  4. Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @erich-1
    Wahrscheinlich sind die MQTT Daten nicht korrekt im shelly eingegeben worden - wenn man die mqtt seite im Shelly speichert, muß AFAIK jedesmal das passwordfeld neu ausgefüllt worden sein.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @ticaki
    Wird der Shelly 2.5 nicht noch mit Coap angesprochen? 🤔
    • haselchenH haselchen
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @haselchen
      Du hast recht - 2.5 mit cloud heißt kein mqtt. benutze nur mqtt daher keinen plan von coap
      Spenden
        @erich-1
        Erich , Erich, Erich, viel Text und leider keine brauchbaren Informationen.
        Bitte
        iob diag
        in der Langfassung
        und Screenshots von den Einstellungen im Shelly Adapter.
        Und am besten noch das Blocky oder das Skript , was den Shelly schalten soll.
        Edit:
        Kurzfassung ohne den Kram oben : Shelly resetten und wieder einbinden.
        Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0
        @haselchen Moin. Auch meine Shelly Plug S tun seit heute nachmittag nicht mehr. @Kurzfassung: Habe sie resettet, mit der App steuerbar, im ioBroker nicht. Da ich nix geändert habe, gehe ich von einem Shelly-Problem aus.
        Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
        • Haifeif 0H Haifeif 0
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @haifeif-0
          Wenn Du ihn resettet hast, musst ja alles wieder auf der Weboberfläche des Shellys neu eingeben.
          Haste das gemacht?
          Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Erich 1
            @asgothian said in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:
            @erich-1 sagte in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:
            Kann mir da jemand hier sagen, was ich noch tun könnte, damit der Shelly wieder in den Objekten auftaucht?
            du musst nachschauen welche IP besagter Shelly hat (bekommen hat), und ob er im Netz verfügbar ist. Anscheinend ist das nicht der Fall.
            A.
            Natürlich ist er im Netz verfügbar, über die IP ist er erreichbar und über die Shelly-App auch zu bedienen.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            'Natürlich' ist das (leider) nicht. Ansonsten hat @haselchen schon die notwendigen Schritte beschrieben - wenn die wirklich nicht gehen dann ist Deine Einschätzung das da am Gerät was nicht ok ist wohl korrekt.
            A.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Erich 1
              @asgothian Shelly auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, neu installiert und es klappt wieder alles. Und das klappt alles im ioBroker, ohne dass ich dort die Daten neu eingeben musste. Er hat den Shelly selbständig wieder eingebunden im Skript und in der VIS mit den alten daten ...
              • E Erich 1
                haus-automatisierungH Offline
                Per CoAP? Dann aber auf jeden Fall Unicast auf dem Shelly konfigurieren
                📚 Meine Dokumentation
                  @haifeif-0
                  Haste das gemacht?
                  Haifeif 0H Offline
                  Haifeif 0H Offline
                  Haifeif 0
                  @haselchen Ja, hab ich. Und in der Objekt Ansicht vom ioBroker ist der Plug auch grün, reagiert aber nicht.
                  Was mich stutzig macht ist, das ich nix geändert habe. Das System läuft seit Tagen, letztes Update eines Adapters war vor 2 Wochen oder so. Und dann bumm: Shelly tot.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @haifeif-0
                    Wie versuchst Du ihn denn zu schalten?
                    Blockly?
                    Script?
                      @haifeif-0
                      Blockly?
                      Script?
                      Haifeif 0H Offline
                      Haifeif 0H Offline
                      Haifeif 0
                      @haselchen Gar nicht! Da hängt meine Spülmaschine dran, und ich überwache die Leistungsaufnahme mit dem device-reminder. Daraus resultieren Meldungen, die von der Amazon Lady ausgesprochen werden. Der Leistungswert im shelly-adapter ist "eingefroren", in der Shelly-App zeigt der Plug die aktuelle Leistung korrekt an.
                        Haifeif 0H Offline
                        Haifeif 0H Offline
                        Haifeif 0
                        @haifeif-0 Aber nachdem der Plug die Netzspannung gestern getrennt hat und nicht mehr reagierte, hab ich versucht, den Plug zu schalten. Tut nicht. Er wir als verbunden angezeigt, aber nix reagiert. Für die tests hab ich direkt über vis versucht.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @haifeif-0
                          Mal auf der Shelly GUI geschaut, ob es nen Firmware Update gibt?
                          • E Offline
                            Erich 1
                            @haus-automatisierung COAO und mcast
                            haselchenH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Erich 1
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @erich-1
                              Da gehört die Iobroker IP rein und der Port 5683 mit Doppelpunkt davor
                              • E Erich 1
                                mcast
                                Bitte nicht nutzen. Siehe Doku: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                                  @erich-1
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @haselchen sagte in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:
                                  es genügt die ioB-IP, bei save wird der port automatisch angehängt.
                                    @haifeif-0
                                    Haifeif 0H Offline
                                    Haifeif 0H Offline
                                    Haifeif 0
                                    @haselchen Fehler gefunden: Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Habe alle Parameter des Plug in der App mal genauer angeschaut, und musste feststellen, das hier alles was MQTT angeht, nach der Neuinstallation verstellt war. Korrigiert, jetzt tut wieder alles.
                                    Danke für Deine Mühen!
                                    Schönes WE, Gruß Uwe
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @da_woody
                                      Wieder was gelernt ;)
                                      Und gut , dass Du es erwähnst.
                                      So kann man nicht auf die Idee kommen, "andere" Ports dort einzugeben.
                                      @Haifeif-0
                                      Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😬
                                        mcast
                                        Erich 1
                                        @haus-automatisierung said in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:
                                        mcast
                                        Shelly 2.5 ist gen. 1
                                        • E Erich 1
                                          mcast
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @erich-1
                                          Wir haben Dir doch oben geschrieben, was Du einzugeben hast?!
