  5. Warnung wenn Stromverbrauch zu hoch
    6.4k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    drapo
    Hallo zusammen
    Diese Woche hat mir mein Boiler die Stromrechnung auf 30 EUR pro Tag hoch gejagt. Der Sanitär Installateur konnte den Fehler durch einen Neustart beheben aber die Ursache hat er nicht wirklich gefunden.
    Da mir das alles etwas unsicher ist wollte ich mir mittels Blockly eine Abfrage senden lassen falls der Stromverbrauch über 3h über 3400 Wh ist. Leider schickt mir das Skript einmal gefühlt 100 Nachrichten danach ist wieder ruhe. Wo ist der Denkfehler? Ich muss dazu sagen mein normaler Hausverbrauch liegt im Winter bei max 2500 Wh. Aufgrund der Wärmepumpe können spitzen darüber gehen. Dies sollte aber durch den Timeout abgefangen werden. Wie krieg ich es hin dass ich wirklich nur nach 3h und einem Stromverbrauch von permanent über 3400Wh genau nur 1 Meldung kriege?
    HomoranH FabioF paul53P AsgothianA 4 Antworten Letzte Antwort
    • D drapo
      Hallo zusammen
      @drapo sagte in Warnung wenn Stromverbrauch zu hoch:
      bei jeder Änderung des Hausverbrauchs wird der Timeout erneut gestartet.
      Ein stoppen ist dann nicht mehr möglich.
      in dem falls noch ein und nicht timeout hinzufügen
      • D drapo
        Hallo zusammen
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @drapo setze einen Cron der alle drei oder alle 1 stunde triggert und dann wenn der Wert über 3400 ist soll er dir ne Meldung schicken.
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          Fabio
          @fabio das bringt nichts, wenn genau in der Zeit eine kurze Aufheizung stattfindet.
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @homoran ja dann muss er halt noch die Temperatur dazu abfragen wenn möglich.
            Fabio
            Iobroker:
              drapo
              @homoran danke für den Ratschlag. Ich weiss zwar was Du meinst aber wie krieg ich das NICHT TIMEOUT da rein. Resp. wo finde ich die richtigen Blöcke für den Timeout?
              • FabioF Fabio
                Fabio
                drapo
                @fabio bei der Lösung gibt es zu viele Lücken. Dennoch Danke fürs Feedback.
                • D drapo
                  • D drapo
                    Hallo zusammen
                    @drapo sagte: nur nach 3h und einem Stromverbrauch von permanent über 3400Wh genau nur 1 Meldung kriege?
                    Du meinst 3400 W?
                    • D drapo
                      Hallo zusammen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Meine Empfehlung:
                      • Intervall, nicht Timeout, damit alle 3 Stunden eine Meldung kommt solange die Leistung > 3000 ist.
                      • Eintscheidend ist der Vergleich mit 'wert > 3000 und vorheriger wert <= 3000' - diese Bedingung ist nur in dem Moment wahr wo der Wert die 3000er Schwelle überschreitet. Später passiert nix.
                      • Durch den 'clear intervall' block wird das Intervall gestoppt sobald der Wert wieder unter 3000 gefallen ist.
                      Ein negativer Effekt : Wenn der Wert genau um 3000 schwankt gibt es keine Meldung.
                      A.
                      Lesen muss ich noch üben - statt 3000 halt 3400 eintragen - als Schwelle.
                      Meine Lösung und die von @paul53 sind vom Ergebnis her ähnlich - Timeout statt Intervall ist der einzige relevante Unterschied
                        drapo
                        @homoran @paul53 @Asgothian vielen Dank für Eure Antworten. Das hilft mir sehr. Somit kann solche speziellen Fälle hoffentlich in Zukunft abfangen. Schönes Wochenede allerseits...
