Admin - Login nach Update auf 7.5 / 7.51 nicht mehr möglich
- Adaptername: Admin
- Link zu Adapterrepository: https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
- Adapterversion: 7.51
- js-controller Version: 7.0.6
- Admin Version: 7.51
- Hardwaresystem: Docker / Pi5
- Arbeitsspeicher: 8GB
- Festplattenart: SSD
- Betriebssystem: Linux Docker official image - v10.0.0
- Nodejs-Version: 20.18.3
- NPM-Version: 10.8.2
- Installationsart: Manuell
- Image, Docker genutzt: Ja
- Ort, Name der Imagedatei: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
iob diag kann ich nicht sinnvoll einfuegen, denn ich habe folgenden Fehler:
Nach dem Update von Admin 7.4.21 auf 7.5 oder 7.51 kann ich mich nicht mehr in IObroker einloggen, da das bisherige Password nicht mehr funktioniert. Meine einzige Möglichkeite ist dann ein Clean-Install (repull des docker images und restore des backups), leider bisher schon 3mal innerhalb der letzten paar Tage probiert.
Hat das sonst noch jemand ? Irgendeine Idee was falsch läuft ?@or sagte in Admin - Login nach Update auf 7.5 / 7.51 nicht mehr möglich:
nicht unbedingt falsch, aber das ist eine Betaversion für Tester.
Nicht für das produktive System gedacht -
Ich frage mal ganz provokant: Warum Einloggen? Droht Gefahr dass da im Haus wohnende Pupertisten aktiv werden? -
@or
Ich frage mal ganz provokant: Warum Einloggen? Droht Gefahr dass da im Haus wohnende Pupertisten aktiv werden?@codierknecht
sehr berechtigte Frage ... vielleicht weil ich es liebe meinem IObroker bei der Arbeit zuzuschauen ;-) oder einfach weil ich testen wollte, ob es geht. -
@homoran ja, ist ja auch kein "Drama" und innerhalb von 5min wieder zurückgedreht. Trotzdem habe ich gedacht, ich schreibe mal den Fehler auf. Wenn es nicht an "mir" liegt, dann wäre das ja ein schöner Bug, dem man mal nachgehen kann :-)
dazu sollte man im Betatest ein issue auf Github aufmachen.
ich glaube das stand auch im Template für den Eröffnungspost.
Aber mal abwarten ob der zuständige Dev hier mitliest.
Hat das sonst noch jemand ? Irgendeine Idee was falsch läuft ?man kann sich auch bei einem Docker auf die Console einloggen und dann iob diag laufen lassen.
... und auch dort in der Console einen Adapter downgraden, etc... -
@or said in Admin - Login nach Update auf 7.5 / 7.51 nicht mehr möglich:
...und ist dort auch schon als Bug eingetragen. Also Danke trotzdem für Eure Antworten hier.
Und sollte mit 7.5.2 behoben sein
Nachdem update von admin adapter 7.4.22 auf <7.5.2 kann ich mit FF 115.21.0esr nicht mehr über admin adapter anmelden.
XHRPOST
https://iob:8081/oauth/tokenUncaught (in promise) TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
Gibts hier noch ein workaround um mit dieser Version des FF eine Anmeldung hinzubekommen?
XHRPOST
@mystisch
Mittlerweile ist admin 7.6.3 aktuell und im stable.Falls es mit 7.6.3 noch ein Problem gibt bitte ein Issue beim Adapter aufmachen.
@mystisch sagte in Admin - Login nach Update auf 7.5 / 7.51 nicht mehr möglich:
naja 7.6.3 läuft auch nicht mit FF
was genau klappt da nicht?
hab gestern auch auf 7.6.3 update gefahren, und komme mit FF rein, auch wenn es gestern anscheinend noch ein Debian Update gab. -
hab gestern auch auf 7.6.3 update gefahren, und komme mit FF rein, auch wenn es gestern anscheinend noch ein Debian Update gab.@homoran soweit ich gelesen habe, gab es auch ein FF update
@mcm1957 naja 7.6.3 läuft auch nicht mit FF. Wo soll ich das issue aufmachen?
schonmal probiert, den iob in einem FF-"Privatfenster" zu öffnen? Alternativ mal "Websitedaten löschen". Beides hat bei mir und FF schon geholfen bei ähnlichen Problemen (kein Login, Dauer-Spinner)...
Ansonsten läuft bei mir der 7.6.3 unter aktuellem FF. -
Ansonsten läuft bei mir der 7.6.3 unter aktuellem FF.@jleg der FF is die version 115.21.0esr, das war die letzte version für W7.
private Tab hab ich ohne Erfolg versucht.
Browser cache löschen auch ohne Erfolg versucht.
Auf dem FF 128.8.0esr läuft es auch.
Ich fragte nach einem möglichen Workaround für FF 115.21 -
Windows 7 wurde 2009 released, das sollte man sich mal verinnerlichen... im Jahr 2025.. :)
Das Issue kannst du bei dem Systembetreiber von dem ollen Win7 aufmachen.. neues System oder neue Hardware muss da her.. und kein Issue bei iobroker..
@neuschwansteini deswegen fragte ich nach einem möglichen workaround und nicht nach einem fix.
@mystisch
Als workaround kannst ja anderen browser versuchen. Oder versuchen ohne Anmeldung zu arbeiten. Ein win7 System sollte ja eh nur galvanisch getrennt vom Internet laufen. wenn überhaupt noch.Alternativ mal deinen PC aktualisieren.
Win 7? Ehrlich ? schätze aber dass oauth2 support zu win 7 Zeiten kein Begriff war.dir ist schon bewusst dass sogar der Nachfolger Win 10 heuer aus dem Suppprt fällt...
