  4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
ccu3homematic ccu3iobroker ccu ccu3raspberrymatic
133 Beiträge 9 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @haselchen sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
    Ich vermute Dein System hat einen weg bekommen.
    Wenn das mal nicht ne sterbende SD-Karte ist.
    @Gurke258
    Auf jeden Fall würde ich da ne neue Karte nehmen und die alte nicht mehr verwenden. Hoffe es gibt wenigstens ein einigermaßen aktuelles Backup.
    #106
    @samson71 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
    wäre auch möglich, aber wenn @Gurke258 einfach ein RM FirmwareUpdate auf die CCU3 geklatscht hat, statt komplett neu zu installieren passt eher due Version von @haselchen.
    Leider ist die Datenlage über das bisher geschehene sehr dürftig
    • haselchenH haselchen
      @gurke258
      Wann hast Du das letzte Update gemacht und seit wann haste den Iobroker Verbindungsfehler?
      Edit:
      Ich hab nur 2sek gesucht und die FW gefunden.
      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=83759
      Mal im Ernst....
      Gurke258G Offline
      Gurke258G Offline
      Gurke258
      schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
      #107
      @gurke258
      Edit:
      Mal im Ernst....
      Ich hab das letzte Update im Januar gemacht. Das Problem besteht schon länger als dieses Thema offen ist.. leider :/
      @Gurke258
      Die SD-Karte ist erst neu und extra ne Max Endurance... also die Karte ist von mitte oktober letztens Jahres.
      @homoran sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
      ich habe noch ein .sbk Backup von 2023. Da hats noch funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche Version das war.
      Würde es sich lohnen das neuste CCU3 zu installieren und dann mein Backup einzuspielen?
      • Gurke258G Gurke258
        @gurke258
        Edit:
        Mal im Ernst....
        @Gurke258
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #108
        @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
        Ob es sich lohnt weis ich nicht, aber gehen sollte es.
        https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Deinstallation
        Markus
        Bitte beachten:
          #109
          das ist ein Datenbackup!
          Wenn du da die verschiedenen Firmware gemischt hast bringt das gar nichts.
          Du musst neu installieren!
          das neueste was?
          aber nicht update, sondern die komplette Installation!
          ob es die irgendwo gibt hab ich nicht gefunden
          Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
            das neueste was?
            Gurke258G Offline
            Gurke258G Offline
            Gurke258
            #110
            das neueste was?
            Das neuste orginale CCU3 update.
            Ich habe jetzt dem Support von EQ3 geschrieben, ob die mir ein komplettes Image zur Verfügung stellen können.
            bahnuhrB Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              das neueste was?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #111
              @gurke258
              Warum nimmst du nicht raspberrymatic ?
              Die findest du doch im homematic forum
              Danke.
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #112
                @bahnuhr
                Weil die vermutlich das Problem auf der orig. CCU erst ausgelöst hat.
                  das neueste was?
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  #113
                  @gurke258
                  Die Firmware der ccu3 wird wahrscheinlich gar nicht mehr gepflegt:
                  Proxmox und HA ...
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #114
                    @meister-mopper
                    Siehe meinen Link oben …. FW wird weiterhin entwickelt
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #115
                      Glaub ich nicht.
                      Hatte auch RM auf ccu3.
                      Klappt einwandfrei.
                      (zumindest bei mir damals)
                      Danke.
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        #116
                        @haselchen
                        Auch bei homematic gibt es offenbar mehrere (auch veraltete) download links (ähnlich wie die Doku zu ioBroker).
                        Eine neuere findet sich hier.
                        Proxmox und HA ...
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #117
                          @meister-mopper
                          Schau mal an, da hat der TE doch seine orig. FW.
                          Muss er nur noch draufbügeln 😬
                          @bahnuhr
                          Ich geh schon bei der Installation von einem Fehler bei ihm aus.
                          bahnuhrB Gurke258G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @meister-mopper
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #118
                            Das kann sein, man muss halt die richtige FW drauf tun. Obwohl die Seite von Jens Maus ganz gut ist.
                            Diese müsste die richtige sein:
                            Aber auch bei seiner iob Installation scheint (siehe iob diag) nicht alles ok zu sein.
                            Danke.
                              @meister-mopper
                              @bahnuhr
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258
                              #119
                              @haselchen
                              "vielen Dank für Ihre Nachricht.
                              Die Herausgabe eines CCU3 Images ist leider nicht gewünscht und wir können Ihnen dieses daher nicht zur Verfügung stellen. Es sollte für den Nutzer immer ausreichend sein die CCU3 über das Rettungssystem in die Werkseinstellungen zu versetzen."
                              Das war die Antwort, die ich bekommen habe.
                              Ich würde jetzt die neuste Raspberry Matic Version auf ne komplett neue SD-Karte (Max Endurance) spielen und meine gesicherten Einstellung vm .sbk einspielen
                                @haselchen
                                Meister Mopper
                                #120
                                Hast du bei Radio Eriwan angefragt?
                                Weiter oben siehst du den Link zum Download einer ccu3-Firmware.
                                Proxmox und HA ...
                                  Gurke258G Offline
                                  Gurke258G Offline
                                  Gurke258
                                  #121
                                  @meister-mopper
                                  Nein wie schon gesagt bei EQ3 direkt!
                                  Okay dann probiere ich es damit, wobei da kein.img dabei ist, sondern das nur ein Update ist
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    #122
                                    @gurke258
                                    Ich steig hier aus :man-shrugging:
                                    Proxmox und HA ...
                                      @gurke258
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #123
                                      @meister-mopper
                                      Radio Erwian 🤣🤣🤣
                                      Made my Day
                                      • Gurke258G Offline
                                        Gurke258G Offline
                                        Gurke258
                                        #124
                                        Also ich habe jetzt ein komplett neues Image von Raspberry Matic ohne mein Backup und ich habe trotzdem die Probleme!
                                        Daher würde ich die CCU komplett ausschließen und die Sache muss an Pi mit Iobroker liegen.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #125
                                          @gurke258
                                          Also ich komme nicht mehr mit. Weiter zurück wurden Dir Links mit Wegen aufgezeigt wie Du auf die originale CCU-Firmware kommst und jetzt ist wieder von Raspberrymatic die Rede. Du setzt die neu auf (wie?), zeigst aber keine aktuellen Einstellungen der "frischen" Installation und und folgerst daraus 🔪 scharf einen Fehler bei ioBroker. Fragt sich dann warum zig tausend andere Installationen das Problem nicht haben.
                                          Edit
                                          Kannst Du grundsätzlich testen, indem Du den ioBroker neu aufsetzt. Wenn der jungfräulich kein Problem mit Deiner frischen Raspimatic hat, dann ist die Installation tatsächlich vergurkt. 🤣
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
