  4. Adapter über Blockly starten/stoppen
    5.8k
30 Beiträge 14 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M Michaelnorge
    @homoran said in Adapter über Blockly starten/stoppen:
    Das ist nicht der Weg zum Starten von Programmen.
    Javascript arbeitet Eventbasiert.
    Programme lauern kontinuierlich im Hintergrund auf ihren Trigger
    Was genau meinst Du?
    Ich bin ebenfalls auf der Suche, Adapter via Blockly an und auszuschalten.
    @michaelnorge sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
    Adapter oder Skripte?
    Wovon redest du genau?
    der Post ist 2 Jahre alt - da weiß ich jetzt nicht mehr den Zusammenhang
    • M Michaelnorge
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @michaelnorge
      scripte werden nicht ausgeschaltet - nur nicht getriggert
      für adapter - über js-function:
      ein
      aus
      var obj = getObject("system.adapter.lgtv.0");
      obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
      setObject("system.adapter.lgtv.0", obj);
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        Ich hab das relativ einfach über javascript rules und den alive Datenpunkt gelöst.
        1. Skript:
          Wenn Pool Wärmepumpe ein -> starte Tuya Adapter nach 30 Sekunden:
        2. Skript
          Wenn Pool Wärmepumpe aus -> stoppe Tuya Adapter nach 3 Sekunden:
        Funktioniert bisher problemlos und zuverlässig ...
        Beste Grüße
        • M Michaelnorge
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
          @michaelnorge es ist relativ einfach Adapter über Blockly zu stoppen bzw. zu starten
          Im Javascript Adapter muss exec erlaubt werden:
          Dann im Blockly:
          um 3:30Uhr stoppe ich "iot" und "vr200" und um 5:00Uhr starte ich beide wieder
          (sie verursachen sonst Fehler bei der DSL-Zwangstrennung).
            Michaelnorge
            Ja danke Euch für die informationen!
            Ich werde es mal probieren.
            Frohe Ostern !!!
            • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
            • S Stefan1984
              gibt es eine Möglichkeit einen bestehenden Adapter in ioBroker per Blockly zu starten oder zu stoppen?
              Hierzu müsste ich die Adapter irgendwo unter Objekte sehen können. Im Standard ist das nicht der Fall. Gibt es einen Adapter, den ich installieren kann, der dann die Funktion des Startens und Stoppens ermöglicht?
              Das ist bestimmt möglich, aber irgendwie hänge ich gerade.
              Hintergrund: Ab und zu kommt es vor, dass der Roomba Adapter die Verbindung zum Sauger verliert. Wenn ich denn Adapter dann neu starte ist alles wieder in Ordnung. Jetzt könnte ich als Lösung die Connectivity zu Sauger triggern und bei verlorener Verbindung den Adapter neu starten.
              Freue mich auf eure Antworten.
              Grüße,
              Stefan
              Edit: Sehe gerade, dass ich im falschen Unterforum gepostet habe. Sollte eigentlich in „ioBroker Adapters - Allgemein“. Kann ich leider nicht mehr verschieben.
              tritor
              @stefan1984
              wie im post von Hiltex schon beschrieben, schalte ich einen Adapter ein oder aus.
              Ausgangsituation:
              Für das WLANThermogrillthermometer gibt es einen entsprechenden Adapter. Den möchte ich nur aktiv haben, falls der WLANThermo aktiv ist, also das Thermometer eingeschalten und im Wlan connected ist.
              Bei den Objekten gibt es im Expertenview einen Eintrag namens system.adapter.wlan-thermo.nano1
              Innerhalb des Objekt gibt es den Eintrag wlanthermo-nano.1 alive (true/false). Mit diesem Eintrag kann man die Instanz ein- bzw. aisschalten.
              Dies habe ich dann auch in einem Blockly genutzt.
              hoffe das hilft
              Gernot
              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                Michaelnorge
                schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                Danke Euch, soweit funktioniert das wirklich.
                Im Grunde habe ich das Problem, daß ein Adapter unzuverlässig läuft und der mir abschmiert, steht also bei den Instanzen auf rot.
                Unter Systemadapter stehen dann sowohl alive und connected auf false.
                Ich dachte ich könnte ein Blocky bauen der den Adapter überwacht und dann wieder restartet, allerdings klappt es nicht, einfach alive und connected manuell auf true zu stellen.
                Gibt es eine andere Möglichkeit, einen Adapter per Blockly-Befehl zu starten?
                Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
                EDIT: Habe bereits eine Antwort von Tante Google erhalten!!!!!
                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Michaelnorge
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  Hallo zusammen, klinke mich hier mal ein.
                  Ich habe genau das gleiche Problem. Jedes Wochenende wird Iobroker gestopt, ein komplettes Backup gemacht und dann Iobroker wieder gestartet.
                  Dabei kommt es sehr oft vor, dass die Instanz Zigbee.0 nicht grün wird sondern nur gelb.
                  Dann funktionieren im Haus sämtliche Rollläden nicht mehr, was sehr ärgerlich ist.
                  Wenn man dann in den Instanzen über den Adapter fährt wird angezeigt -> Die Verbindung zum Host steht, Lebenszeichen ist auch auf true. Nur Verbunden mit Gerät oder Dienst ist nicht vorhanden.
                  Nur gibt es genau dafür leider keinen Datenpunkt.
                  Hat einer ne Idee wie ich das erkennen kann, dass die Zigbee Instanz nur auf gelb ist?
                  Würde gerne über ein Blockly-Script die Instanz dann bei Bedarf neu starten.
                  Meister MopperM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AtifanA Atifan
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @atifan sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                    Wieso nutzt du denn nicht den backitup-Adapter.
                    Das liest sich kompliziert, und ein Image-Backup ist aus meiner Sicht total oversized, zumal der RPI ab und an ohnehin ein neues Image benötigt (z. B. bullseye => bookworm).
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    • AtifanA Atifan
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @atifan Es gibt den Datenpunkt zigbee.0.info.connection. Dieser sollte nur dann 'true' sein wenn der Zigbee Adapter sauber gestartet wurde.
                      Ob ein skript-getriggerter Neustart des Zigbee-Adapters hier Abhilfe bringt wage allerdings zu bezweifeln. Das eigentliche Problem dürfte woanders sein. Ich kann meinen ioBroker beliebig oft herunter und wieder hoch fahren ohne das ich Probleme mit der Zigbee-Instanz habe. Ich erzwinge allerdings zwischen Start und Stop auch immer mindestens 2 Minuten Wartezeit.
                      Du kannst versuchen den Adapter via Blockly neu zu starten, musst aber dabei auf jeden Fall eine Wartezeit von mindestens 5 Minuten einprogrammieren.
                      Warum 5 Minuten ?
                      Es gibt 3 Fälle, ausgehend davon das der Adapter versucht zu starten - das Zigbee-Netzwerk kommt aber nicht sauber hoch.
                      Fall1: Du beendest den Adapter während das noch läuft. In diesem Fall kann es sein das der interne Timeout mit dem der Adapter versucht das Zigbee-Netzwerk aufbaut nicht beendet. Dieser Timeout kann bis zu 120 sekunden nachlaufen. Wenn der Adapter wirklich nicht durchstartet dann würden 120 s Wartezeit reichen.
                      Fall2: Du beendest den Adapter während das noch läuft. In diesem Fall kann es sein das der interne Timeout mit dem der Adapter versucht das Zigbee-Netzwerk aufbaut nicht beendet. Dieser Timeout kann bis zu 120 sekunden nachlaufen. Wenn das Zigbee-Netzwerk in der Zwischenzeit hoch gekommen ist wird es sofort wieder geschlossen. Dieses kann bis zu 180 sekunden dauern (je nach Anbindung des Koordinators). In diesem Fall brauchst du Wirklich die 300 s Wartezeit
                      Fall 3: Du startest den Adapter nachdem er erkannt hat das das Zigbee-Netzwerk nicht starten kann, und beendest ihn genau in der Lücke wo der Adapter wartet bis er es wieder Versucht das Zigbee-Netzwerk zu starten. Nur dann bist du sauber - der Adapter kann gestoppt und sofort neu gestartet werden.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        Warum 5 Minuten ?
                        A.
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                        @Asgothian
                        Der Datenpunkt zigbee.0.info.connection entspricht auf dem Bild "Verbunden mit Host".
                        Das ist bei mir aber grün, auch wenn der Adapter auf gelb ist.
                        Der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist dann auf rot bzw. die Ursache, warum der Adapter auf gelb ist.
                        Bisher war es immer so, dass ich einfach nur einmal neu starten musste und es dann direkt funktioniert hat.
                        Unter zigbee.0.info ist folgender Fehler gespeichert, vermutlich ist das die Ursache: Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port". undefined
                        Das mit der Wartezeit kann ich ja so einbauen.
                        Problem ist halt nur wie kann ich automatisiert erkennen, dass der Adapter gelb ist bzw. "Verbunden mit Gerät oder Dienst" fehlgeschlagen ist?
                        @Meister-Mopper : Backitup nutze ich auch. Aber jede Woche wird über Proxmox 1x der komplette IoBroker LXC ein Backup gemacht.
                        Hat den Vorteil, dass wenn was nicht funktioniert ich mit 2 Klicks alles easy und schnell wiederherstellen kann.
                        AsgothianA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AtifanA Atifan
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Ich bin fast sicher das das nur ein Folgefehler ist. Früher im Log gibt es sicherlich noch andere Fehlermeldungen die den Grund angeben warum der Adapter nicht startet. Das was bei zigbee.0.info steht ist immer nur die letzte Meldung.
                          Ansonsten beendest Du den Adapter (bzw. den ioBroker) unsauber.
                          A.
                          • AtifanA Atifan
                            @Asgothian
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            Das kannst du aber auch über den snapshot-Modus bewerkstelligen, da wird der lxc nicht gestoppt.
                            Ja, ich weiß, dass der stop-Modus eine sichere Variante ist, aber ich kann seit Jahren alle Backups mit snapshot-Modus fehlerfrei wiederherstellen.
                            Proxmox und HA ...
                              A.
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              @asgothian Naja Iobroker wird wahrscheinlich unsauber gestoppt, weil Proxmox den LXC einfach runterfährt.
                              @Meister-Mopper : Ja wäre ne Möglichkeit den über Snapshot statt Stopmodus. Werde das mal so einstellen.
