  3. Off Topic
  4. Ratschläge gesucht: Verschiedene WLANs/LANs zu Hause
    6.0k
41 Beiträge 13 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @wildbill sagte in Ratschläge gesucht: Verschiedene WLANs/LANs zu Hause:
    Gastnetz rein nur für Gäste im Sinne von Besuchern macht voll Sinn, aber wenn es mehr werden soll, braucht es halt mehr als eine Fritzbox.
    Volle Zustimmung, aber
    @arteck sagte in Ratschläge gesucht: Verschiedene WLANs/LANs zu Hause:
    @martinp
    günstig wird das nicht..
    auch die Aussage hat ihre Berechtigung. Zu den bisherigen meist Low-Budget- bzw. Hardware-Sparansätzen des TO passt es sicher nicht.
    Wenn man erstmal Blut geleckt hat, dann verselbstständigt sich das auch irgendwie. Da kommt dann eins zum anderen und ehe man sich versieht, hat das Formen angenommen die man vorher nie so auf dem Schirm hatte.
    Und nein, es ist keine Firma o.ä., sondern "nur" ein 2-FH mit Keller, Dachboden, Garage und Garten/Grundstück ;)
    3 WLAN-Netze und Gäste-WLAN mit 24h Voucher.
    Markus
    Bitte beachten:
    MartinPM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @martinp
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @samson71 Falls man wirklich das Gastnetz kommunikativer machen kann, wäre das womöglich schon ein Ansatz...
      Ein LAN - Anschluss der Fritzbox wird dem Gastnetz zugeordnet, und in einen Managed Switch eingeschleust
      https://www.router-security.de/threads/gaeste-netzwerk-gaeste-wlan-lan-erweitern-ueber-managed-switch.29/
      • MartinPM MartinP
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @martinp
        Mag zwar sein, dass dann dort die Kommunikation der Gastnetzgeräte untereinander möglich ist (weis ich aber nicht), aber das wird aber vermutlich nichts an der von @Wildbill beschriebenen nicht funktionierenden Kommunikation zwischen Fritzbox Kernnetz und deren Gastnetz ändern.
        Markus
        Bitte beachten:
        • MartinPM MartinP
          @wildbill ja, habe ich gehört, dass die Unifi Geräte mehrere WLANs parallel aufmachen können ...
          Edgerouter 4 150...200 €
          3..4 Ubiquity APs für noch einmal 100 € das Stück....
          Mal schauen... irgendwann ist ja Geburtstag ;-)
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @martinp sagte in Ratschläge gesucht: Verschiedene WLANs/LANs zu Hause:
          Ich habe seit ein paar Monaten ein Cloud Gateway Ultra (davor ein USG pro 4). Ist günstiger, braucht weniger Strom und hat den Controller schon integriert. Kleiner ist es ebenfalls und kommt ohne Lüfter aus. (Alles im Vergleich zum USG pro 4.) Ich bereue den Austausch nicht.
            @martinp
            Dr. Bakterius
            @samson71 sagte in Ratschläge gesucht: Verschiedene WLANs/LANs zu Hause:
            Das kann ich unterschreiben. Mittlerweile habe ich neben dem Cloud Gateway Ultra noch drei Switches und drei Access-Points. Alles von Unifi. Kostet zwar, aber läuft zuverlässig, ist alles über eine grafische Oberfläche relativ einfach zu konfigurieren und administrieren und kann problemlos erweitert werden bzw. durch neue Komponenten getauscht werden. Der einzige Fehlkauf war der UAP-AC-LR, denn den kann / darf man bei uns nicht ausreizen.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @dr-bakterius sagte in Ratschläge gesucht: Verschiedene WLANs/LANs zu Hause:
              Cloud Gateway Ultra
              Ich schwanke im Moment zwischen Dream Machine SE und Dream Machine Pro Max, da ich im 19' Format bleiben will und gern den 2.5 GbE RJ45 WAN-Port zur 6690 nutzen möchte. Die Pro Max wäre bei bei aktiviertem IDS/IPS interessant. In der Liga machen es die 100-120 EUR mehr dann auch nicht mehr. Eigentlich bin ich ja eher Vertreter von getrennten Einheiten, aber das UXG-Pro als möglicher Nachfolger vom USG Pro4 hat nur einen GbE RJ45 WAN-Port.
              Das wurde/wird begrenzt durch die Ländereinstellung. In Ländern wie den USA ist die höhere Leistung ja legal. Früher konnte man über die Ländereinstellung im Cloudkey solche Dinge aushebeln. Zeitzone Berlin + Land USA = volle hardwareseitige Leistung der AP's.
              Markus
              Bitte beachten:
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @martinp
                Wollte dem Gastnetz Lanport der Fritzbox am Managed Switch ein entsprechendes VLAN-Tagging geben.
                Entweder iobroker komplett im GAST-(V)Lan oder eben ein Bein im Haupt-VLAN, und ein Bein im iot VLAN
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Hallo
                  Meine Frage trifftet leicht vom TO ab.
                  Aber da es hier schon viel um Unifi geht, traue ich mich einfach. ;)
                  Mein derzeitiger Aufbau ist folgendermassen:
                  Glasfasermodem (vom ISP) --> Fritz 7583 (vom ISP) --> Unifi Controller (als VM)
                  Jetzt kommt eine UDM pro ins LAN
                  Kann ich die Fritz mit der UDM pro komplett ersetzen?
                  Also Glasfasermodem (vom ISP) --> UDM pro
                  Glasfasermodem wird am WAN der UDM pro angeschlossen?
                  Müssen an der UDM pro die Zugangsdaten für die Internetverbindung eingetragen werden, oder reicht die Verbindung vom Modem?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Hallo
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @negalein sagte in Ratschläge gesucht: Verschiedene WLANs/LANs zu Hause:
                    Theoretisch - ja.
                    Ich selbst bin zumindest mit einem USG Pro4 zwei Mal an Deutsche Glasfaser gescheitert. Es lief (teilweise), aber nicht rund. Support vom Provider gibt es dafür i.d.R. nicht. Daher läuft da heute jeweils die Fritzbox am Glasfaser-Anschluss und das USG kommt erst dahinter. Die verwendete Anschlusstechnik spielt da auch eine Rolle.
                    https://fritz.com/ratgeber/fritzbox-am-glasfaseranschluss/
                    Davon hängen dann ggf. Dinge wie die Verwendung von VLAN-ID's in der Zugangskonfiguration ab.
                    Ja
                    Ich kenne die Unterschiede Ö/D nicht, aber kommt sicher auf das Modem und/oder den Provider an (siehe oben).
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      Theoretisch - ja.
                      Ja
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Theoretisch - ja.
                      Danke, dann probier ich es einfach.
                      Bei Kombi Glasfasermodem (vom ISP) --> Fritz 7583 --> UDM pro muss ich ein Doppel-NAT einrichten?
                      Finde dazu nichts im Netz.
                      Bridge kann sie nicht mehr.
                        Theoretisch - ja.
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Früher ja. Bei Unifi gibt es aber mittlerweile die Möglichkeit das NAT auszuschalten. Zumindest die DM soll es können. Du musst dann zwar statische Routen zwischen DM und Fritte einrichten, aber das Thema Doppel-NAT sollte keins mehr sein.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • MartinPM MartinP
                          Ich bin langsam doch der Meinung, dass eine Trennung sinnvoll wird ..
                          Nun hat mein Sohn noch wunschgemäß einen Anycubic 3-D-Drucker zum Geburtstag bekommen, und es wird langsam doch Zeit verschiedene Netzwerke einzurichten. um gewisse "Brandmauern" im Heimnetz einzuziehen ...
                          Das WLAN ist noch etwas dürftig, besteht nur aus einer Fritzbox und einem AVM Repeater mit LAN-Verbindung zur Fritzbox ...
                          Etagenverteiler sind zwei Managed Switches (Dachboden TP-Link SG108D, Keller Netgear GS308A)
                          Was wäre da die günstigste Lösung?... Doch WLAN-Mäßig auf Ubiquiti umsteigen, und auch von Ubiquity VLANs managen lassen für die Anbindung der kabelgebunden Flöhe im Pelz, die man isolieren möchte?
                          Ich habe einen Proxmox Server, der ggfs. einen virtuellen Router als VM oder Container in Verbindung mit den Managed Switches laufen lassen könnte ...
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @martinp
                          Ich möchte auch nochmal den Blick auf Open Source Router Firmware richten.
                          Bspw openwrt oder dd-wrt
                          Die kann das alles, Firewall, verschiedene logische wlan Netzwerke mit detaillierter Konfiguration
                          Der Security
                          Managed Switch Funktionen
                          Statistik
                          DNS
                          DHCP
                          Statische Routen
                          Wie schon mal an anderer Stelle geschrieben verlässt man halt den Pfad der Consumer electronic, wo ein paar wenige usecases gut für die Allgemeinheit konfigurierbar verfügbar gemacht wird, daher muss man sich da schon detaillierter mit Netzwerk, Ethernet, ip, Layer 2/3, nur mal wahllos ein paar Begriffe daraus aufgezählt, etc beschäftigen.(ich persönlich find Firewall Konfiguration immer als die Hölle)
                          Geeignete Hardware für diese Software findet man bspw hier
                          https://openwrt.org/supported_devices
                          Oder
                          https://dd-wrt.com/support/router-database/
                          Meist kauft man sich einen router der in den kompatibilitätslisten enthalten ist und flacht dann selber die software drauf. Das ist in der Regel recht einfach. Sollte aber vor Kauf mal noch in den Anleitungen nachgeschlagen werden. Meist läuft es über den vorhandenen Update Mechanismus der Router.
                          Auch sollte man unbedingt nach Speicher der Router schauen, da diese meist nicht sehr großzügig ausgestattet sind und je nach Menge an Software die man noch installieren will, der bald zu Neige geht und man nicht ohne weiteres nachrüsten kann.
                          Es gibt auch eigens für openwrt entworfene Hardware, die man kaufen kann. Hab mich damit aber nicht im Detail mit beschäftigt.
                          Der Einsatz solcher Router sind kostentechnischberschaubar. Router kosten ca bei 100-200€
                          Und man kann auch solche Dinge konfigurieren, die nur profigeräte können.
                          Ggfs. kann man per Router kaskade (hat aber auch wieder so seine Komplexität) seinen bestehenden Router weiter verwenden. Im Zweifel halt dann einfach nur als Access Point oder nur Modem.
                          Ich setze openwrt jetzt seit 8 Jahren ein und benötige keine FRITZ!Box, da ich alles damit umsetzen kann.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            ich werde die UDM 1:1 tauschen (Port 9 = WAN ?).
                            Muss zuerst noch wen suchen, der mir die APs resettet (für mich nicht erreichbar).
                            Switche müssen auch resettet werden?
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Warum resetten?
                              Reicht keine dieser optionen:
                              • wendy2702W wendy2702
                                Warum resetten?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @wendy2702 sagte in Ratschläge gesucht: Verschiedene WLANs/LANs zu Hause:
                                stimmt, an das dachte ich gerade nicht mehr.
                                muss dann nur Jungs verteilen, damit ich dann weiß, welcher AP gerade eingebunden wird. ;)
                                maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Dieter_P
                                  @martinp said in Ratschläge gesucht: Verschiedene WLANs/LANs zu Hause:
                                  @dieter_p Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber das FB - Gastnetz hat den Nachteil, dass es "Client Isolation" hat, also die Teilnehmer untereinander nicht kommnizieren können ...
                                  Das ist optional abwählbar:
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @dieter_p sagte in Ratschläge gesucht: Verschiedene WLANs/LANs zu Hause:
                                  Das hat leider einen Pferdefuß: Es sind laut Screenshot nur die WLAN-Geräte, die man so versorgen kann... der Kabelgebundene Gerätepark der am LAN-Port 4 der Fritzbox hängt, kann nach dieser Aussage nicht mit den WLAN-Geräten im Gastnetz kommunizieren....
                                  mcm1957M T D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @martinp
                                    Das kannst ja trivial testen.
                                    Kann auch eine textuale Schwäche sein. Der Gast WLAN gabs schon vor dem Gast LAN.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                      maximal1981M Offline
                                      maximal1981
                                      @negalein mit Locate kann man sie auch blinken lassen, aber glaube erst nach der Einbindung
                                      • MartinPM MartinP
                                        tobrog
                                        @martinp Ich habe bei mir eine Budget-Bastel-Lösung laufen ;-)
                                        Mein Netzwerk besteht auch aus Fritzbox und FritzRepeatern. Zusätzlich habe ich noch eine alte FB7362, auf der OpenWRT läuft, per LAN angeschlossen. Zugriff aus dem LAN möglich, ins LAN nicht. Internet der FB7362 wird über WLAN Verbindung zum Gastnetzwerk der Hauptfritzbox hergestellt.
                                        Nicht die beste Lösung, aber für mich reicht es, da hauptsächlich Geräte im WLAN der FB7362 sind, die eh kaum Bandbreite brauchen.
                                        • MartinPM MartinP
                                          Dieter_P
                                          @martinp
                                          weil wir gerade beim Thema waren, hat mir der Algorythmus Folgendes vorgeschlagen: https://youtu.be/fvIvfe7Zhms?si=DMmhap2Nuul3GTrd
                                          Aber wurde oben ja bereits erwähnt nur nochmal weil das Video recht frisch raus ist.
