  4. [gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht
    5.1k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
    was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
    Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
    Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:
    _address	deviceId	name	description	unit
    122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
    125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
    132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function
    133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input
    139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
    140	1	GEN_Netzsignal_ein
    195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??
    230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
    661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
    662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
    663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
    667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
    @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
    geht ggf nicht immer.
    welche hattest du versucht?
    mit welchen Einstellungen
    lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
    W fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      warp735
      Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat ;-)
      Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben. So einfach wie er sich das vorstellt, funktionierts nicht.
      -1
      • W warp735
        @warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!
        @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
        genau das vermute ich
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          warp735
          Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
          Und danke fürs Downvote ;-)
          @fuzzy1955
          Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.
          Samson71S fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
          • W warp735
            @fuzzy1955
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            für den Spruch
            mehr als verdient.
            Im Übrigen ist "Revanche-Downvote" keinen Deut besser. Hat eher was von Kindergarten...
            Markus
            Bitte beachten:
            • W warp735
              @fuzzy1955
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
              Hab ich schon alles probiert:
              Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.
              Danke für deine ausdauernde Unterstützung!
              Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
              Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @fuzzy1955
                Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen
                fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                • W warp735
                  @fuzzy1955
                  Das Relais lässt sich selbstredend nicht direkt schalten. Woher hast denn das?!
                  Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.
                  Du kannst die Konfiguration dahingehend mit Modbus ändern das es schaltet.
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  Ich hab' da nix probiert. Es war auch nicht meine Idee und stammt nur vom Handbuch.
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.
                      @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID
                        oh neue Zusatzinfo ;-)
                        Dann passen ja die Einstellungen
                        • W warp735
                          @fuzzy1955
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            Es kommen Werte raus:
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              oh neue Zusatzinfo
                              Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs
                                oh neue Zusatzinfo
                                @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  @fuzzy1955
                                  Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC
                                  • W warp735
                                    @fuzzy1955
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    Habe ich probiert. Jetzt schaltet der GEN ein, aber er lässt sich nicht mehr ausschalten.
                                    • W warp735
                                      @fuzzy1955
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      @warp735
                                      Ich habe zwischendurch einen 10 m-Baum mit der Motorsäge umgelegt - darum die Pause 😊
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        Ja. Wahrscheinlich muss ich zu einer Shelly -Schütz-Kombination greifen, um den GEN-Eingang einfach zu trennen.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          @fuzzy1955
                                          Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben
