  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Controller Update Probleme wegen veralteten OS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
    dann entschuldige bitte
    nöö 😁
    da gibt es nix zu entschuldigen, ist ja nix gewesen!
    hag74
    Ich habe Probleme mit dem Update von 5.0.19 auf 7.0.6. Ich habe, wie hier beschrieben, als erstes ein Upgrade auf 6.0.11 durchgeführt. Das Update läuft problemlos durch und iobroker lässt sich starten. Allerdings hängt danach der admin login Bildschirm. Es erscheint maximal eine weiße Seite. iob fix löst das Problem nicht.
    Das Resultat von iob diag ist:
    Static hostname: odroid
             Icon name: computer
      Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                Kernel: Linux 5.4.275-271
          Architecture: arm
    Installation: 		native
    Kernel: 		armv7l
    Userland: 		32 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1001
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	1
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.6
    /usr/bin/node 		v18.20.6
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.4
    Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:           2.0G        688M        464M         56M        837M        1.2G
    Swap:           10G        454M        9.6G
    Total:          12G        1.1G         10G
    Active iob-Instances: 	1
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
    			admin 			7.4.10
    ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : odroid                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : odroid                                   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : odroid                                   -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : odroid                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Objects: 		14770
    States: 		8916
    Size of iob-Database:
    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
    4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
    In den Logs finde ich Warnungen wie diese:
    2025-03-16 09:49:35.653  - warn: history.0 (18890) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    2025-03-16 09:49:38.074  - warn: pushover.0 (18908) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    2025-03-16 09:49:39.113  - warn: javascript.0 (18897) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    Deaktivieren der entsprechenden Adapter löst das Problem nicht.
    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hag74
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		32 bit
      User-ID: 		1001
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           10G        454M        9.6G
      Total:          12G        1.1G         10G
      			admin 			7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		14770
      States: 		8916
      @hag74 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
      Ubuntu 20.04.6 LTS
      dürfte zu alt sein
      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
        Ubuntu 20.04.6 LTS
        dürfte zu alt sein
        @homoran sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
        dürfte zu alt sein
        Und 32Bit sorgt auch für Trouble.
        Also NEUinstallation von dem Sums, diesmal als 64Bit-Betriebssystem.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hag74
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel: 		armv7l
          Userland: 		32 bit
          User-ID: 		1001
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           10G        454M        9.6G
          Total:          12G        1.1G         10G
          			admin 			7.4.10
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		14770
          States: 		8916
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @hag74
          Und als Letztes, wieso hast Du 2 Admin Instanzen ?
          • haselchenH haselchen
            @hag74
            hag74
            @haselchen
            Die zweite ist eine Reserve, da ich mich schon einmal ausgesperrt hatte.
              Ubuntu 20.04.6 LTS
              dürfte zu alt sein
              hag74
              @homoran Ich probiere ein Update. Danke.
              • H hag74
                auf 64bit???
                @thomas-braun sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                  auf 64bit???
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  auf 64bit???
                  Auf einer armv7l Architektur? Geht das?
                  • Marc BergM Marc Berg
                    auf 64bit???
                    @marc-berg sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                    warum nicht.
                    der Pi3 ist doch auch armv71, warum nicht der Odroid?
                    EDIT
                    Ich weiss zwar nicht welcher es ist, aber
                    lässt es vermuten
                      warum nicht.
                      EDIT
                      lässt es vermuten
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Der Pi3 hat meines Wissens (und nach etwas googlen) eine ARMv8 Architektur und ist damit 64 bit.
                        @marc-berg siehe edit
                          dürfte zu alt sein
                          hag74
                          Jetzt möchte ich mich nach einer Weile zu dem Thema noch einmal melden. Da mein Odroid XU4 ziemlich am Limit war, habe ich einen Raspberry Pi 5 gekauft. Er ist frisch mit 64bit Raspberry PI OS 64bit installiert. Ich habe IOBroker installiert. Ein Downgrade auf den JS-Controller 5.0.19 durchgeführt und dann das letzte Backup wiederhergestellt. IOBroker läuft mit Controller 5.0.19 auf dem Raspberry. Wenn ich jetzt ein Controller update, hängt IOBroker genauso wie auf dem XU4. Also liegt es nicht am Betriebssystem!? Gibt es weiter Ideen?
                          Hier die Diagnose noch mit js-Controller 5.0.19:
                          			v.2025-02-23
                           Static hostname: server
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		64 bit
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 		1000
                          Pending iob updates: 	3
                          /usr/bin/nodejs 	v18.20.8
                          /usr/bin/node 		v18.20.8
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          /usr/bin/corepack 	0.32.0
                          MEMORY:
                          Mem:             16G        1.1G        2.5G        149M         13G         15G
                          Swap:            40G          0B         40G
                          Total:           57G        1.1G         42G
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                          			admin 			7.6.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.admin.1                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web.1                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          Objects: 		16540
                          States: 		14040
                          60M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hag74
                            			v.2025-02-23
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		64 bit
                            User-ID: 		1000
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            MEMORY:
                            Swap:            40G          0B         40G
                            Total:           57G        1.1G         42G
                            			admin 			7.6.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		16540
                            States: 		14040
                            Die Langfassung...
                            Und mach für dein individuelles Problem bitte einen eigenen Thread auf.
                            • H hag74
                              			v.2025-02-23
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              User-ID: 		1000
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:            40G          0B         40G
                              Total:           57G        1.1G         42G
                              			admin 			7.6.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		16540
                              States: 		14040
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @hag74
                              Definitiv eigenen Thread.
                              JS Controller Alt
                              Node Version nicht aktuell
                              Und wieso hast Du diesmal 2 Admin Instanzen aktiv laufen ?
                              Dazu 2 Web Instanzen , verschlüsselt und unverschlüsselt .
                              HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                @hag74
                                JS Controller Alt
                                @haselchen sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                                erledigt!
                                  erledigt!
                                  hag74
                                  schrieb am zuletzt editiert von hag74
                                  Danke. Hier ist die ausführliche Diagnose. Es ist auffällig, dass wechselnde Adapter mit "Slow connection to objects DB:" gemeldet werden. Bei dieser Diagnose betrifft es einen Admin-Adapter.
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:49:47 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Mon 2025-03-31 21:49:47 CEST
                                             Universal time: Mon 2025-03-31 19:49:47 UTC
                                                   RTC time: Mon 2025-03-31 19:49:47
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  hagen
                                  XDG_CONFIG_HOME=/home/hagen/.config
                                  HOME=/home/hagen
                                  GROUPS=hagen adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin sambashare gpio i2c spi iobroker
                                  js-controller is not running
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Desktop: 	LXDE-pi
                                  Terminal: 	x11
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        1.0G        852M        147M         15G         15G
                                  Swap:            40G          0B         40G
                                  Total:           57G        1.0G         41G
                                          16195 M total memory
                                            975 M used memory
                                           1495 M active memory
                                          13072 M inactive memory
                                            812 M free memory
                                            546 M buffer memory
                                          14163 M swap cache
                                          38470 M total swap
                                              0 M used swap
                                          38470 M free swap
                                  top - 21:49:48 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
                                  Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 28.6 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  16195.7 total,    812.7 free,    975.7 used,  14710.4 buff/cache
                                  MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15220.0 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                  1 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  8.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda2      ext4      193G   29G  154G  16% /
                                  tmpfs          tmpfs     8.0G  4.5M  8.0G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/sdb1      ext4       11T  3.7T  6.6T  36% /mnt/sdb1
                                  /dev/sda1      vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  192K  1.6G   1% /run/user/1000
                                  [Mon Mar 31 21:28:10 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Mon Mar 31 21:28:13 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Mar 31 21:28:14 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
                                  [Mon Mar 31 21:28:15 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                          SOURCE                  FSTYPE            OPTIONS
                                  /                               /dev/sda2               ext4              rw,noatime
                                  |-/mnt/sdb1                     /dev/sdb1               ext4              rw,nosuid,relatime
                                  |-/media/hagen/NAS              /dev/sdb1[/NAS-Dateien] ext4              rw,nosuid,relatime
                                  |-/boot/firmware                /dev/sda1               vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  `-/home/hagen/thinclient_drives xrdp-chansrv            fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  /var:
                                  2.1G	/var/
                                  1.2G	/var/cache/apt
                                  1.2G	/var/cache
                                  1.1G	/var/cache/apt/archives
                                  257M	/var/lib
                                  Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  277M	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  971M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  896M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                  8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                  8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.8-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.20.8-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                       18.20.6-1nodesource1 600
                                       18.20.5-1nodesource1 600
                                       18.20.4-1nodesource1 600
                                       18.20.3-1nodesource1 600
                                       18.20.2-1nodesource1 600
                                       18.20.1-1nodesource1 600
                                       18.20.0-1nodesource1 600
                                       18.19.1-1nodesource1 600
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                       18.19.0-1nodesource1 600
                                       18.18.2-1nodesource1 600
                                       18.18.1-1nodesource1 600
                                       18.18.0-1nodesource1 600
                                       18.17.1-1nodesource1 600
                                       18.17.0-1nodesource1 600
                                       18.16.1-1nodesource1 600
                                       18.16.0-1nodesource1 600
                                       18.15.0-1nodesource1 600
                                       18.14.2-1nodesource1 600
                                       18.14.1-1nodesource1 600
                                       18.14.0-1nodesource1 600
                                       18.13.0-1nodesource1 600
                                       18.12.0-1nodesource1 600
                                       18.11.0-1nodesource1 600
                                       18.10.0-1nodesource1 600
                                       18.9.1-1nodesource1 600
                                       18.9.0-1nodesource1 600
                                       18.8.0-1nodesource1 600
                                       18.7.0-1nodesource1 600
                                       18.6.0-1nodesource1 600
                                       18.5.0-1nodesource1 600
                                       18.4.0-1nodesource1 600
                                       18.3.0-1nodesource1 600
                                       18.2.0-1nodesource1 600
                                       18.1.0-1nodesource1 600
                                       18.0.0-1nodesource1 600
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  server              server (version: 5.0.19, hostname: server        , alive, uptime: 123)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	7.0.6
                                  admin: 		7.6.3
                                  javascript: 	8.8.3
                                  nodejs modules from github: 	0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   - disabled
                                    system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.fronius.0                : fronius               : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : server                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : server                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: server                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : server                                   - disabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : server                                   -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : server                                   -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                  Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                                  Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Objects and States
                                  Objects: 	16537
                                  States: 	14039
                                  W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7834       760/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7844       815/perl
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8028       961/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        874        945/pihole-FTL
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6033       789/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        7956       945/pihole-FTL
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8027       961/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        7957       945/pihole-FTL
                                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7828       775/xrdp-sesman
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8026       961/smbd
                                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        876        945/pihole-FTL
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6035       789/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        7958       945/pihole-FTL
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8025       961/smbd
                                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        7959       945/pihole-FTL
                                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        6073       792/xrdp
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7833       760/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        530        582/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55576           0.0.0.0:*                           104        532        582/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        873        945/pihole-FTL
                                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        18771      945/pihole-FTL
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          933        950/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          932        950/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          929        950/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          928        950/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          907        950/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          935        950/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          934        950/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          931        950/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          930        950/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          908        950/nmbd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        531        582/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        875        945/pihole-FTL
                                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        17130      945/pihole-FTL
                                  udp6       0      0 :::32976                :::*                                104        533        582/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          8092       663/NetworkManager
                                  udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          6124       663/NetworkManager
                                  2025-03-31 21:39:45.205  - info: host.server added notifications configuration of host
                                  2025-03-31 21:39:45.588  - info: host.server 42 instances found
                                  2025-03-31 21:39:45.606  - info: host.server starting 23 instances
                                  2025-03-31 21:39:46.030  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeCurrent"
                                  2025-03-31 21:39:46.093  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewest"
                                  2025-03-31 21:39:46.105  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 4398
                                  2025-03-31 21:39:46.141  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewestNext"
                                  2025-03-31 21:39:46.143  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmCurrent"
                                  2025-03-31 21:39:46.145  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewest"
                                  2025-03-31 21:39:46.148  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewestNext"
                                  2025-03-31 21:39:46.151  - info: host.server Some obsolete host states deleted.
                                  2025-03-31 21:39:47.419  - info: admin.0 (4398) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.8, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-31 21:39:47.437  - info: admin.0 (4398) requesting all objects
                                  2025-03-31 21:39:48.826  - info: admin.0 (4398) received all objects
                                  2025-03-31 21:39:49.026  - info: admin.0 (4398) Request actual repository...
                                  2025-03-31 21:39:49.296  - info: admin.0 (4398) Secure socket.io server listening on port 8081
                                  2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) https server listening on port 8081
                                  2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2025-03-31 21:39:50.327  - info: host.server instance system.adapter.admin.1 in version "7.6.3" started with pid 4437
                                  2025-03-31 21:40:01.272  - warn: admin.1 (4437) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                  2025-03-31 21:41:10.237  - info: admin.0 (4398) terminating https server on port 8081
                                  2025-03-31 21:41:10.738  - info: admin.1 (4437) terminating
                                  2025-03-31 21:41:10.740  - info: admin.1 (4437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2025-03-31 21:41:11.741  - info: admin.0 (4398) terminating with timeout
                                  2025-03-31 21:41:11.742  - info: admin.0 (4398) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    @hag74
                                    JS Controller Alt
                                    hag74
                                    @haselchen said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                                    @hag74
                                    JS Controller Alt
                                    Eine Web Instanz verwende ich im lokalen Netz. Die Verschlüsselte ist über den Router freigegeben. Der 2. Admin ist nur deshalb da, weil ich mich einmal ausgesperrt hatte. Wir aber nicht mehr benötigt.
                                    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hag74
                                      @hag74
                                      JS Controller Alt
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @hag74
                                      Du musst über den Router nichts freigeben .
                                      Auch wenn der PI5 neu ist , ist das , was Du installierst hast, ein absolutes Durcheinander.
                                      Desktop ausschalten
                                      Node updaten auf Version 20
                                      JS Controller updaten
                                      Admin.1 ausschalten
                                      • H hag74
                                        @hag74
                                        JS Controller Alt
                                        @hag74
                                        Desktop ausschalten, das komische giteduberger-Repo rauswerfen (oder richtig aufsetzen), nodejs auf v20 bringen, iob-Adapter auf Stand bringen.
                                          @hag74
                                          hag74
                                          Ich möchte wieder ein kurzes Update geben. Ich habe nodejs geupdated. Es lief ohne Probleme. Admin.1 habe ich deaktiviert und das giteduberger-Repo deaktiviert. Das js-controller update funktioniert trotzdem nicht.
                                          Als nächstes habe ich iobroker mit js-controller 7.0.6 neu installiert, die Adapter manuell installiert und die Einstellungen pro Adapter einzeln aus Backups wiederhergestellt. iobroker hat sich auch da nach einer Weile aufgehängt. Ich konnte es jetzt etwas eingrenzen. Ich verwende die Adapter VIS + VIS-lcars. Wenn ich anschließend im VIS Editor die alten VIS-Oberfläche importiere (SETUP->Importieren), fängt iobroker nach einem Neustart des Raspberry an zu hängen. Habt ihr Ideen woran das liegen kann?
