  4. Excelfile nach iobroker
    5.1k
9 Beiträge 7 Kommentatoren 860 Aufrufe 7 Beobachtet
    Snopy_16
    Ich bekomme vom EDA-Portal (Energiedatenaustausch für Energiegemeinschaften) ein Excel-file .xslx mit den Erzeuger- und Verbrauchsdaten (diese kann ich täglich,monatlich oder benutzerdefiniert abrufen).
    Wie bekomme ich diese nach iobroker, damit ich damit weiterarbeiten kann (VIS, Influxdb, Historie,..).
    wie würdet ihr vorgehen?
    1. eigene Datenpunkte anlegen und per Hand einpflegen (mühsam)
    2. per script einlesen (bin in diese Beziehung leider ein greenhorn)
    3. anderer Vorschlag
    bin für jeden Input dankbar
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    Thomas BraunT bahnuhrB haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Snopy_16
      @snopy_16
      Ich würde zuerst mal schauen, das der ganze Sums in ein besser verarbeitbares Format kommt. Zur Not in eine CSV-Datei als simpelste Lösung.
      Ein Exel-File ist nicht für den Datenaustausch gedacht. Und dementsprechend auch schwer zu handhaben.
      • S Snopy_16
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @snopy_16
        Suche benutzen!
        Habe hier irgendwo ein Script eingestellt, wo man Excel lesen als auch schreiben kann.
        Danke.
          @snopy_16
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @thomas-braun sagte in Excelfile nach iobroker:
          "im übrigen plädiere ich dafür, dass Excel verboten wird"
          Ich bleibe dabei.
          Das Zeug ist zum Rechnen gemacht.
          Dummerweise nutzen geschätzte 95% der Anwender das als Datenbank oder (wie hier) zum Datenaustausch.
          @Snopy_16
          Kann man das nur als Excel bekommen, oder auch in einem anderen Format?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • S Snopy_16
            haus-automatisierungH Offline
            @snopy_16 sagte in Excelfile nach iobroker:
            Ich würde mir eine nodejs library suchen und mich dann durcharbeiten. z.B. https://www.npmjs.com/package/exceljs
            const workbook = new Excel.Workbook();
            await workbook.xlsx.load(data);
            Ist aber viel Programmierung und einen "Plug and Play" Weg kenne ich nicht.
              Snopy_16
              @codierknecht sagte in Excelfile nach iobroker:
              Ich könnte es zur Not zu csv konvertieren
              bahnuhrB mickymM OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Snopy_16
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @snopy_16
                nochmal:
                Suche benutzt ?
                Dann findest du alles.
                Danke.
                • S Snopy_16
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Mit NodeRed hast Du bereits im Standard eine csv Node, die Dir CSV in ein Objekt konvertiert. Zusammen mit meinem Flow kannst Du dann direkt alles in Datenpunkte schreiben.
                  • S Snopy_16
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    die vin @haus-automatisierung gepostete bibliothek ist sehr gut.
                    wenn du aber mit scripten nicht so firm bist, dann lieber nach csv konvertieren.
                    das geht dann auch mit einfachsten mitteln zum lesen und verarbeiten.
                    wenn man das noch weiter (mit skripten) vereinfachen möchte, dann hilft auch
                    diese bibliothek weiter. da sind dann auch schon ausreichende beispiele vorhanden.
                    im zweifel hilft chatgpt
                    https://www.npmjs.com/package/csv-parser
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
