  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    @apollon77 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    Aber du bist scheinbar der einzige mit dem Problem
    😂 😂 😂 Ja, dass glaube ich auch mittlerweile...
    Das mit der zweiten Instanz werde ich heute abend mal ausprobieren...
    Heute Nacht hatte ich allerdings ein Erlebnis der dritten Art, denn als ich um drei Uhr "mal raus musste", ging auf einmal meine Haustür auf und meine Esstischlampe und Arbeitsplattenbeleuchtung in der Küche schalteten sich ein - echt gruselig...
    Zu dem Zeitpunkt habe uch im Log folgende Fehlereinträge gefunden:
    2025-03-13 03:00:36.418 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at applyAliasConvenienceConversion (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/aliasProcessing.ts:78:30)
    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2753:17)
    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11007:37)
    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:370:37)
    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
    Und gestern Nacht muss es genauso gewesen sein, denn als ich gegen fünf Uhr aufgestanden war, war meine Wohnungstür offen und das Licht an 😬
    Und das, obwohl ich die Javascript-Instanz gestoppt habe und eigentlich diese Geräte nur manuell direkt angesteuert werden (über Webhooks oder über die VIS-2). Und ich gehe daher davon aus, dass dann nichts mehr ohne mein Zutun geschaltet werden sollte...
    #103
    @klausstoertebeker Bitte den Fehler mal auf js-controller issue anlegen, können wir prüfen.
    Ansonsten ... mal Admin oder Cloiud (falls genutzt mit Pro und Cloud adapter) passwort ändern? Irgendwelche Portfreigaben im SPiel oder sowas? WIll nichts an die Wand malen, aber komisch ists schon. Bzw naja wenn der Controller abschmiert und neu startet und dann Dinge komisch verdrahtet sind in Konfig (obwohl auch da sowas nicht passieren sollte)
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      #104
      @apollon77
      Hallo apollon77,
      die Cloud nutze ich nicht, und auch eine Portweiterleitung aus dem Internet direkt auf den ioBroker-Server habe ich nicht eingerichtet. Der Zugriff aus dem Internet auf den ioBroker-Server realisiere ich über eine strongswan (IPSec-Protokoll).
      Aber ich stimme Dir zu: komisch ist das schon...
      Und wie sollte ich den issue für den js-controller formulieren? Einfach die hier geposteten Zeilen in den issue kopieren? Und dann auf diesen Post verweisen?
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
        @apollon77
        Hallo apollon77,
        #105
        @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
        exakt
          exakt
          KlausStoertebeker
          #106
          exakt
          erledigt
            exakt
            erledigt
            KlausStoertebeker
            #107
            Ich habe jetzt einen neuen ioBroker-Server auf meinem alten Raspberry Pi4 aufgesetzt, um damit auszuschließen, dass der Fehler, keine Trigger mehr zu bekommen, erneut auftritt.
            Ich habe KEIN altes Backup eingespielt und alles von Hand neu eingerichtet, um so auszuschließen, dass ein fehlerhaftes Backup wieder zu dem erwähnten Fehler führt. Aber leider hat das auch nicht zum Erfolg geführt und ich habe nach dem Start meiner ebenfalls neu erstellten Blockly-Skripte wieder keine Trigger - weder ereignis- noch zeitgesteuerte :-(
            Allerdings habe ich zuerst Erfolg mit zwei zeitgesteuerten Skripten gehabt, die ich als erste geschrieben habe und dann auch allein getestet hatte. Diese Skripte steuern meine Rolläden (zum Sonnenaufgang werden die Rollos hochgefahren, zum Sonnenuntergang werden sie heruntergefahren).
            Das Skript zum Hochfahren der Rolläden hat folgenden Code:
            var Esstischlampe_Schaltzustand;
            schedule({ astro: 'sunrise', shift: 0 }, async () => {
              // Diese Funktion schaltet zunächt im Wohnzimmer
              // die Beleuchtung ein (für die Haustiere), dann zu-
              // werden zunächst die Rolläden im Arbeits-
              // zimmer und in der Küche geöffnet, dann 30
              // Sekunden später im Wohnzimmer (zum Wach-
              // werden). Anschließend wride die Beleuchtung
              // wieder ausgeschaltet und das Radio einge-
              // schaltet.
              Esstischlampe_Schaltzustand = getState('alias.0.Wohnzimmer_Esstischlampe_Verbrauch_und_Schalter.Schalter').val;
              setState('alias.0.Wohnzimmer_Esstischlampe_Verbrauch_und_Schalter.Schalter' /* Schalter */, true);
              setState('homepilot20.0.Actuator.4-14234511.Position' /* Position */, getState('0_userdata.0.Rolladen.Arbeitszimmer_Rolladenposition').val);
              setState('homepilot20.0.Actuator.3-14234511.Position' /* Position */, getState('0_userdata.0.Rolladen.Kueche_Rolladenposition').val);
              setStateDelayed('homepilot20.0.Actuator.5-14234511.Position' /* Position */, getState('0_userdata.0.Rolladen.Wohnzimmer_Rolladenposition_links').val, 30000, false);
              setStateDelayed('homepilot20.0.Actuator.2-14234511.Position' /* Position */, getState('0_userdata.0.Rolladen.Wohnzimmer_Rolladenposition_rechts').val, 30000, false);
              setState('alias.0.Wohnzimmer_Esstischlampe_Verbrauch_und_Schalter.Schalter' /* Schalter */, Esstischlampe_Schaltzustand);
              setState('broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:48:5d:29.L.auna_Connect_link_Smart_Radio_On_Off' /* auna Connect Link - Smart Radio: On/Off */, true);
            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
            und liefert beim Starten folgende Debugging-Informationen:
            javascript.0	17:49:42.677	info	Stopping script script.js.Rolladensteuerung.Funktion_Rollaeden_bei_Sonnenaufgang_oeffnen
            javascript.0	17:49:42.773	info	Start JavaScript script.js.Rolladensteuerung.Funktion_Rollaeden_bei_Sonnenaufgang_oeffnen (Blockly)
            javascript.0	17:49:42.812	info	script.js.Rolladensteuerung.Funktion_Rollaeden_bei_Sonnenaufgang_oeffnen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            Das Skript zum Herunterfahren hat folgenden Code:
            schedule({ astro: 'sunset', shift: 30 }, async () => {
              // Diese Funktion sichert zuerst die Rolladen-
              // positionen und schließt dann die Rolläden
              setState('0_userdata.0.Rolladen.Arbeitszimmer_Rolladenposition' /* Arbeitszimmer_Rolladenposition */, getState('homepilot20.0.Actuator.4-14234511.Position').val);
              setState('0_userdata.0.Rolladen.Kueche_Rolladenposition' /* Kueche_Rolladenposition */, getState('homepilot20.0.Actuator.3-14234511.Position').val);
              setState('0_userdata.0.Rolladen.Wohnzimmer_Rolladenposition_links' /* Wohnzimmer_Rolladenposition_links */, getState('homepilot20.0.Actuator.5-14234511.Position').val);
              setState('0_userdata.0.Rolladen.Wohnzimmer_Rolladenposition_rechts' /* Wohnzimmer_Rolladenposition_rechts */, getState('homepilot20.0.Actuator.2-14234511.Position').val);
              setState('homepilot20.0.Actuator.4-14234511.Position' /* Position */, 100);
              setState('homepilot20.0.Actuator.3-14234511.Position' /* Position */, 100);
              setState('homepilot20.0.Actuator.5-14234511.Position' /* Position */, 100);
              setState('homepilot20.0.Actuator.2-14234511.Position' /* Position */, 100);
            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
            javascript.0	18:06:27.970	info	Start JavaScript script.js.Rolladensteuerung.Funktion_Rollaeden_bei_Sonnenuntergang_schliessen (Blockly)
            javascript.0	18:06:28.012	info	script.js.Rolladensteuerung.Funktion_Rollaeden_bei_Sonnenuntergang_schliessen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            Soweit, sogut. Undauf Grund der Debugging-Informationen gehe ich davon aus, dass die Skripte auch funktionieren (einmal haben sie das ja auch).
            Am folgenden Tag habe ich dann die anderen Skripte erstellt und unter anderem folgendes zeitgesteuertes Skript erstellt, das in Abhängigkeit von bestimmten Zeiten zwei Objekte auf einen bestimmten Wert setzt:
            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', async () => {
              setState('0_userdata.0.Beleuchtung.Einstellungen.Tag_Nacht_Beleuchtungskennung' /* Tag_Nacht_Beleuchtungskennung */, 2);
            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"05:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', async () => {
              setState('0_userdata.0.Beleuchtung.Einstellungen.Tag_Nacht_Beleuchtungskennung' /* Tag_Nacht_Beleuchtungskennung */, 1);
            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0, 6]"}}', async () => {
            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"08:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0, 6]"}}', async () => {
            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
            Und hier werden Fehler geworfen:
            javascript.0	17:48:30.258	info	Start JavaScript script.js.Beleuchtung.Funktion_Tag_und_Nachtbeleuchtung_festlegen (Blockly)
            javascript.0	17:48:30.338	error	script.js.Beleuchtung.Funktion_Tag_und_Nachtbeleuchtung_festlegen: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'add')
            javascript.0	17:48:30.340	error	at script.js.Beleuchtung.Funktion_Tag_und_Nachtbeleuchtung_festlegen:2:1
            javascript.0	17:48:30.341	error	at script.js.Beleuchtung.Funktion_Tag_und_Nachtbeleuchtung_festlegen:20:3
            Und die verstehe ich nicht. Denn ich weiß leider nicht, was die Fehlermeldungen bedeuten und wo ich den Fehler im Code beheben muss...
            Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                // schaltet.
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #108
              @klausstoertebeker
              Ist das nur ein Teil des Scripts? Da fehlen offenbar noch ein paar Zeilen. Angemeckert werden die Zeilen 2 und 20. Eine Zeile 20 gibt's aber nicht.
              By the way: Ich würde die Schedules nicht mit dem Wizard machen, sondern auf CRON setzen.
              Nach meiner Erfahrung funktioniert das deutlich stabiler.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #109
                noch generelle Fragen
                Systemzeit passt? und was ist bei Astro in der Javascript Instanz hinterlegt?
                • KlausStoertebekerK Offline
                  KlausStoertebeker
                  #110
                  @codierknecht said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                  Moin moin codierknecht,
                  der Code ist das, was mir der Blockly-Editor anzeigt, wenn ich zwischen "Blockly" und "JavaScript" umschalte.
                  Und wenn Du mir sagen könntest, wie ich von "Wizard" auf "CRON" umschalte, wäre ich Dir auch sehr dankbar (vermutlich muss ich da einen anderen Triggerblock nehmen, oder?)
                  Und nach Systemzeit und Astroeinstellungen in der Javascript-Instanz muss ich schauen, wenn ich Feierabend habe...
                    KlausStoertebeker
                    #111
                    @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                    Die Systemzeit passt, und meine javascript.0-Instanz hat folgende Astro-Einstellungen:
                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      #112
                      Und in den Systemeinstellungen stehen die korrekten Geokoordinaten?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #113
                        @klausstoertebeker is gibt/gab diesbezüglich Probleme, daher Haken bei Systemeinstellung entfernen und dort direkt die Koordinaten eintragen.
