  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Problem mit Proxmox Speicher
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
67 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @guitardoc sagte in Problem mit Proxmox Speicher:
    /dev/sda on /mnt/sda type ext4 (rw,relatime)
    Ich weiß jetzt leider nicht so ganz wie ich dir helfen soll. Das Problem ist das /mnt/sda deinen Speicher gefüllt hat... ABER da ist die externe Platte gemoutet. Wenn du da was löschst hilft das nicht.
    • externe Platte aus Proxmox entfernen, dann
    • umount /mnt/sda
    • den Inhalt von /mnt/sda löschen,
    • mount /mnt/sda
    • die externe Platte wieder in proxmox hinzufügen.
    Das geht aber so nur im besten Fall.
    guitardoc
    @ticaki
    Hmm, da bräuchte ich für jeden Schritt eine genaue Anleitung was ich wo machen muss… Geht das irgendwie?
    T G 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @guitardoc
      Ich fühle mich in der Materie nicht wirklich sicher genug um Anleitungen zu schreiben. Versuchen kann ich es aber:
      Geh mal ins Datacenter und Storage und entferne dort die externe ssd
      Dann gibts du in der PVE shell umount /mnt/sda ein und zeigst die ausgabe.
      Spenden
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        @ticaki
        guitardoc
        Ich habe hier noch was entdeckt - das kann doch nicht richtig sein, oder?
        • G guitardoc
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @guitardoc
          Das ist eine Möglichkeit, da kann man nicht sagen das es falsch ist. Geh halt auf edit und wähle es ab. Ändert aber nichts an dem was ich vorher gesagt habe.
          Spenden
          • T ticaki
            @guitardoc
            guitardoc
            @ticaki Bevor ich die externe SSD rausschmeiße - wie kann ich die dann wieder einfügen? In der Liste unter add finde ich da nichts:
            • G guitardoc
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @guitardoc
              Directory - steht doch auch jetzt im type
              Spenden
              • T ticaki
                @guitardoc
                guitardoc
                @ticaki said in Problem mit Proxmox Speicher:
                So, hab ich gemacht. eine Ausgabe kam nicht.
                • G guitardoc
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @guitardoc
                  Was sagt 'du' mit /mnt siehe oben
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @guitardoc
                    guitardoc
                    @ticaki
                    root@proxmox:~# du /mnt
                    4       /mnt/vzsnap0
                    82217832        /mnt/sda/dump
                    4       /mnt/sda/private
                    4       /mnt/sda/snippets
                    4       /mnt/sda/template/iso
                    4       /mnt/sda/template/cache
                    12      /mnt/sda/template
                    4       /mnt/sda/images
                    82217860        /mnt/sda
                    82217868        /mnt
                    root@proxmox:~#
                    • G guitardoc
                      @ticaki
                      4       /mnt/vzsnap0
                      4       /mnt/sda/private
                      4       /mnt/sda/snippets
                      4       /mnt/sda/images
                      82217860        /mnt/sda
                      82217868        /mnt
                      root@proxmox:~#
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @guitardoc
                      jetzt bitte vorsichtig und doppelt prüfen:
                      rm -rf /mnt/sda/*
                      in der pve shell eingeben.
                      muss jetzt für 15 minuten afk gehen, bin gleich wieder da.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @guitardoc
                        rm -rf /mnt/sda/*
                        guitardoc
                        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                        @ticaki Hab’s eingegeben. Eine Ausgabe kam nicht.
                        EDIT:
                        4       /mnt/vzsnap0
                        4       /mnt/sda
                        12      /mnt
                        root@proxmox:~#
                        EDIT nochmal: Ich vermute jetzt mount /mnt/sda in der PVE Shell?
                        • G guitardoc
                          EDIT:
                          4       /mnt/vzsnap0
                          4       /mnt/sda
                          12      /mnt
                          root@proxmox:~#
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @guitardoc
                          jetzt mount /mnt/sda und dann als storage hinzufügen
                          anschließend alle backup automatiionen editieren und den pfad richtig setzen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @guitardoc
                            guitardoc
                            @ticaki
                            root@proxmox:~# mount /mnt/sda
                            4       /mnt/vzsnap0
                            4       /mnt/sda/snippets
                            4       /mnt/sda/private
                            92966180        /mnt/sda/dump
                            4       /mnt/sda/images
                            16      /mnt/sda/lost+found
                            92966224        /mnt/sda
                            92966232        /mnt
                            root@proxmox:~#
                            Hmm, jetzt ist doch wieder so viel da drauf? Oder ist das jetzt richtig?
                            • G guitardoc
                              @ticaki
                              4       /mnt/vzsnap0
                              4       /mnt/sda/snippets
                              4       /mnt/sda/private
                              4       /mnt/sda/images
                              92966224        /mnt/sda
                              92966232        /mnt
                              root@proxmox:~#
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @guitardoc
                              gib df ein. Ist jetzt aber richtig.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @guitardoc
                                guitardoc
                                @ticaki
                                root@proxmox:~# df
                                Filesystem           1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
                                udev                  32816220        0  32816220   0% /dev
                                tmpfs                  6570032     1900   6568132   1% /run
                                /dev/mapper/pve-root  98497780 11336784  82111448  13% /
                                tmpfs                 32850160    34320  32815840   1% /dev/shm
                                tmpfs                     5120        0      5120   0% /run/lock
                                efivarfs                   256       40       212  16% /sys/firmware/efi/efivars
                                /dev/nvme0n1p2         1046512      344   1046168   1% /boot/efi
                                /dev/fuse               131072       24    131048   1% /etc/pve
                                tmpfs                  6570032        0   6570032   0% /run/user/0
                                /dev/sda             245024372 92966232 139538804  40% /mnt/sda
                                root@proxmox:~#
                                • G guitardoc
                                  @ticaki
                                  root@proxmox:~# df
                                  root@proxmox:~#
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @guitardoc
                                  13% auflastung auf root
                                  passt.
                                  du zeigt dir auf dateiebene an, was was verbraucht unabhängig von dem wo
                                  df zeigt dir das wo an
                                  EDIT: mit wo meine ich Festplatten usw.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @guitardoc
                                    passt.
                                    guitardoc
                                    @ticaki Super!!!
                                    Nun die Platte wieder dazu. Was muss ich da hier eingeben?
                                    • G guitardoc
                                      @ticaki Super!!!
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @guitardoc
                                      id ist ne bezeichnung
                                      das rote ist
                                      /mnt/sda
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @guitardoc
                                        das rote ist
                                        /mnt/sda
                                        guitardoc
                                        @ticaki
                                        Da isse:
                                        EDIT: Und jetzt ist local auch wieder leer:
                                        Da die Platte den gleichen Namen hat wie vorher (External-SSD) sollten die Pfade auch alle stimmen, oder muss ich da noch was überprüfen?
                                        • G guitardoc
                                          @ticaki
                                          Da isse:
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @guitardoc
                                          schau morgen nach ob die backups auf die richtige platte gingen
                                          Spenden
