  4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
ccu3homematic ccu3iobroker ccu ccu3raspberrymatic
133 Beiträge 9 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @gurke258
    Ich vermute Dein System hat einen weg bekommen.
    Hab nicht alles verfolgt, aber ich glaube Du hast auf die CCU3 ne Raspberrymatic Firmware geflasht?
    Stimmt das?
    Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584414] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
    Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584434] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
    Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584446] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
    Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584458] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
    Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584469] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
    Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584480] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
    Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584491] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
    Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584502] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
    Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584537] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
    Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584550] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #105
    @haselchen sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
    Wenn das mal nicht ne sterbende SD-Karte ist.
    @Gurke258
    Auf jeden Fall würde ich da ne neue Karte nehmen und die alte nicht mehr verwenden. Hoffe es gibt wenigstens ein einigermaßen aktuelles Backup.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @Gurke258
      #106
      @samson71 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
      wäre auch möglich, aber wenn @Gurke258 einfach ein RM FirmwareUpdate auf die CCU3 geklatscht hat, statt komplett neu zu installieren passt eher due Version von @haselchen.
      Leider ist die Datenlage über das bisher geschehene sehr dürftig
        @gurke258
        Wann hast Du das letzte Update gemacht und seit wann haste den Iobroker Verbindungsfehler?
        Edit:
        Ich hab nur 2sek gesucht und die FW gefunden.
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=83759
        Mal im Ernst....
        Gurke258G Offline
        Gurke258G Offline
        Gurke258
        schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
        #107
        @gurke258
        Edit:
        Mal im Ernst....
        Ich hab das letzte Update im Januar gemacht. Das Problem besteht schon länger als dieses Thema offen ist.. leider :/
        @Gurke258
        Die SD-Karte ist erst neu und extra ne Max Endurance... also die Karte ist von mitte oktober letztens Jahres.
        @homoran sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
        ich habe noch ein .sbk Backup von 2023. Da hats noch funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche Version das war.
        Würde es sich lohnen das neuste CCU3 zu installieren und dann mein Backup einzuspielen?
        • Gurke258G Gurke258
          @gurke258
          Edit:
          Mal im Ernst....
          @Gurke258
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #108
          @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
          Ob es sich lohnt weis ich nicht, aber gehen sollte es.
          https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Deinstallation
          Markus
          Bitte beachten:
            #109
            das ist ein Datenbackup!
            Wenn du da die verschiedenen Firmware gemischt hast bringt das gar nichts.
            Du musst neu installieren!
            das neueste was?
            aber nicht update, sondern die komplette Installation!
            ob es die irgendwo gibt hab ich nicht gefunden
            Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
              das neueste was?
              Gurke258G Offline
              Gurke258G Offline
              Gurke258
              #110
              das neueste was?
              Das neuste orginale CCU3 update.
              Ich habe jetzt dem Support von EQ3 geschrieben, ob die mir ein komplettes Image zur Verfügung stellen können.
              bahnuhrB Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                das neueste was?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #111
                @gurke258
                Warum nimmst du nicht raspberrymatic ?
                Die findest du doch im homematic forum
                Danke.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #112
                  @bahnuhr
                  Weil die vermutlich das Problem auf der orig. CCU erst ausgelöst hat.
                    das neueste was?
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    #113
                    @gurke258
                    Die Firmware der ccu3 wird wahrscheinlich gar nicht mehr gepflegt:
                    Proxmox und HA ...
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #114
                      @meister-mopper
                      Siehe meinen Link oben …. FW wird weiterhin entwickelt
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #115
                        Glaub ich nicht.
                        Hatte auch RM auf ccu3.
                        Klappt einwandfrei.
                        (zumindest bei mir damals)
                        Danke.
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #116
                          @haselchen
                          Auch bei homematic gibt es offenbar mehrere (auch veraltete) download links (ähnlich wie die Doku zu ioBroker).
                          Eine neuere findet sich hier.
                          Proxmox und HA ...
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #117
                            @meister-mopper
                            Schau mal an, da hat der TE doch seine orig. FW.
                            Muss er nur noch draufbügeln 😬
                            @bahnuhr
                            Ich geh schon bei der Installation von einem Fehler bei ihm aus.
                            bahnuhrB Gurke258G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @meister-mopper
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #118
                              Das kann sein, man muss halt die richtige FW drauf tun. Obwohl die Seite von Jens Maus ganz gut ist.
                              Diese müsste die richtige sein:
                              Aber auch bei seiner iob Installation scheint (siehe iob diag) nicht alles ok zu sein.
                              Danke.
                                @meister-mopper
                                @bahnuhr
                                Gurke258G Offline
                                Gurke258G Offline
                                Gurke258
                                #119
                                @haselchen
                                "vielen Dank für Ihre Nachricht.
                                Die Herausgabe eines CCU3 Images ist leider nicht gewünscht und wir können Ihnen dieses daher nicht zur Verfügung stellen. Es sollte für den Nutzer immer ausreichend sein die CCU3 über das Rettungssystem in die Werkseinstellungen zu versetzen."
                                Das war die Antwort, die ich bekommen habe.
                                Ich würde jetzt die neuste Raspberry Matic Version auf ne komplett neue SD-Karte (Max Endurance) spielen und meine gesicherten Einstellung vm .sbk einspielen
                                  @haselchen
                                  Meister Mopper
                                  #120
                                  Hast du bei Radio Eriwan angefragt?
                                  Weiter oben siehst du den Link zum Download einer ccu3-Firmware.
                                  Proxmox und HA ...
                                    Gurke258G Offline
                                    Gurke258G Offline
                                    Gurke258
                                    #121
                                    @meister-mopper
                                    Nein wie schon gesagt bei EQ3 direkt!
                                    Okay dann probiere ich es damit, wobei da kein.img dabei ist, sondern das nur ein Update ist
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      #122
                                      @gurke258
                                      Ich steig hier aus :man-shrugging:
                                      Proxmox und HA ...
                                        @gurke258
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #123
                                        @meister-mopper
                                        Radio Erwian 🤣🤣🤣
                                        Made my Day
                                        • Gurke258G Offline
                                          Gurke258G Offline
                                          Gurke258
                                          #124
                                          Also ich habe jetzt ein komplett neues Image von Raspberry Matic ohne mein Backup und ich habe trotzdem die Probleme!
                                          Daher würde ich die CCU komplett ausschließen und die Sache muss an Pi mit Iobroker liegen.
