  4. Cloud Update auf 2.4.4
8 Beiträge 4 Kommentatoren 821 Aufrufe
  • Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    ich habe es nun doch noch einmal gewagt und auf die aktuelle Version 2.4.4 aktualisiert. Bisher war es immer so, wenn ich von meiner 2.0.5 auf eine neue Version aufsteige, dass einige Geräte in der Cloud verschwunden sind. Das habe ich einige Versionen getestet und musste immer wieder zurück zur 2.0.5. Ich konnte die Geräte da leider auch nicht zufügen.
    Nun habe ich es wie gesagt noch einmal probiert, auch jetzt hatte ich wieder nur 14 von 28 Geräten - die Smartnames waren eigentlich alle da (nicht ins Detail geprüft), nur die manuell erzeugten waren fast alle weg.. Geräte aus Szenen waren komplett weg. Nun kann ich diese aber komischerweise neu erstellen.
    Was mich aber etwas erschrocken hat, war das neue Fenster zur Auswahl… die Symbole sind zwar an sich ganz nett, jedoch absolut überdimensioniert bzw wird das Icon wohl in der Ursprugsgröße belassen... mal sind sie groß, mal klein. Gibts da keine minimale Listenansicht mehr ? Zumindest brauch ich die icons nicht größer als die Schrift.
    Was aber gut ist, dass die Geräte nun direkt auftauchen und nicht erst zig mal durch die Reiter klicken und warten :-)
    Leider kann ich keine Geräte mit dem Mülleimer löschen.. die Abfrage kommt, aber bleibt in der Liste.. bisher nur mit smartnames probiert. Ich bin aber der Meinung, das ging in meiner alten Version.
    Bei dem Typ, den man auswählen kann, blicke ich noch nicht so recht durch. Was ich nur festgestellt habe: wenn ich Activity_trigger anwähle, zb bei "Fernseher an" mittels Harmony activity wird das Gerät bei mir nicht in Alexa gefunden. Wähle ich switch an, ist es da.
    Gruß Holger
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      ich glaube die "riesen" Symbole kommen nicht vom Cloudadapter sondern vom admin…
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dslraser:
        ich glaube die "riesen" Symbole kommen nicht vom Cloudadapter sondern vom admin… `
        richtig… nervt mich auch
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Holger76:
          auch jetzt hatte ich wieder nur 14 von 28 Geräten - die Smartnames waren eigentlich alle da (nicht ins Detail geprüft), nur die manuell erzeugten waren fast alle weg. ` Prüfe doch mal ob es einen Unterschied macht ob bei den fehlenden Datenpunkten "write = true" eingestellt ist oder nicht.
          PS: habe beim Versuch zu "zitieren" dir eine Danksagung verpasst 8-)
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @arteck:
            @dslraser:
            ich glaube die "riesen" Symbole kommen nicht vom Cloudadapter sondern vom admin… richtig… nervt mich auch jepp 😢
            Wenn Du in Blockly ein Objekt auswählen willst ist das ebenfalls so … kannst gerade noch 3 -4 Einträge sehen, wo Du früher eine schöne Liste hattest ... weil die großen Symbole das kleine PopUp Fenster dominieren :|
            • Holger76H Offline
              Holger76H Offline
              Holger76
              @BBTown:
              @Holger76:
              PS: habe beim Versuch zu "zitieren" dir eine Danksagung verpasst 8-) `
              Den Dank geb ich gern zurück :lol:
              kann ich leider nicht mehr prüfen, alle fehlenden Geräte hab ich neu erstellt ;) wobei, vorher haben sie ja auch funktioniert.. also etwas Gravierendes dürfte da nicht verstellt sein.
              @BBTown:
              @arteck:
              @dslraser:
              Wenn Du in Blockly ein Objekt auswählen willst ist das ebenfalls so … kannst gerade noch 3 -4 Einträge sehen, wo Du früher eine schöne Liste hattest ... weil die großen Symbole das kleine PopUp Fenster dominieren :| `
              ist das Problem mit dem Admin denn schon adressiert ? Ich denke mal ja :)
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                ja, ich meine gelesen zu haben das es bekannt ist, aber auf Grund des ganz neuen Admin(Beta) im "alten" nicht mehr gefixt wird.
                • Holger76H Offline
                  Holger76H Offline
                  Holger76
                  @dslraser:
                  ja, ich meine gelesen zu haben das es bekannt ist, aber auf Grund des ganz neuen Admin(Beta) im "alten" nicht mehr gefixt wird. `
                  in der Tat… im Admin-Beta ist es optimal 8-)
                  ich schaue in die Beta nur am und an rein.. wird immer besser, aber oft werden Adapter als gelb angezeigt, im normalen als Grün - der jeweilige Adapter läuft auch ohne Probleme usw.
                  Jetzt steht zb bei dem Adapter Reiter gerade "no data" da...
                  Aber wie ich schon mal sagte- ich finde, der Cloud Adapter ist es wert, einen eigenen Reiter bzw Menüpunkt im Admin3 zu bekommen ;)
                  82.8k
