  4. JavaScript
  5. JS für Überwachung der Luftfeuchtigkeit in Räumen
    6.3k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    Gismoh
    ich möchte euch heute mein neues ioBroker-Skript vorstellen, das Lüftungsempfehlungen basierend auf dem Raumklima gibt.
    Das Skript liest für mehrere Räume die aktuellen Sensorwerte (relative Luftfeuchte und Temperatur) ein und berechnet daraus zwei wichtige Empfehlungen:
    Feste Schwellenwert-Berechnung:
    Hier wird geprüft, ob die relative Luftfeuchte in einem Raum einen definierten Schwellenwert (z. B. 57 % oder individuell pro Raum) erreicht oder überschritten hat. Überschreitet der Wert den Schwellenwert, wird empfohlen, den Raum zu lüften.
    Absolute Luftfeuchte-Berechnung:
    Mittels der Formel
    AH = (6.112 * exp((17.67 * T) / (T + 243.5)) * RH * 2.1674) / (T + 273.15)
    wird die absolute Luftfeuchte (in g/m³) sowohl für die Innen- als auch die Außenluft berechnet. Für die Außendaten wird zusätzlich der Luftdruck als Korrekturfaktor einbezogen, sodass
    AH_out = AH * (P / 1013.25)
    entsteht. Vergleicht man nun die absolute Luftfeuchte im Raum (AH_in) mit der Außenluft (AH_out) – ggf. unter Berücksichtigung eines Offsets –, kann ermittelt werden, ob Lüften die Luftfeuchte senken würde.
    Das Skript ist dabei sehr modular aufgebaut und lässt sich über eine zentrale Konfiguration (config) steuern:
    Aktivierung einzelner Berechnungen:
    Ihr könnt separat die feste Schwellenwert-Berechnung und die absolute Luftfeuchte-Berechnung ein- bzw. ausschalten.
    Raumdefinition:
    Für jeden Raum sind die zugehörigen Sensoren (Datenpunkte für Temperatur und Luftfeuchte) und die Ziel-Datenpunkte (in die die Empfehlung geschrieben wird) hinterlegt. Zudem kann pro Raum ein individueller Schwellenwert definiert werden, andernfalls wird der globale Wert genutzt.
    Sensorverfügbarkeit und Sensoralter:
    Optional prüft das Skript, ob alle Sensoren erreichbar sind und ob sie innerhalb eines einstellbaren Zeitraums (z. B. 3 Stunden) aktualisiert wurden. Fehlende oder veraltete Sensorwerte werden mit Warnmeldungen (grafisch hervorgehoben durch das Symbol ⚠️) im Debug-Log ausgegeben.
    Zeitgesteuerte Ausführung:
    Um eine effiziente Auswertung zu gewährleisten, wird das Skript je nach Tageszeit unterschiedlich oft ausgeführt:
    Zwischen 06:00 und 22:59 läuft es alle 10 Minuten.
    Zwischen 23:00 und 05:59 wird es alle 30 Minuten ausgeführt.
    Zusätzlich wird das Skript beim Start einmalig initial ausgeführt.
    Debug-Log:
    Mit aktiviertem Debug-Modus werden sämtliche Schritte und Berechnungen – inklusive der Sensorprüfungen und Altersermittlungen – detailliert im ioBroker-Log ausgegeben. Dies erleichtert die Fehlersuche und Anpassung an eure Umgebung.
    Das Skript ist so konzipiert, dass es flexibel anpassen lässt. Alle wichtigen Parameter (wie Schwellenwerte, Offsets, Sensor-Alter) sind zentral einstellbar, sodass ihr schnell und unkompliziert Änderungen vornehmen könnt.
     * Skript: Lüftungsempfehlung basierend auf Raumklima
     * Beschreibung:
     * Dieses Skript liest für mehrere Räume die aktuellen Sensorwerte für relative Luftfeuchte und Temperatur ein.
     * Es berechnet daraus zum einen:
     *   - Eine Lüftungsempfehlung auf Basis eines festen Schwellenwertes (z. B. 57 % relative Luftfeuchte).
     *   - Eine Empfehlung, ob eine Lüftung durch Austausch der Luft die absolute Luftfeuchte senken würde.
     * Für die absolute Luftfeuchte wird folgende Formel verwendet:
     *   AH = (6.112 * exp((17.67 * T)/(T + 243.5)) * RH * 2.1674) / (T + 273.15)
     * Für Außensensoren wird zusätzlich der Luftdruck als Korrekturfaktor einbezogen:
     *   AH_out = AH * (P / 1013.25)
     * Beide Berechnungen können über die Konfiguration (enableFixedCalculation und
     * enableAbsoluteHumidityCalculation) ein- bzw. ausgeschaltet werden.
     * Für jeden Raum werden die ermittelten Empfehlungen (true/false) in die definierten Datenpunkte geschrieben.
     * Zusätzlich:
     * - Es gibt einen Debug-Log, der detaillierte Informationen zu den Berechnungen ausgibt,
     *   wenn debug auf true gesetzt ist.
     * - Optional wird geprüft, ob alle Sensoren erreichbar sind. Fehlende Sensoren werden im Debug-Log ausgegeben.
     * - Zusätzlich wird (optional) überprüft, ob Sensoren länger als ein einstellbarer Zeitraum (in Stunden)
     *   keinen aktualisierten Wert gesendet haben. Diese Warnung wird grafisch (z. B. mit "⚠️") im Debug-Log angezeigt.
     * Die Berechnungen werden je nach Tageszeit unterschiedlich oft ausgeführt:
     *   - Zwischen 06:00 und 22:59 alle 10 Minuten
     *   - Zwischen 23:00 und 05:59 alle 30 Minuten
    // Konfiguration
    var config = {
        // Berechnungen ein- bzw. ausschalten:
        enableFixedCalculation: true,              // Aktiviert die Berechnung der Lüftungsempfehlung basierend auf einem festen RH-Schwellenwert.
        enableAbsoluteHumidityCalculation: true,   // Aktiviert die Berechnung, ob Lüften (Austausch mit Außenluft) die absolute Luftfeuchte senkt.
        globalRHThreshold: 40,                       // Global einstellbarer Schwellenwert für relative Luftfeuchte in %.
        absoluteHumidityOffset: 0,                   // Optionaler Offset in g/m³, der beim Vergleich der absoluten Luftfeuchte berücksichtigt wird.
        debug: true,                                 // Schaltet die ausführliche Debug-Ausgabe an (true) oder aus (false).
        // Optionale Prüfung der Sensorverfügbarkeit:
        enableSensorCheck: true,
        // Optionale Prüfung des Sensoralters:
        // Es wird geprüft, ob ein Sensor länger als maxAgeHours keinen neuen Wert gesendet hat.
        sensorAgeCheck: {
            enabled: true,
            maxAgeHours: 3  // Maximale erlaubte Zeitspanne (in Stunden) ohne Aktualisierung.
        // Definition der Räume:
        rooms: {
            "Wohnzimmer": {
                enabled: true,
                indoorRH: "Euer.Datenpunkt.des.Objekts.Feuchtigkeit",
                indoorTemp: "Euer.Datenpunkt.des.Objekts.Temperatur",
                fixedDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.FesterWert-ueberschritten.Wohnzimmer",
                reduceDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.LF-Senken-moeglich.GG-Wohnzimmer",
                threshold: null  // Falls null, wird der globale Schwellenwert verwendet.
            "Arbeitszimmer": {
                enabled: true,
                fixedDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.FesterWert-ueberschritten.Arbeitszimmer",
                reduceDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.LF-Senken-moeglich.Arbeitszimmer",
                threshold: null
            "Badezimmer": {
                enabled: true,
                fixedDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.FesterWert-ueberschritten.Badezimmer",
                reduceDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.LF-Senken-moeglich.Badezimmer",
                threshold: null
            "Buegelzimmer": {
                enabled: true,
                fixedDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.FesterWert-ueberschritten.Buegelzimmer",
                reduceDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.LF-Senken-moeglich.Buegelzimmer",
                threshold: null
            "Essflur": {
                enabled: true,
                fixedDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.FesterWert-ueberschritten.Essflur",
                reduceDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.LF-Senken-moeglich.Essflur",
                threshold: null
            "Schlafzimmer": {
                enabled: true,
                fixedDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.FesterWert-ueberschritten.Schlafzimmer",
                reduceDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.LF-Senken-moeglich.Schlafzimmer",
                threshold: null
            "Waschkueche": {
                enabled: true,
                fixedDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.FesterWert-ueberschritten.Waschkueche",
                reduceDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.LF-Senken-moeglich.Waschkueche",
                threshold: null
            "GG-Kueche": {
                enabled: true,
                fixedDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.FesterWert-ueberschritten.GG-Kueche",
                reduceDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.LF-Senken-moeglich.GG-Kueche",
                threshold: null
            "GG-Schlafzimmer": {
                enabled: true,
                fixedDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.FesterWert-ueberschritten.GG-Schlafzimmer",
                reduceDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.LF-Senken-moeglich.GG-Schlafzimmer",
                threshold: null
            "GG-Wohnzimmer": {
                enabled: true,
                fixedDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.FesterWert-ueberschritten.GG-Wohnzimmer",
                threshold: null
            "GG-Bad": {
                enabled: false,
                fixedDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.FesterWert-ueberschritten.GG-Bad",
                reduceDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.LF-Senken-moeglich.GG-Bad",
                threshold: null
        // Definition der Außensensoren:
        outside: {
            rh: "Euer.Datenpunkt.des.Objekts.Luftfeuchte",
            temp: "Euer.Datenpunkt.des.Objekts.Temperatur",
            pressure: "Euer.Datenpunkt.des.Objekts.Luftdruck"
    // Funktion: calcAbsoluteHumidity
     * Berechnet die absolute Luftfeuchte (g/m³) basierend auf Temperatur, relativer Luftfeuchte
     * und optional dem Luftdruck.
     * Formel:
     *   AH = (6.112 * exp((17.67 * T) / (T + 243.5)) * RH * 2.1674) / (T + 273.15)
     * Falls der optionale Parameter "pressure" (Luftdruck in hPa) übergeben wird, wird der Wert
     * als Korrekturfaktor (bezogen auf 1013.25 hPa) einbezogen:
     *   AH = AH * (pressure / 1013.25)
     * @param {number} T - Temperatur in °C.
     * @param {number} RH - Relative Luftfeuchte in %.
     * @param {number} [pressure] - (Optional) Luftdruck in hPa.
     * @returns {number} Berechnete absolute Luftfeuchte in g/m³.
    function calcAbsoluteHumidity(T, RH, pressure) {
        var AH = (6.112 * Math.exp((17.67 * T) / (T + 243.5)) * RH * 2.1674) / (T + 273.15);
        if (pressure !== undefined && pressure > 0) {
            AH = AH * (pressure / 1013.25);
        return AH;
    // Funktion: checkSensorAge
     * Prüft, ob ein Sensor seit mehr als der konfigurierten Zeit (in Stunden) keinen neuen Wert gesendet hat.
     * Falls der Sensor zu alt ist, wird eine Warnung mit grafischer Kennzeichnung (⚠️) im Debug-Log ausgegeben.
     * @param {object} sensorState - Der Zustand des Sensors, der u.a. den Zeitstempel (ts) enthalten sollte.
     * @param {string} sensorName - Bezeichner des Sensors (z. B. Datenpunktname), der in der Warnung angezeigt wird.
    function checkSensorAge(sensorState, sensorName) {
        if (config.sensorAgeCheck && config.sensorAgeCheck.enabled && sensorState && sensorState.ts) {
            var now = Date.now();
            var age = (now - sensorState.ts) / 3600000; // Zeitdifferenz in Stunden
            if (age > config.sensorAgeCheck.maxAgeHours) {
                // Grafische Kennzeichnung mit dem Warnsymbol ⚠️
                if (config.debug) {
                    log("⚠️⚠️⚠️ Sensor " + sensorName + " hat seit " + age.toFixed(2) +
                        " Stunden keinen neuen Wert gesendet!", "warn");
    // Funktion: runCalculation
     * Führt die vollständige Berechnung der Lüftungsempfehlungen durch.
     * Ablauf:
     * 1. Außensensoren auslesen und (optional) auf Verfügbarkeit sowie das Sensoralter prüfen.
     * 2. Berechne die absolute Luftfeuchte für die Außenluft.
     * 3. Für jeden aktivierten Raum:
     *    a. Raum-Sensoren (Temperatur und RH) auslesen, optional deren Verfügbarkeit und Alter prüfen.
     *    b. Berechne die absolute Luftfeuchte im Raum.
     *    c. Falls aktiviert: Vergleiche den gemessenen RH-Wert mit dem Schwellenwert und speichere das Ergebnis in fixedDP.
     *    d. Falls aktiviert: Vergleiche die absolute Luftfeuchte im Raum (AH_in) mit der Außenluft (AH_out) (plus Offset)
     *       und speichere das Ergebnis in reduceDP.
     * Bei fehlenden kritischen Sensoren (sowohl außen als auch pro Raum) wird eine Warnung im Debug-Log ausgegeben
     * und die Berechnung (bzw. für den Raum) abgebrochen.
    function runCalculation() {
        // Außensensoren auslesen
        var outsideTempState = getState(config.outside.temp);
        var outsideRHState = getState(config.outside.rh);
        var outsidePressureState = getState(config.outside.pressure);
        // Optionale Prüfung der Außensensoren (Verfügbarkeit)
        if (config.enableSensorCheck) {
            var missingOutsideSensors = [];
            if (!outsideTempState) missingOutsideSensors.push("Außentemperatur (" + config.outside.temp + ")");
            if (!outsideRHState) missingOutsideSensors.push("Außen RH (" + config.outside.rh + ")");
            if (!outsidePressureState) missingOutsideSensors.push("Außen Druck (" + config.outside.pressure + ")");
            if (missingOutsideSensors.length > 0) {
                log("Fehlende Außensensoren: " + missingOutsideSensors.join(", "), "warn");
        // Sensor-Alter-Prüfung für Außensensoren
        if (config.sensorAgeCheck && config.sensorAgeCheck.enabled) {
            checkSensorAge(outsideTempState, config.outside.temp);
            checkSensorAge(outsideRHState, config.outside.rh);
            checkSensorAge(outsidePressureState, config.outside.pressure);
        // Kritische Außensensoren müssen vorhanden sein; andernfalls wird die Berechnung abgebrochen.
        if (!outsideTempState || !outsideRHState || !outsidePressureState) {
            log("Kritische Außensensoren nicht vollständig verfügbar! Berechnung wird abgebrochen.", "error");
            return;
        // Umwandlung der Außensensorwerte in Zahlen
        var outsideTemp = parseFloat(outsideTempState.val);
        var outsideRH = parseFloat(outsideRHState.val);
        var outsidePressure = parseFloat(outsidePressureState.val);
        var AH_out = calcAbsoluteHumidity(outsideTemp, outsideRH, outsidePressure);
        // Debug-Ausgabe der Außensensorwerte und der berechneten absoluten Luftfeuchte
        if (config.debug) {
            log("Außenwerte: Temp=" + outsideTemp + "°C, RH=" + outsideRH + "%, Druck=" + outsidePressure +
                " hPa, AH_out=" + AH_out.toFixed(2) + " g/m³");
        // Iteration über alle Räume
        for (var roomName in config.rooms) {
            var room = config.rooms[roomName];
            if (!room.enabled) {
                if (config.debug) log("Raum " + roomName + " ist deaktiviert.");
                continue;
            // Raum-Sensoren auslesen
            var indoorTempState = getState(room.indoorTemp);
            var indoorRHState = getState(room.indoorRH);
            // Optionale Prüfung der Raum-Sensoren (Verfügbarkeit)
                var missingRoomSensors = [];
                if (!indoorTempState) missingRoomSensors.push("Temperatur (" + room.indoorTemp + ")");
                if (!indoorRHState) missingRoomSensors.push("Luftfeuchte (" + room.indoorRH + ")");
                if (missingRoomSensors.length > 0) {
                    log("Fehlende Sensoren für " + roomName + ": " + missingRoomSensors.join(", "), "warn");
            // Sensor-Alter-Prüfung für Raum-Sensoren
                checkSensorAge(indoorTempState, room.indoorTemp + " in " + roomName);
                checkSensorAge(indoorRHState, room.indoorRH + " in " + roomName);
            // Falls kritische Sensoren im Raum fehlen, wird dieser übersprungen.
            if (!indoorTempState || !indoorRHState) {
                if (config.debug) log("Berechnung für " + roomName + " wird übersprungen, da Sensoren fehlen.", "warn");
                continue;
            // Umwandlung der Raumwerte in Zahlen und Berechnung der absoluten Luftfeuchte im Raum
            var indoorTemp = parseFloat(indoorTempState.val);
            var indoorRH = parseFloat(indoorRHState.val);
            var AH_in = calcAbsoluteHumidity(indoorTemp, indoorRH);
            // Feste Schwellenwert-Berechnung (Fixed Calculation)
            if (config.enableFixedCalculation) {
                var threshold = (room.threshold !== null) ? room.threshold : config.globalRHThreshold;
                var fixedRecommendation = (indoorRH >= threshold);
                setState(room.fixedDP, fixedRecommendation, true);
                if (config.debug) {
                    log("[" + roomName + "] Fixed Calculation: RH_in=" + indoorRH + "%, Threshold=" + threshold +
                        " -> Empfehlung Lüften: " + fixedRecommendation);
            // Berechnung, ob Lüften die absolute Luftfeuchte senken kann (Absolute Humidity Calculation)
            if (config.enableAbsoluteHumidityCalculation) {
                var reduceRec = (AH_in > (AH_out + config.absoluteHumidityOffset));
                setState(room.reduceDP, reduceRec, true);
                if (config.debug) {
                    log("[" + roomName + "] Absolute Humidity Calculation: AH_in=" + AH_in.toFixed(2) + " g/m³, AH_out=" +
                        AH_out.toFixed(2) + " g/m³, Offset=" + config.absoluteHumidityOffset +
                        " -> Lüften senkt Luftfeuchte: " + reduceRec);
    // Zeitgesteuerte Ausführung (Scheduling)
    // Der erste Cron-Job führt runCalculation() alle 10 Minuten im Zeitfenster von 06:00 bis 22:59 aus.
    // Der zweite Cron-Job führt runCalculation() alle 30 Minuten im Zeitfenster von 23:00 bis 05:59 aus.
    // Beim Laden des Skripts wird runCalculation() einmalig initial aufgerufen.
    // Von 06:00 bis 22:59 alle 10 Minuten:
    schedule("*/10 6-22 * * *", function() {
        runCalculation();
        if (config.debug) log("runCalculation ausgelöst (10-Minuten-Intervall)", "info");
    // Von 23:00 bis 05:59 alle 30 Minuten:
    schedule("*/30 23,0-5 * * *", function() {
        runCalculation();
        if (config.debug) log("runCalculation ausgelöst (30-Minuten-Intervall)", "info");
    // Initialer Aufruf beim Laden des Skripts:
    runCalculation();
    Um noch die Datenpunkte "onthefly" erstellen zu können, dieses Anpassbare Script:
     * Skript: Ziel-Datenpunkte erstellen
     * Beschreibung:
     * Dieses Skript erstellt alle in der Konfiguration definierten Ziel-Datenpunkte,
     * in denen später die Lüftungsempfehlungen abgelegt werden.
     * Für jeden Raum werden zwei Datenpunkte erzeugt:
     *   - fixedDP: Für die Lüftungsempfehlung basierend auf einem festen Schwellenwert der relativen Luftfeuchte.
     *   - reduceDP: Für die Empfehlung, ob Lüften die absolute Luftfeuchte senken kann.
     * Die Datenpunkte werden als Boolean (true/false) erstellt.
     * Hinweis: Falls ein Datenpunkt bereits existiert, wird er nicht erneut erstellt.
     * Konfiguration:
     * Die Räume und die zugehörigen Datenpunkt-Namen werden in der Variable "config" definiert.
    // Konfiguration
    var config = {
        rooms: {
            "Wohnzimmer": {
            "Arbeitszimmer": {
            "Badezimmer": {
            "Buegelzimmer": {
            "Essflur": {
            "Schlafzimmer": {
            "Waschkueche": {
            "GG-Kueche": {
            "GG-Wohnzimmer": {
            "GG-Bad": {
    // Optionaler Debug-Modus (true = ausführliche Logausgaben)
    var debug = true;
     * Erstellt einen Datenpunkt, falls dieser noch nicht existiert.
     * @param {string} dp - Der vollständige Name des Datenpunkts.
     * @param {object} options - Optionen für den Datenpunkt (z. B. Typ, Rolle, Beschreibung).
    function createTargetState(dp, options) {
        if (!existsState(dp)) {
            // Erstelle den Datenpunkt mit initialem Wert false.
            createState(dp, false, options);
            if (debug) log("Datenpunkt erstellt: " + dp, "info");
        } else {
            if (debug) log("Datenpunkt existiert bereits: " + dp, "info");
    // Hauptteil: Ziel-Datenpunkte erstellen
        // Erstelle den Datenpunkt für die feste Schwellenwert-Berechnung (fixedDP)
        createTargetState(room.fixedDP, {
            name: "Lüftungsempfehlung (Fester Wert) für " + roomName,
            type: "boolean",
            role: "indicator"
        // Erstelle den Datenpunkt für die absolute Luftfeuchte-Berechnung (reduceDP)
        createTargetState(room.reduceDP, {
            name: "Lüftungsempfehlung (LF senken möglich) für " + roomName,
            type: "boolean",
            role: "indicator"
    log("Alle Ziel-Datenpunkte wurden überprüft und ggf. erstellt.", "info");
    Ihr müsst natürlich die Sensoren durch eure ersetzen und ggf. andere gewünschte Einstellungen anpassen.
    Bei Fragen oder Optimierungsideen, gerne her damit ;)
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      Mittels der Formel
      Raumdefinition:
      Debug-Log:
       * Beschreibung:
       * Zusätzlich:
      // Konfiguration
      var config = {
          sensorAgeCheck: {
              enabled: true,
          rooms: {
              "Wohnzimmer": {
                  enabled: true,
              "Arbeitszimmer": {
                  enabled: true,
                  threshold: null
              "Badezimmer": {
                  enabled: true,
                  threshold: null
              "Buegelzimmer": {
                  enabled: true,
                  threshold: null
              "Essflur": {
                  enabled: true,
                  threshold: null
              "Schlafzimmer": {
                  enabled: true,
                  threshold: null
              "Waschkueche": {
                  enabled: true,
                  threshold: null
              "GG-Kueche": {
                  enabled: true,
                  threshold: null
                  enabled: true,
                  threshold: null
              "GG-Wohnzimmer": {
                  enabled: true,
                  threshold: null
              "GG-Bad": {
                  enabled: false,
                  threshold: null
          outside: {
       * Formel:
          return AH;
                  if (config.debug) {
       * Ablauf:
              return;
          if (config.debug) {
                  continue;
                  continue;
                  if (config.debug) {
                  if (config.debug) {
          runCalculation();
          runCalculation();
      runCalculation();
       * Beschreibung:
       * Konfiguration:
      // Konfiguration
      var config = {
          rooms: {
              "Wohnzimmer": {
              "Arbeitszimmer": {
              "Badezimmer": {
              "Buegelzimmer": {
              "Essflur": {
              "Schlafzimmer": {
              "Waschkueche": {
              "GG-Kueche": {
              "GG-Wohnzimmer": {
              "GG-Bad": {
      var debug = true;
          } else {
              type: "boolean",
              role: "indicator"
              type: "boolean",
              role: "indicator"
      @gismoh
      wo ist der Unterschied zum "alten" Skript https://forum.iobroker.net/post/890189 ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gismoh
        Gismoh
        Gute Frage, das kenne ich nicht.
        Müsstest du vergleichen.
        G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gismoh
          Gismoh
          schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
          Da ich denke, das ich mir noch die absolute Luftfeuchtigkeit mit anzeigen möchte,
          werden hiermit entsprechenden Datenpunkte erzeugt:
           * Skript: Anlage von Zieldatenpunkten für Absolute Luftfeuchtigkeit
           * Beschreibung:
           * Dieses Skript erstellt automatisch die Zieldatenpunkte für die absolute Luftfeuchtigkeit
           * in den einzelnen Räumen. Der Datenpunktpfad entspricht dem Muster:
           * 0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.<Raumname>
           * Dabei werden die folgenden Optionen vergeben:
           *   - name: "<Raumname>-Absolute-LF"
           *   - type: "number"
           *   - read: true
           *   - write: true
           *   - def: 0
           * Falls ein Datenpunkt bereits existiert, wird er nicht erneut erstellt.
          // Liste der Raumbezeichnungen, für die der Datenpunkt angelegt werden soll
          var rooms = [
              "Wohnzimmer",
              "Arbeitszimmer",
              "Badezimmer",
              "Buegelzimmer",
              "Essflur",
              "Schlafzimmer",
              "Waschkueche",
              "GG-Kueche",
              "GG-Schlafzimmer",
              "GG-Wohnzimmer",
              "GG-Bad",
              "Aussen-Nord"
          // Optionale Debug-Ausgabe (true = ausführliche Logmeldungen)
          var debug = true;
           * @param {string} dp - Der vollständige Datenpunktpfad.
           * @param {object} options - Optionen für den Datenpunkt, z. B.:
           *                           { name: "<Raumname>-Absolute-LF", type: "number", read: true, write: true, def: 0 }
                  // Erstelle den Datenpunkt mit dem Default-Wert und den übergebenen Optionen.
                  createState(dp, options.def, {
                      type: options.type,
                      read: options.read,
                      write: options.write
              } else {
          // Iteriere über alle Räume und erstelle die entsprechenden Zieldatenpunkte
          rooms.forEach(function(roomName) {
              // Erstelle den Datenpunktpfad
              var dpPath = "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit." + roomName;
              // Definiere die Optionen für diesen Datenpunkt
              var options = {
                  name: roomName + "-Absolute-LF",
                  type: "number",
                  read: true,
                  write: true,
                  def: 0
              // Erstelle den Datenpunkt, falls er noch nicht existiert
              createTargetState(dpPath, options);
          log("Anlage der Zieldatenpunkte für Absolute Luftfeuchtigkeit abgeschlossen.", "info");
          • G Gismoh
            @gismoh sagte in JS für Überwachung der Luftfeuchtigkeit in Räumen:
            ist wahrscheinlich zu alt ;-)
            stammt aus den ersten ioBroker Tagen.
            läuft aber mit allem pipapo absolut stabil
              Gismoh
              "Meins" muss noch getestet werden, bin dort auch noch nicht fertig.
              Momentan füge ich noch den Taupunkt hinzu, um zu warnen, wann es zu Schimmel kommen kann - so zumindest die Idee.
              Edit:
              Somit kann man z.B. den Heizkörper automatisch aufdrehen lassen (oder nur warnen) wenn es kritisch wird.
              Möchte so Energie sparen, aber relativ "Save".
              • G Gismoh
                Edit:
                hast du den nicht schon in den Rechnungen drin?
                für die Werkstatt hab ich noch zusätzlich den "Taupunkt" für 80% und 70% Feuchte, da dies eigentlich schon die Grenzwerte für Schimmelbildung sind
                G NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                  Gismoh
                  Den möchte ich genauer Berechnen und ausgeben lassen.
                  Der ist nicht nur von der Temeratur oder der Luftfeuchtig abhängig, sondern koaliert mit beiden Werten
                  (so zumindest mein Gedanke).
                  Edit: Ja, sehe ich gerade, hast du ja bereits drin ;)
                  • G Gismoh
                    Nur der View ist von mir, die Daten kommen alle aus dem verlinkten Script.
                    Da gibt es dann auch noch differenzierte Lüftungsempfehlung mit Auskühlschutz usw.
                      Gismoh
                      Die Lüftungsempfehlungen kommen auch noch, dies ist dafür die "Vorarbeit".
                      Wenn ich nun mal dransitze, ziehe ich es nun auch durch ;)
                      Hatte ein altes Script in Benutzung, mit welchem ich nicht mehr zufrieden war, deswegen wollte ich einfach mal schauen, was nun dabei rauskommt ;)
                      • G Gismoh
                        Gismoh
                        @gismoh
                        Habe nun noch eine Berechnung hinzugefügt, in welcher der Taupunkt der einzelnen Räume berechnet wird.
                        Dieser ist wichtig um Schimmel zu vermeiden, vor allem, für wenig genutzte Räume, welche auch nicht oder wenig beheizt werden.
                        Da das Raumthermostat meist nicht an der kältesten Stelle des Raums misst wurde eine Temperaturkorrektur für die Taupunktberechnung hinzugefügt.
                        Wenn also in einem Raum das hier eingebundene Thermometer z.B. 19 Grad ermittelt und die kälteste Stelle im Raum mit 16 Grad gemessen wird, wird die Korrektur für diesen Raum mit "+3" eingegeben.
                         * Skript: Lüftungsempfehlung basierend auf Raumklima inkl. Speicherung von absoluter Luftfeuchte und Taupunkt (nur für Räume)
                         * Beschreibung:
                         * Dieses Skript liest für mehrere Räume die aktuellen Sensorwerte (relative Luftfeuchte und Temperatur)
                         * ein und berechnet daraus:
                         *   - Eine Lüftungsempfehlung basierend auf einem festen Schwellenwert (z. B. 57 % RH).
                         *   - Ob Lüften (Austausch mit Außenluft) die absolute Luftfeuchte senken kann.
                         *   - Die absolute Luftfeuchte (AH) mit der Formel:
                         *   - Den Taupunkt (in °C) mittels:
                         *       γ = ln(RH/100) + (17.67 * (T_corr))/(243.5 + T_corr)
                         *       Taupunkt = (243.5 * γ)/(17.67 - γ)
                         *     Dabei wird T_corr = T + taupunktTempCorrection berechnet.
                         *     Die temperaturbezogene Korrektur (taupunktTempCorrection) kann für jeden Raum separat eingestellt werden.
                         *     Die Berechnung des Taupunkts erfolgt **nur für Räume**.
                         * Die Ergebnisse werden in definierte Datenpunkte geschrieben:
                         *   - fixedDP: Empfehlung basierend auf festem Schwellenwert (true/false).
                         *   - reduceDP: Empfehlung, ob Lüften die Luftfeuchte senken kann (true/false).
                         *   - absDP: Absolute Luftfeuchte (in g/m³).
                         *   - taupunktDP: Taupunkt (in °C) – **nur für Räume**.
                         * Zusätzlich:
                         * - Optional wird geprüft, ob Sensoren erreichbar sind und ob sie zu alt sind.
                         * - Die Speicherung der berechneten absoluten Luftfeuchte und des Taupunkts ist optional (saveAbsoluteHumidity, saveDewPoint).
                         * Zeitgesteuerte Ausführung:
                         *   - Zwischen 06:00 und 22:59 wird das Skript alle 10 Minuten ausgeführt.
                         *   - Zwischen 23:00 und 05:59 alle 30 Minuten.
                        // Konfiguration
                        var config = {
                            enableFixedCalculation: true,              // Empfehlung basierend auf festem RH-Schwellenwert.
                            enableAbsoluteHumidityCalculation: true,   // Empfehlung, ob Lüften die absolute Luftfeuchte senkt.
                            globalRHThreshold: 40,                       // Globaler RH-Schwellenwert in %.
                            absoluteHumidityOffset: 0,                   // Offset in g/m³ für den Vergleich der absoluten Luftfeuchte.
                            debug: true,                                 // Aktiviert ausführliche Debug-Ausgabe.
                            // Optionale Speicherung der berechneten absoluten Luftfeuchte und des Taupunkts.
                            saveAbsoluteHumidity: true,                  // Speicherung der absoluten Luftfeuchte.
                            saveDewPoint: true,                          // Speicherung des Taupunkts (nur für Räume).
                            // Global einstellbare Temperaturkorrektur für die Taupunktberechnung (wird verwendet, falls kein Raumwert definiert ist)
                            taupunktTempCorrection: +3,
                            sensorAgeCheck: {
                                enabled: true,
                                maxAgeHours: 3  // Maximale Zeitspanne (in Stunden) ohne Aktualisierung.
                            // Für jeden Raum können zusätzlich eigene Einstellungen für die Temperaturkorrektur (taupunktTempCorrection) definiert werden.
                            // Die "taupunktTempCorrection" ist der Wert, um wieviel Grad wärmer die Temperatur am Erfassungsgerät ist, im Verhältnis zur Kühlsten Stelle im Raum (minimierung des Schimmelrisiko)
                            rooms: {
                                "Wohnzimmer": {
                                    enabled: true,
                                    indoorRH: "alias.0.Wohnzimmer.Raumklima.Sonoff.Luftfeuchte",
                                    indoorTemp: "alias.0.Wohnzimmer.Raumklima.Sonoff.Temperatur",
                                    absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Wohnzimmer",
                                    taupunktDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.Wohnzimmer",
                                    threshold: null,
                                    taupunktTempCorrection: +3  // Korrektur für dieses Zimmer (kann individuell angepasst werden)
                                "Arbeitszimmer": {
                                    enabled: true,
                                    indoorRH: "alias.0.Arbeitszimmer.Raumklima.Sonoff.Luftfeuchte",
                                    indoorTemp: "alias.0.Arbeitszimmer.Raumklima.Sonoff.Temperatur",
                                    absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Arbeitszimmer",
                                    taupunktDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.Arbeitszimmer",
                                    threshold: null,
                                "Badezimmer": {
                                    enabled: true,
                                    indoorRH: "alias.0.Badezimmer.Luftfeuchte",
                                    indoorTemp: "alias.0.Badezimmer.Temperatur",
                                    absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Badezimmer",
                                    taupunktDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.Badezimmer",
                                    threshold: null,
                                "Buegelzimmer": {
                                    enabled: true,
                                    indoorRH: "alias.0.Bügelzimmer.Luftfeuchte.Sonoff",
                                    indoorTemp: "alias.0.Bügelzimmer.Temperatur.Sonoff",
                                    absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Buegelzimmer",
                                    taupunktDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.Buegelzimmer",
                                    threshold: null,
                                "Essflur": {
                                    enabled: true,
                                    indoorRH: "alias.0.Essflur.Raumklima.Aqara-BLE.Luftfeuchte",
                                    indoorTemp: "alias.0.Essflur.Raumklima.Aqara-BLE.Temperatur",
                                    absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Essflur",
                                    taupunktDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.Essflur",
                                    threshold: null,
                                "Schlafzimmer": {
                                    enabled: true,
                                    indoorRH: "alias.0.Schlafzimmer.Raumklima.Sonoff.Luftfeuchte",
                                    indoorTemp: "alias.0.Schlafzimmer.Raumklima.Sonoff.Temperatur",
                                    absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Schlafzimmer",
                                    taupunktDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.Schlafzimmer",
                                    threshold: null,
                                "Waschkueche": {
                                    enabled: true,
                                    indoorRH: "alias.0.Waschküche.Raumklima.Aqara.Luftfeuchte",
                                    indoorTemp: "alias.0.Waschküche.Raumklima.Aqara.Temperatur",
                                    absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Waschkueche",
                                    taupunktDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.Waschkueche",
                                    threshold: null,
                                "GG-Kueche": {
                                    enabled: true,
                                    indoorRH: "alias.0.ELW-West.Küche.Raumklima.Aqara.Luftfeuchte",
                                    indoorTemp: "alias.0.ELW-West.Küche.Raumklima.Aqara.Temperatur",
                                    absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.GG-Kueche",
                                    taupunktDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.GG-Kueche",
                                    threshold: null,
                                    enabled: true,
                                    indoorRH: "alias.0.ELW-West.Schlafzimmer.Raumklima.Aqara.Luftfeuchte",
                                    indoorTemp: "alias.0.ELW-West.Schlafzimmer.Raumklima.Aqara.Temperatur",
                                    absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.GG-Schlafzimmer",
                                    taupunktDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.GG-Schlafzimmer",
                                    threshold: null,
                                "GG-Wohnzimmer": {
                                    enabled: true,
                                    indoorRH: "alias.0.ELW-West.Wohnzimmer.Raumklima.Sonoff.Luftfeuchte",
                                    indoorTemp: "alias.0.ELW-West.Wohnzimmer.Raumklima.Sonoff.Temperatur",
                                    absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.GG-Wohnzimmer",
                                    taupunktDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.GG-Wohnzimmer",
                                    threshold: null,
                                "GG-Bad": {
                                    enabled: false,
                                    indoorRH: "alias.0.GG-Bad.Raumklima.Sonoff.Luftfeuchte",
                                    indoorTemp: "alias.0.GG-Bad.Raumklima.Sonoff.Temperatur",
                                    absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.GG-Bad",
                                    taupunktDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.GG-Bad",
                                    threshold: null,
                            outside: {
                                rh: "alias.0.Außen-Nord.Raumklima.Aqara.Luftfeuchte",
                                temp: "alias.0.Außen-Nord.Raumklima.Aqara.Temperatur",
                                pressure: "alias.0.Außen-Nord.Raumklima.Aqara.Luftdruck",
                                absDP: "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Luefungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Aussen-Nord"
                                // Taupunkt für außen wird bewusst nicht berechnet.
                         * Formel:
                            return AH;
                        // Funktion: calcDewPoint
                         * Berechnet den Taupunkt (in °C) basierend auf Temperatur (T) und relativer Luftfeuchte (RH).
                         * Für die Berechnung des Taupunkts wird eine temperaturbezogene Korrektur angewendet,
                         * die für jeden Raum separat eingestellt werden kann. Falls für einen Raum keine Korrektur
                         * definiert ist, wird der globale Standardwert (config.taupunktTempCorrection) verwendet.
                         * Formel:
                         *   T_corr = T + taupunktTempCorrection
                         *   γ = ln(RH/100) + (17.67 * T_corr) / (243.5 + T_corr)
                         *   Taupunkt = (243.5 * γ) / (17.67 - γ)
                         * @param {number} T - Gemessene Temperatur in °C.
                         * @param {number} tauCorrection - Temperaturkorrektur (in °C) für die Taupunktberechnung.
                         * @returns {number} Berechneter Taupunkt in °C.
                        function calcDewPoint(T, RH, tauCorrection) {
                            var T_corr = T + tauCorrection;
                            var gamma = Math.log(RH / 100) + (17.67 * T_corr) / (243.5 + T_corr);
                            var dewPoint = (243.5 * gamma) / (17.67 - gamma);
                            return dewPoint;
                         * @param {string} sensorName - Bezeichner des Sensors, der in der Warnung angezeigt wird.
                                    if (config.debug) {
                         * Ablauf:
                         * 1. Außensensoren auslesen, optional auf Verfügbarkeit und Sensoralter prüfen.
                         * 2. Berechne die absolute Luftfeuchte für die Außenluft (AH_out).
                         *    Optional: Speichere AH_out in den entsprechenden Zieldatenpunkten.
                         *    a. Raum-Sensoren (Temperatur und RH) auslesen, optional auf Verfügbarkeit und Sensoralter prüfen.
                         *    b. Berechne die absolute Luftfeuchte im Raum (AH_in) und den Taupunkt (Raum).
                         *       Dabei wird für die Taupunktberechnung die temperaturbezogene Korrektur (raumbezogen oder global) angewendet.
                         *    c. Optional: Speichere AH_in und den Taupunkt in den entsprechenden Zieldatenpunkten.
                         *    d. Falls aktiviert: Vergleiche den gemessenen RH-Wert mit dem Schwellenwert und speichere das Ergebnis in fixedDP.
                         *    e. Falls aktiviert: Vergleiche AH_in mit AH_out (plus Offset) und speichere das Ergebnis in reduceDP.
                         * Bei fehlenden kritischen Sensoren wird die Berechnung (bzw. für den Raum) abgebrochen.
                            // Falls kritische Außensensoren fehlen, wird die Berechnung abgebrochen.
                                return;
                            // Umwandlung der Außensensorwerte in Zahlen und Berechnung von AH_out
                            // Debug-Ausgabe für Außensensoren
                            if (config.debug) {
                                    " hPa, AH_out=" + AH_out.toFixed(2) + " g/m³", "info");
                            // Optionale Speicherung der absoluten Luftfeuchte für außen (Aussen-Nord)
                            if (config.saveAbsoluteHumidity) {
                                setState(config.outside.absDP, AH_out, true);
                                if (config.debug) log("Absolute Luftfeuchte außen gespeichert in " + config.outside.absDP + ": " + AH_out.toFixed(2) + " g/m³", "info");
                            // Hinweis: Der Taupunkt für außen wird bewusst nicht berechnet.
                                    if (config.debug) log("Raum " + roomName + " ist deaktiviert.", "info");
                                    continue;
                                // Falls kritische Raum-Sensoren fehlen, wird der Raum übersprungen.
                                    continue;
                                // Umwandlung der Raumwerte in Zahlen und Berechnung von AH_in
                                // Optionale Speicherung der absoluten Luftfeuchte im Raum
                                if (config.saveAbsoluteHumidity && room.absDP) {
                                    setState(room.absDP, AH_in, true);
                                    if (config.debug) log("Absolute Luftfeuchte in " + roomName + " gespeichert in " + room.absDP + ": " + AH_in.toFixed(2) + " g/m³", "info");
                                // Berechnung des Taupunkts im Raum:
                                // Für die Berechnung wird die temperaturbezogene Korrektur verwendet, die für den Raum separat definiert sein kann.
                                var tauCorrection = (typeof room.taupunktTempCorrection !== 'undefined') ? room.taupunktTempCorrection : config.taupunktTempCorrection;
                                var taupunkt = calcDewPoint(indoorTemp, indoorRH, tauCorrection);
                                if (config.saveDewPoint && room.taupunktDP) {
                                    setState(room.taupunktDP, taupunkt, true);
                                    if (config.debug) log("Taupunkt in " + roomName + " gespeichert in " + room.taupunktDP + ": " + taupunkt.toFixed(2) + " °C", "info");
                                    if (config.debug) {
                                            " -> Empfehlung Lüften: " + fixedRecommendation, "info");
                                    if (config.debug) {
                                            " -> Lüften senkt Luftfeuchte: " + reduceRec, "info");
                        // Ausführung im Tag-/Nachtmodus:
                        // - Zwischen 06:00 und 22:59 alle 10 Minuten
                        // - Zwischen 23:00 und 05:59 alle 30 Minuten
                        // Beim Laden des Skripts wird runCalculation() initial aufgerufen.
                            runCalculation();
                            runCalculation();
                        runCalculation();
                        Skript um die Datenpunkte für die Taupunkte hinzu zufügen:
                         * Skript: Anlage der Zieldatenpunkte für Taupunkte
                         * Beschreibung:
                         * Dieses Skript erstellt automatisch alle Zieldatenpunkte für die Taupunkte in den einzelnen Räumen.
                         * Der Datenpunktpfad entspricht dem Muster:
                         * 0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt.<Raumname>
                         * Die zugehörigen Optionen lauten:
                         *   - name: "<Raumname>-Taupunkt"
                         *   - type: "number"
                         *   - read: true
                         *   - write: true
                         *   - def: 0
                        // Liste der Raumbezeichnungen, für die ein Taupunkt-Datenpunkt angelegt werden soll.
                        var rooms = [
                            "Wohnzimmer",
                            "Arbeitszimmer",
                            "Badezimmer",
                            "Buegelzimmer",
                            "Essflur",
                            "Schlafzimmer",
                            "Waschkueche",
                            "GG-Kueche",
                            "GG-Schlafzimmer",
                            "GG-Wohnzimmer",
                            "GG-Bad"
                        var debug = true;
                         * @param {object} options - Optionen für den Datenpunkt, z.B.:
                         *                           { name: "<Raumname>-Taupunkt", type: "number", read: true, write: true, def: 0, unit: °C }
                                // Datenpunkt anlegen und initial auf den Default-Wert setzen.
                                    type: options.type,
                                    read: options.read,
                            } else {
                        // Iteriere über alle Räume und erstelle die entsprechenden Taupunkt-Datenpunkte.
                            var dpPath = "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Raumklima.Taupunkt." + roomName;
                            var options = {
                                name: roomName + "-Taupunkt",
                                type: "number",
                                read: true,
                                write: true,
                                def: 0
                        log("Anlage der Zieldatenpunkte für Taupunkte abgeschlossen.", "info");
                          Gismoh
                          Wie erkennst du das gekippte Fenster?
                          Arbeite selber mit den Aqara Sensoren, die können es so nicht, oder ich müsste ggf. einen zweiten je Fenster hinzufügen - dafür bin ich allerdings zu kniepig.
                          HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gismoh
                            Homematic Drehgriffsensoren!
                            • G Gismoh
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @gismoh
                              • Entweder mit einem Sensor direkt am Griff, dann kann man aber auch nicht sicher sein, ob das Fenster gekippt ist oder nur die Stellung des Griffs zutrifft.
                              • Oder aber mit zwei Sensoren an einem kippbaren Fenster (sicherste Lösung).
                              • Oder, da gekippte Fenster ohnehin sinnfrei sind, weil ein gekipptes Fenster immer im kriminalistischen Sinn offen ist, einfach die Kippfunktion deaktivieren und das Umfeld auf Stoßlüftung einschwören.
                              Proxmox und HA ...
                              G Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @gismoh
                                Gismoh
                                @meister-mopper
                                Der zweite Punkt ist mir aktuell nicht nur zu teuer, sondern auch zu unansehnlich (zwei Sensoren am Fenster).
                                Die Sensoren für den ersten Punkt muss ich mir noch ansehen.
                                Beim dritten Punkt musste ich gerade laut lachen.... ;)
                                Wo meine Schwiegereltern noch die alten Fenster hatten, wo es einen separaten Hebel für die Kippfunktion gab,
                                hatte ich denen diesen einfach an alle Fenster demontiert.
                                Diese waren zwar am schimpfen über mich, ABER, hatten seit dem keinen Schimmel mehr an den Fenster Laibungen XD
                                  @gismoh
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @meister-mopper sagte in JS für Überwachung der Luftfeuchtigkeit in Räumen:
                                  Alternativ Shelly BLU Door/Window. Die haben Neigungswinkelmessung, über die Kipp erkannt wird und zusätzlich auch noch Helligkeit mit an Bord.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    Gismoh
                                    @samson71
                                    Die Shelly´s würden mir ganz gut gefallen, wenn se nicht über Bluetooth gehen würden. Gerade die braune Version würde passen. Hoffentlich bringen se dies auch noch z.B. mit Zigbee raus.
                                    • G Gismoh
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @gismoh
                                      Du musst dafür im ioBroker direkt kein BT haben. Die kannst Du über BT z.B. an einen Shelly PM o.ä. koppeln. Darüber bekommst die dann zu fassen. Vorteil von den Dingern ist die günstige und langlebige CR2032 Batterie. Das hat mich bisher an den klassischen Batterie Aktoren von Shelly gestört. Die laufen meist nur mit den relativ teuren CR123 und direkt erhältlich sind sie auch nicht überall, wenn man mal akut eine braucht.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        @homoran sagte in JS für Überwachung der Luftfeuchtigkeit in Räumen:
                                        Hi, welches Widget hast Du für die Anzeige Ja/nein beim lüften genutzt.
                                        Bekomme es einfach nicht hin mit dem Text bzw finde wohl nicht das Richtige.
                                        EDIT: hat sich erledigt, habe es hinbekommen
                                        Gruß Ralf
