  4. [gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht
    5.1k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!
    @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
    Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben
    genau das vermute ich
    W Offline
    W Offline
    warp735
    Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
    Und danke fürs Downvote ;-)
    @fuzzy1955
    Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.
    Samson71S fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
    • W warp735
      @fuzzy1955
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      für den Spruch
      Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat ;-)
      mehr als verdient.
      Im Übrigen ist "Revanche-Downvote" keinen Deut besser. Hat eher was von Kindergarten...
      Markus
      Bitte beachten:
      • W warp735
        @fuzzy1955
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
        Hab ich schon alles probiert:
        Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.
        Danke für deine ausdauernde Unterstützung!
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • fuzzy1955F fuzzy1955
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @fuzzy1955
          Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          • W warp735
            @fuzzy1955
            Das Relais lässt sich selbstredend nicht direkt schalten. Woher hast denn das?!
            Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.
            Du kannst die Konfiguration dahingehend mit Modbus ändern das es schaltet.
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            Ich hab' da nix probiert. Es war auch nicht meine Idee und stammt nur vom Handbuch.
              @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
              @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
              was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
              Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
              Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:
              _address	deviceId	name	description	unit
              122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
              125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
              132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function
              133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input
              139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
              140	1	GEN_Netzsignal_ein
              195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??
              230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
              661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
              662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
              663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
              667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
              geht ggf nicht immer.
              welche hattest du versucht?
              mit welchen Einstellungen
              lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.
                @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID
                  oh neue Zusatzinfo ;-)
                  Dann passen ja die Einstellungen
                  • W warp735
                    @fuzzy1955
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      Es kommen Werte raus:
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        oh neue Zusatzinfo
                        Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs
                          oh neue Zusatzinfo
                          @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @fuzzy1955
                            Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC
                            • W warp735
                              @fuzzy1955
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              Habe ich probiert. Jetzt schaltet der GEN ein, aber er lässt sich nicht mehr ausschalten.
                              • W warp735
                                @fuzzy1955
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                @warp735
                                Ich habe zwischendurch einen 10 m-Baum mit der Motorsäge umgelegt - darum die Pause 😊
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  Ja. Wahrscheinlich muss ich zu einer Shelly -Schütz-Kombination greifen, um den GEN-Eingang einfach zu trennen.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @fuzzy1955
                                    Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben
                                    • W warp735
                                      @fuzzy1955
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      @warp735
                                      Ok, das werde ich testen.
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung!!
                                      • W warp735
                                        @fuzzy1955
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        Habe ich soeben getestet. Funktioniert leider nicht.
                                            let intGenLaden1 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden1').val;      //01 - 05h
                                            let intGenLaden2 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden2').val;      //05 - 09h
                                            let intGenLaden3 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden3').val;      //09 - 13h
                                            let intGenLaden4 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden4').val;      //13 - 17h
                                            let intGenLaden5 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden5').val;      //17 - 21h
                                            let intGenLaden6 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden6').val;      //21 - 01h
                                            let intBattSet = 10; //%
                                            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.166_GEN_Laden1', intBattSet, true);
                                            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.167_GEN_Laden2', intBattSet, true);
                                            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.168_GEN_Laden3', intBattSet, true);
                                            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.169_GEN_Laden4', intBattSet, true);
                                            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.170_GEN_Laden5', intBattSet, true);
                                            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.171_GEN_Laden6', intBattSet, true);
                                        Die Register lassen sich im IOB setzen, aber am Deye passiert gar nichts.
                                        javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GEN_Leistung = 5.033 kW
                                        javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 01-05h = 10 %, 05-09h = 10 %, 09-13h = 10 %
                                        javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 13-17h = 10 %, 17-21h = 10 %, 21-01h = 10 %
                                        Der GEN-Anschluss lässt sich also auf diese Art nicht schalten 😕
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          @fuzzy1955
                                          Mach doch nicht zwei Sachen gleichzeitig... Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.
                                          So nervt das nur, wenn du mit Bildern vom WR daherkommst und plötzlich wieder mit nem Script
