  4. Hqwidgets-window - "Zeige letzte Änderung" funktioniert nicht
    1.0k
    3.2k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 649 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    lexaikon
    ich würde zu einigen Fenstersensoren (homematic) gern anzeigen lassen, wann sich zuletzt der Status geändert hat. Im VIS verwende ich die tollen hqwidgets. Während die Anzeige der letzten Änderung für Heizungsthermostate funktioniert, tut es für Fenster leider nicht.
    Im VIS-Editor wird beim Ändern der Eigenschaften für einen Augenblick die korrekte Anzeige eingeblendet, aber dann ist es sofort wieder weg.
    System ist aktuell. Kennt jemand das Verhalten oder hat einen Tipp woran das liegen könnte?
    Gruß, Axel
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Welches hqwidgets meinst du? Kann man da die letzte Änderung ablesen?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • L Offline
        lexaikon
        window and shutter -> geht nicht
        inner temperature -> geht
        was meinst Du mit "Kann man da die letzte Änderung ablesen"?
        Ja, man kann es im VIS konfigurieren, ja es wird für den Bruchteil einer Sekunde am Fenstersymbol im Editor angezeigt (flackert auf), ist dann aber nicht mehr zu sehen und außerhalb des Editors auch nicht zu sehen.
        • peer64P Offline
          peer64P Offline
          peer64
          Ich habe das selbe Problem. Tritt aber nur bei dem Fenster/Rolladen Widget auf. Bei den Anderen funktioniert die Änderungsanzeige.
