  4. Anruf als Alarmmeldung über ioBroker
    5.8k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    schick doch einfach eine Email und Pushnachricht wenn was ist..
    oder muss das unbedingt ein Telefonat sein ??
      mariohbs
      Warum nimmst du nicht Pushover?
      Mit der richtigen Prio-Einstellung schreit dein Handy so lange bis du die Meldung bestätigt hast. Dann brauchst nichts wählen und auch nichts weiter basteln.
      Mario
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Telefon geht immer, auch wenn keine Datenverbindung besteht.
        Habe damals mit asterisk und der fritzbox es umgesetzt dass ich einen Anruf bekomme.. "Der Kühlschrank steht noch offen. Die Temperatur beträgt x°C".. Jetzt hab ich einen neuen Kühlschrank der von alleine schließt und brauche das nicht mehr.
        Aber wenn du die Möglichkeit hast asterisk auf einem Raspberry oder so zu installieren ist das schon mal ein guter Schritt.. Asterisk kann einen Anruf absetzen indem man einfach eine Textdatei in ein definierten Ordner schreibt wo die Informationen enthalten sind.
          Das wäre ja schon fast eine Idee für einen Adapter!
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @Homoran:
            Das wäre ja schon fast eine Idee für einen Adapter! ` Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Habe aber leider keine fritzbox mehr sondern den blöden speedport von der Telekom .. Aber sobald ich günstig eine irgendwo schießen kann hole ich mir wieder eine ins Haus und werde versuchen einen Adapter zu schreiben. Wenn bis dahin noch keiner existiert.. :lol:
            • apollon77A Offline
              Auf meiner Todoliste steht ein Adapter um über "Mobil-USB-Sticks" (also USB Sticks mit einer SIM Karte drin) z.B. von Huawai oder so SMSe empfangen und senden zu können. Je nachdem kann das ggf auch ausgehende Anrufe machen (ohne SPrache aber ein Anruf halt).
              Und die weitere Idee ist in dem Zuge auch in die ganzen anderen "Notification/Messaging"-Adapter eine Fallback-Option einzubauen das wenn Netz gerade weg oder so man Meldungen per SMS rausschicken kann
              Muss nur mal Zeit finden :-)
                BulldogISLgmx.de
                Wenn ich das könnte.. Das hätte was,eigene Adapter bauen zu können, aber dafür bin ich leider noch viel zu frisch in der ioBroker und PI3 Welt .. :lol: :lol:
                Obwohl Programmieren mir zum Glück nicht ganz fremd ist durch jahrelange VB Exzesse :)
                :( Aber das nutzt mir hier leider gerade recht wenig…
                  DeepCore
                  Bei den ganzen All-IP Anschlüssen geht nix ohne Strom, dito bei Kabelmodems … :shock:
                  <interkontinental-raketen auf/spatzen/schießen=""></interkontinental-raketen>
                  Ein GSM-Modul, externe Antenne, eine solide USV fürs SmartHome und die Alarmanlage… so wird ein Schuh daraus :roll:
                  Och menno, wenn ich doch nur mehr Freizeit hätte … :lol:
                    Mein iobroker rechnet ist mit ner kleinen apc usv abgesichert und daher die Idee mit dem gsm usb Stick und damit sms/mobil.
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Häng doch auch noch das Modem an die USV.. Fertig! Brauchst kein Stick kaufen.. 8-) :D
                        Das ist zu kurz gedacht in meinen Augen (ja habe viel darüber nachgedacht).
                        Du brauchst für deinen Internetzugang (egal ob Kabel oder DSL) immer noch mehr Infrastruktur. Bei Kabel ist es der Kabelverstärker im Keller ohne den es kein Internet gibt und bei DSL auch ggf Infrastruktur im Keller. Und selbst wenn Du es schaffst "deine" Komponenten alle abszusichern: Wie oft passiert ein Stromausfall "nur in deinem Hausnetz" vs "im ganzen Stadtgebiet" oder so ?! Sobald das ist dann ist ggf die Kabel/DSL-Verteilung auf der Strasse ebenso ohne Strom.
                        Das alles abzusichern ist unmöglich bis sehr aufwändig.
                        Nur einen USB-Strick am USB-Port (oder ggf an einem aktiven USB Hub der auch abgesicher ist) ist das was am einfachsten tut meiner Meinung nach. Alle Handies haben Akkus als Empfänger. Also auch da unabhängig vom Strom.
                        Ich persönlich habe zwei USVs im Haus. Einmal für den Kabel-Router und meine Fritzbox und die ioBroker "Infrastruktur". Eine zweite USV im Keller für die Netzwerkverteilung (Switch und so) und meine Türsteuerung und sowas.
                        Damit habe ich beim Stromausfall 30-60 Minuten mindestens noch das komplette Hausnetzwerk, WLAN und ioBroker als Steuerung. Unwichtige Komponenten fahren nach kurzer Zeit runter um die Zeit bestmöglich zu verlängern.
