  5. Reichweite von Variablen
    6.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 983 Aufrufe 2 Beobachtet
    krodon
    ich habe ein seltsames Problem.
    Ich habe einen Trigger auf eine Variable erstellt. Wenn ich ihn wie gewohnt Bewegungsmelder ON nenne geht dieser Trigger nicht. Dieser Namen kommt auch in anderen Scripten vor. Daraufhin habe ich in AAA umbenannt und es geht. Das script liegt nicht im Ordner globale scripte. Die Variablen sind doch lokal im script? Was kann dies auslösen?
    Krodon
    Thomas BraunT HomoranH paul53P CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
    • K krodon
      Krodon
      @krodon sagte in Reichweite von Variablen:
      Bewegungsmelder ON
      Mit dem Leerzeichen drin? Wird vermutlich der Grund sein.
      K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        Bewegungsmelder ON
        krodon
        Ich habe es in Bewegungsmelder__ON umbenannt, es geht noch immer nicht :-(
        Krodon
          Bewegungsmelder ON
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @thomas-braun sagte in Reichweite von Variablen:
          Eher nicht. Blockly ersetzt Leerzeichen automatisch durch Unterstriche.
          @krodon
          Leer- und Sonderzeichen sollte man grundsätzlich vermeiden.
          Wird die Variable an anderer Stelle im Script nochmals verwendet?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @krodon
            krodon
            @codierknecht said in Reichweite von Variablen:
            @krodon
            Nein, sie ist einmalig
            Krodon
            • K krodon
              @krodon
              Krodon
              Codierknecht
              @krodon
              Funktioniert hier einwandfrei:
              • K krodon
                Krodon
                hast du irgendwas kopiert statt neu anzulegen?
                • K krodon
                  Krodon
                  @krodon sagte: Das script liegt nicht im Ordner globale scripte.
                  Gibt es ein aktives Skript unter "global", das den Bezeichner Bewegungsmelder ON enthält?
                  • K krodon
                    Krodon
                    Codierknecht
                    In "normalen" Scripten sind Variablen nur in diesem Script gültig.
                    Aber wie @paul53 schon schreibt:
                    Bei globalen Scripten verhält sich das anders, da deren Code in die anderen Scripte hineinkopiert wird.
                    Vielleicht hilft es aber bereits, die JS-Instanz einmal durchzustarten.
                      krodon
                      JS durchzustarten hat nichts gebracht, aber nach einem Reboot ging es :-)
                      Bedeutet dies, wenn ich dort Funktionen ablege, sie von jedem Script aufgerufen werden können?
                      Krodon
                      paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K krodon
                        Krodon
                        @krodon sagte: Bedeutet dies, wenn ich dort Funktionen ablege, sie von jedem Script aufgerufen werden können?
                        Ja, "global" ist für häufig verwendete eigene Funktionen gedacht.
                        Man sollte allerdings für die globalen Funktionen Bezeichner verwenden, die man in "normalen" Skripten nicht verwenden würde.
                        • K krodon
                          Krodon
                          Codierknecht
                          Ja - weil der Code in jedes andere Script hineinkopiert wird.
                          Globale Scripte sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Man sollte da schon recht genau wissen, was man da tut.
                          Zusätzlich zu @paul53's Hinweis zu den Bezeichnern sei noch erwähnt: In globalen Scripten auf keinen Fall Trigger einsetzen! Wie gesagt: Der Code wird in jedes "normale" Script kopiert. Man hätte dann die Trigger x-fach.
