  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Problem mit Proxmox Speicher
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
67 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guitardoc
    @ticaki
    root@proxmox:~# mount /mnt/sda
    root@proxmox:~# du /mnt
    4       /mnt/vzsnap0
    4       /mnt/sda/snippets
    4       /mnt/sda/private
    4       /mnt/sda/template/cache
    4       /mnt/sda/template/iso
    12      /mnt/sda/template
    92966180        /mnt/sda/dump
    4       /mnt/sda/images
    16      /mnt/sda/lost+found
    92966224        /mnt/sda
    92966232        /mnt
    root@proxmox:~#
    Hmm, jetzt ist doch wieder so viel da drauf? Oder ist das jetzt richtig?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @guitardoc
    gib df ein. Ist jetzt aber richtig.
    Spenden
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @guitardoc
      guitardoc
      @ticaki
      root@proxmox:~# df
      Filesystem           1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      udev                  32816220        0  32816220   0% /dev
      tmpfs                  6570032     1900   6568132   1% /run
      /dev/mapper/pve-root  98497780 11336784  82111448  13% /
      tmpfs                 32850160    34320  32815840   1% /dev/shm
      tmpfs                     5120        0      5120   0% /run/lock
      efivarfs                   256       40       212  16% /sys/firmware/efi/efivars
      /dev/nvme0n1p2         1046512      344   1046168   1% /boot/efi
      /dev/fuse               131072       24    131048   1% /etc/pve
      tmpfs                  6570032        0   6570032   0% /run/user/0
      /dev/sda             245024372 92966232 139538804  40% /mnt/sda
      root@proxmox:~#
      • G guitardoc
        @ticaki
        root@proxmox:~# df
        root@proxmox:~#
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @guitardoc
        13% auflastung auf root
        passt.
        du zeigt dir auf dateiebene an, was was verbraucht unabhängig von dem wo
        df zeigt dir das wo an
        EDIT: mit wo meine ich Festplatten usw.
        Spenden
        • T ticaki
          @guitardoc
          passt.
          guitardoc
          @ticaki Super!!!
          Nun die Platte wieder dazu. Was muss ich da hier eingeben?
          • G guitardoc
            @ticaki Super!!!
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @guitardoc
            id ist ne bezeichnung
            das rote ist
            /mnt/sda
            Spenden
            • T ticaki
              @guitardoc
              das rote ist
              /mnt/sda
              guitardoc
              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
              @ticaki
              Da isse:
              EDIT: Und jetzt ist local auch wieder leer:
              Da die Platte den gleichen Namen hat wie vorher (External-SSD) sollten die Pfade auch alle stimmen, oder muss ich da noch was überprüfen?
              • G guitardoc
                @ticaki
                Da isse:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @guitardoc
                schau morgen nach ob die backups auf die richtige platte gingen
                Spenden
                • T ticaki
                  @guitardoc
                  guitardoc
                  @ticaki OK, das mache ich. Ganz vielen lieben Dank für die ausführliche Hilfe - das hätte ich alleine niemals hinbekommen!!!!
                  • G guitardoc
                    guitardoc
                    Habe gerade nach den Backups geschaut, die sind alle auf der externen Platte gelandet.
                    Das hat alles richtig funktioniert.
                    Ganz vielen Dank noch mal für die Hilfe! Vor den kryptischen Unix-Befehlen, wo schon Leerzeichen an der falschen Stelle das ganze System zu seinem EOL führen kann, hab ich immer einen Heidenrespekt...
                    Aber wieso plötzlich die Backups nicht mehr wie gewohnt auf der externen Platte sondern woanders gelandet sind, das ist mir ein Rätsel. Wie kann denn das passieren? Bewusst hab ich am Proxmox nichts geändert, außer Updates eingespielt. Worauf muss ich denn achten, damit das nicht noch mal passiert?
                    • G guitardoc
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #66
                      @guitardoc
                      Die Backups werden nach /mnt/sda gesichert - wenn da keine Festplatte gemouted ist, gehen sie trotzdem da hin und das füllt die Systemplatte.
                      Wieso nicht nicht gemounted war, weiß ich nicht.
                      Spenden
                      • G Offline
                        guitardoc
                        #67
                        Deleted.
