  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Problem mit Proxmox Speicher
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
67 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guitardoc
    @ticaki Bevor ich die externe SSD rausschmeiße - wie kann ich die dann wieder einfügen? In der Liste unter add finde ich da nichts:
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @guitardoc
    Directory - steht doch auch jetzt im type
    Spenden
    • T ticaki
      @guitardoc
      Ich fühle mich in der Materie nicht wirklich sicher genug um Anleitungen zu schreiben. Versuchen kann ich es aber:
      Geh mal ins Datacenter und Storage und entferne dort die externe ssd
      Dann gibts du in der PVE shell umount /mnt/sda ein und zeigst die ausgabe.
      guitardoc
      @ticaki said in Problem mit Proxmox Speicher:
      So, hab ich gemacht. eine Ausgabe kam nicht.
      • G guitardoc
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @guitardoc
        Was sagt 'du' mit /mnt siehe oben
        Spenden
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @guitardoc
          guitardoc
          @ticaki
          root@proxmox:~# du /mnt
          4       /mnt/vzsnap0
          82217832        /mnt/sda/dump
          4       /mnt/sda/private
          4       /mnt/sda/snippets
          4       /mnt/sda/template/iso
          4       /mnt/sda/template/cache
          12      /mnt/sda/template
          4       /mnt/sda/images
          82217860        /mnt/sda
          82217868        /mnt
          root@proxmox:~#
          • G guitardoc
            @ticaki
            4       /mnt/vzsnap0
            4       /mnt/sda/private
            4       /mnt/sda/snippets
            4       /mnt/sda/images
            82217860        /mnt/sda
            82217868        /mnt
            root@proxmox:~#
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @guitardoc
            jetzt bitte vorsichtig und doppelt prüfen:
            rm -rf /mnt/sda/*
            in der pve shell eingeben.
            muss jetzt für 15 minuten afk gehen, bin gleich wieder da.
            Spenden
            • T ticaki
              @guitardoc
              rm -rf /mnt/sda/*
              guitardoc
              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
              @ticaki Hab’s eingegeben. Eine Ausgabe kam nicht.
              EDIT:
              4       /mnt/vzsnap0
              4       /mnt/sda
              12      /mnt
              root@proxmox:~#
              EDIT nochmal: Ich vermute jetzt mount /mnt/sda in der PVE Shell?
              • G guitardoc
                EDIT:
                4       /mnt/vzsnap0
                4       /mnt/sda
                12      /mnt
                root@proxmox:~#
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @guitardoc
                jetzt mount /mnt/sda und dann als storage hinzufügen
                anschließend alle backup automatiionen editieren und den pfad richtig setzen.
                Spenden
                • T ticaki
                  @guitardoc
                  guitardoc
                  @ticaki
                  root@proxmox:~# mount /mnt/sda
                  4       /mnt/vzsnap0
                  4       /mnt/sda/snippets
                  4       /mnt/sda/private
                  92966180        /mnt/sda/dump
                  4       /mnt/sda/images
                  16      /mnt/sda/lost+found
                  92966224        /mnt/sda
                  92966232        /mnt
                  root@proxmox:~#
                  Hmm, jetzt ist doch wieder so viel da drauf? Oder ist das jetzt richtig?
                  • G guitardoc
                    @ticaki
                    4       /mnt/vzsnap0
                    4       /mnt/sda/snippets
                    4       /mnt/sda/private
                    4       /mnt/sda/images
                    92966224        /mnt/sda
                    92966232        /mnt
                    root@proxmox:~#
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @guitardoc
                    gib df ein. Ist jetzt aber richtig.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @guitardoc
                      guitardoc
                      @ticaki
                      root@proxmox:~# df
                      Filesystem           1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
                      udev                  32816220        0  32816220   0% /dev
                      tmpfs                  6570032     1900   6568132   1% /run
                      /dev/mapper/pve-root  98497780 11336784  82111448  13% /
                      tmpfs                 32850160    34320  32815840   1% /dev/shm
                      tmpfs                     5120        0      5120   0% /run/lock
                      efivarfs                   256       40       212  16% /sys/firmware/efi/efivars
                      /dev/nvme0n1p2         1046512      344   1046168   1% /boot/efi
                      /dev/fuse               131072       24    131048   1% /etc/pve
                      tmpfs                  6570032        0   6570032   0% /run/user/0
                      /dev/sda             245024372 92966232 139538804  40% /mnt/sda
                      root@proxmox:~#
                      • G guitardoc
                        @ticaki
                        root@proxmox:~# df
                        root@proxmox:~#
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @guitardoc
                        13% auflastung auf root
                        passt.
                        du zeigt dir auf dateiebene an, was was verbraucht unabhängig von dem wo
                        df zeigt dir das wo an
                        EDIT: mit wo meine ich Festplatten usw.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @guitardoc
                          passt.
                          guitardoc
                          @ticaki Super!!!
                          Nun die Platte wieder dazu. Was muss ich da hier eingeben?
                          • G guitardoc
                            @ticaki Super!!!
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @guitardoc
                            id ist ne bezeichnung
                            das rote ist
                            /mnt/sda
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @guitardoc
                              das rote ist
                              /mnt/sda
                              guitardoc
                              @ticaki
                              Da isse:
                              EDIT: Und jetzt ist local auch wieder leer:
                              Da die Platte den gleichen Namen hat wie vorher (External-SSD) sollten die Pfade auch alle stimmen, oder muss ich da noch was überprüfen?
                              • G guitardoc
                                @ticaki
                                Da isse:
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @guitardoc
                                schau morgen nach ob die backups auf die richtige platte gingen
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @guitardoc
                                  guitardoc
                                  @ticaki OK, das mache ich. Ganz vielen lieben Dank für die ausführliche Hilfe - das hätte ich alleine niemals hinbekommen!!!!
                                  • G guitardoc
                                    guitardoc
                                    Habe gerade nach den Backups geschaut, die sind alle auf der externen Platte gelandet.
                                    Das hat alles richtig funktioniert.
                                    Ganz vielen Dank noch mal für die Hilfe! Vor den kryptischen Unix-Befehlen, wo schon Leerzeichen an der falschen Stelle das ganze System zu seinem EOL führen kann, hab ich immer einen Heidenrespekt...
                                    Aber wieso plötzlich die Backups nicht mehr wie gewohnt auf der externen Platte sondern woanders gelandet sind, das ist mir ein Rätsel. Wie kann denn das passieren? Bewusst hab ich am Proxmox nichts geändert, außer Updates eingespielt. Worauf muss ich denn achten, damit das nicht noch mal passiert?
                                    • G guitardoc
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #66
                                      @guitardoc
                                      Die Backups werden nach /mnt/sda gesichert - wenn da keine Festplatte gemouted ist, gehen sie trotzdem da hin und das füllt die Systemplatte.
                                      Wieso nicht nicht gemounted war, weiß ich nicht.
                                      Spenden
                                      • G Offline
                                        guitardoc
                                        #67
                                        Deleted.
