  4. [gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht
    5.1k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    Hallo Leute,
    nachdem meine neue PV-Anlage mit dem Deye SUN10k Wechselrichter nun mittels Modbus-Kommunikation bestens im IoB läuft, gehe ich das nächste Thema an: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs auf einen kostengünstigen Floater-Stromtarif, wenn im Frühjahr bis Herbst der Hausakku oder das E-Auto unter xxx% SOC geht oder wenn im Winter kein nennenswerter PV-Strom produziert wird. In meiner Installation liegt die Spannung des externen Netzes zwar am Deye-GEN an, aber es fließt kein Strom. Das Stromschema der netzgestützten Inselanlage:
    Realisieren möchte ich dieses automatische Schalten mit einem JavaScript im IoB ähnlich diesem:
    setInterval(function() {GenSchalten();}, 60000);
    function GenSchalten () {
            let intLadestromSOLL;      // A; berechnete Variable
            let intEingangEin;	   // berechnete Variable
    	if (xxx < 0){
    		intLadestromSOLL= 10;
    		intEingangEin = true;
            Else {
    		intLadestromSOLL= 0;
    		intEingangEin = false;
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_ Ladestrom _SOLL', intLadestromSOLL, true);
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Eingang_ein', intEingangEin, true);
    Damit kann ich zwar den Ladestrom am Wechselrichter voreinstellen, das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.
    Wer kann mich bitte mit Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen? Vielen Dank im Voraus!
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      Hallo Leute,
      	if (xxx < 0){
              Else {
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @fuzzy1955 was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Leute,
        	if (xxx < 0){
                Else {
        @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
        was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
        • Ansteuerung
        • Funktion
          des Relais
          • Ansteuerung
          • Funktion
            des Relais
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
          Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
          Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:
          _address	deviceId	name	description	unit
          122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
          125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
          132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function
          133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input
          139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
          140	1	GEN_Netzsignal_ein
          195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??
          230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
          661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
          662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
          663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
          667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
          • wendy2702W wendy2702
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            @wendy2702 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
            javascript.0	13:07:07.430	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, state={"val":90,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
            javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
            javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027431,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
            javascript.0	13:07:07.431	warn	at GenSchalten (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:11:5)
            javascript.0	13:07:07.431	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:2:25)
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.141_EnergyManagementMode, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742315811907}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, timerId=undefined) => {"val":95,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.230_GEN_Ladestrom_IST, timerId=undefined) => {"val":-1,"ack":true,"ts":1742331164476,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742240374465}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.139_GEN_MinPvStart, timerId=undefined) => {"val":500,"ack":true,"ts":1742331164418,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein, timerId=undefined) => {"val":3,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Modus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742331163957}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164466,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807792}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.661_GEN_Spannung_L1, timerId=undefined) => {"val":0.9,"ack":true,"ts":1742385741568,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742385741568}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.662_GEN_Spannung_L2, timerId=undefined) => {"val":0.8,"ack":true,"ts":1742386022890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742386022890}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.663_GEN_Spannung_L3, timerId=undefined) => {"val":0.2,"ack":true,"ts":1742384866346,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742384866346}
            javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.667_GEN_Gesamtleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164919,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742238930639}
            javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.PV_Ueberschuss, timerId=undefined) => {"val":0.01,"ack":true,"ts":1742386020742,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.Datenpunkte_Refresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742386010741}
            javascript.0	13:07:08.471	info	Stopping script script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten
            timerId=undefined muss ich noch eruieren.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @fuzzy1955
              Das Relais lässt sich selbstredend nicht direkt schalten. Woher hast denn das?!
              Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.
              Du kannst die Konfiguration dahingehend mit Modbus ändern das es schaltet.
                geht ggf nicht immer.
                welche hattest du versucht?
                mit welchen Einstellungen
                lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
                W fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat ;-)
                  Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben. So einfach wie er sich das vorstellt, funktionierts nicht.
                  -1
                  • W warp735
                    @warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!
                    @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
                    genau das vermute ich
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
                      Und danke fürs Downvote ;-)
                      @fuzzy1955
                      Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.
                      Samson71S fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W warp735
                        @fuzzy1955
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        für den Spruch
                        mehr als verdient.
                        Im Übrigen ist "Revanche-Downvote" keinen Deut besser. Hat eher was von Kindergarten...
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • W warp735
                          @fuzzy1955
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          Hab ich schon alles probiert:
                          Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.
                          Danke für deine ausdauernde Unterstützung!
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @fuzzy1955
                            Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen
                            • W warp735
                              @fuzzy1955
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              Ich hab' da nix probiert. Es war auch nicht meine Idee und stammt nur vom Handbuch.
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.
                                  @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID
                                    oh neue Zusatzinfo ;-)
                                    Dann passen ja die Einstellungen
                                    • W warp735
                                      @fuzzy1955
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        Es kommen Werte raus:
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          oh neue Zusatzinfo
                                          Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs
