  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Problem mit Proxmox Speicher
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
67 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @guitardoc
    gib df ein. Ist jetzt aber richtig.
    guitardoc
    @ticaki
    root@proxmox:~# df
    Filesystem           1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    udev                  32816220        0  32816220   0% /dev
    tmpfs                  6570032     1900   6568132   1% /run
    /dev/mapper/pve-root  98497780 11336784  82111448  13% /
    tmpfs                 32850160    34320  32815840   1% /dev/shm
    tmpfs                     5120        0      5120   0% /run/lock
    efivarfs                   256       40       212  16% /sys/firmware/efi/efivars
    /dev/nvme0n1p2         1046512      344   1046168   1% /boot/efi
    /dev/fuse               131072       24    131048   1% /etc/pve
    tmpfs                  6570032        0   6570032   0% /run/user/0
    /dev/sda             245024372 92966232 139538804  40% /mnt/sda
    root@proxmox:~#
    • G guitardoc
      @ticaki
      root@proxmox:~# df
      root@proxmox:~#
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @guitardoc
      13% auflastung auf root
      passt.
      du zeigt dir auf dateiebene an, was was verbraucht unabhängig von dem wo
      df zeigt dir das wo an
      EDIT: mit wo meine ich Festplatten usw.
      Spenden
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @guitardoc
        passt.
        guitardoc
        @ticaki Super!!!
        Nun die Platte wieder dazu. Was muss ich da hier eingeben?
        • G guitardoc
          @ticaki Super!!!
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @guitardoc
          id ist ne bezeichnung
          das rote ist
          /mnt/sda
          Spenden
          • T ticaki
            @guitardoc
            das rote ist
            /mnt/sda
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            @ticaki
            Da isse:
            EDIT: Und jetzt ist local auch wieder leer:
            Da die Platte den gleichen Namen hat wie vorher (External-SSD) sollten die Pfade auch alle stimmen, oder muss ich da noch was überprüfen?
            • G guitardoc
              @ticaki
              Da isse:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @guitardoc
              schau morgen nach ob die backups auf die richtige platte gingen
              Spenden
              • T ticaki
                @guitardoc
                guitardoc
                @ticaki OK, das mache ich. Ganz vielen lieben Dank für die ausführliche Hilfe - das hätte ich alleine niemals hinbekommen!!!!
                • G guitardoc
                  guitardoc
                  Habe gerade nach den Backups geschaut, die sind alle auf der externen Platte gelandet.
                  Das hat alles richtig funktioniert.
                  Ganz vielen Dank noch mal für die Hilfe! Vor den kryptischen Unix-Befehlen, wo schon Leerzeichen an der falschen Stelle das ganze System zu seinem EOL führen kann, hab ich immer einen Heidenrespekt...
                  Aber wieso plötzlich die Backups nicht mehr wie gewohnt auf der externen Platte sondern woanders gelandet sind, das ist mir ein Rätsel. Wie kann denn das passieren? Bewusst hab ich am Proxmox nichts geändert, außer Updates eingespielt. Worauf muss ich denn achten, damit das nicht noch mal passiert?
                  • G guitardoc
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #66
                    @guitardoc
                    Die Backups werden nach /mnt/sda gesichert - wenn da keine Festplatte gemouted ist, gehen sie trotzdem da hin und das füllt die Systemplatte.
                    Wieso nicht nicht gemounted war, weiß ich nicht.
                    Spenden
                    • G Offline
                      guitardoc
                      #67
                      Deleted.
