  5. [Gelöst] Baustein Pause mit einer Variablen steuern
    6.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 847 Aufrufe 3 Beobachtet
    krodon
    schrieb am zuletzt editiert von krodon
    ich möchte den Baustein Pause mit einer Variablen steuern.
    Wie kann man dies erreichen?
    Krodon
    • K krodon
      Krodon
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @krodon sagte in Baustein Pause mit einer Variablen steuern:
      Das geht in Blockly nur mit 'nem Timeout.
      Dazu müsste man aber Dein Script kennen, um zu sehen wie das umgebaut werden müsste.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        krodon
        @codierknecht
        dies ist mein Script
        Gibt es eine Möglichkeit die Variable script_running als boolean zu definieren?
          <variables>
            <variable id="A~cp$k8}GMY@D5blL%X4">Sensor_OPEN</variable>
            <variable id="(=l36|pgI.qU@9m`_g{7">TEMP_IN</variable>
            <variable id="9[2US%SGL2N^b(Tsy@=k">TEMP_OUT</variable>
            <variable id="a+ZYj4Kr@=r(ib}8V-RT">Script_running</variable>
            <variable id="[O^98u=12`NV3^mcfFE:">MAX_TEMP_IN</variable>
            <variable id="$c@6D|Va{@3kobMVymNy">MIN_TEMP_OUT</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="(bK#~LAKp!_EP)Ws^^l_" x="-262" y="-362">
            <field name="VAR" id="A~cp$k8}GMY@D5blL%X4">Sensor_OPEN</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="km~-|R/fos6_Gheu$%c~">
                <field name="TEXT">alias.0.Wohnzimmer.Schalter.Kontakt_Kueche_Fenster.ON</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="wyOUF0y/|U;pg#]4R!YP">
                <field name="VAR" id="(=l36|pgI.qU@9m`_g{7">TEMP_IN</field>
                  <block type="text" id="#oAb]pfPJ{{|.c~u8)=K">
                    <field name="TEXT">alias.0.Wohnzimmer.Temperatur.Temp_Wohnzimmer.TEMP</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="D6rXsQ`ePbC:AB(/`r[7">
                    <field name="VAR" id="9[2US%SGL2N^b(Tsy@=k">TEMP_OUT</field>
                      <block type="text" id="k;Va6;*1O5LA7z92@k$L">
                        <field name="TEXT">alias.0.Aussen.Temperatur.Temp_Fenster.TEMP</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="0oA_3=Gn4y43Wf=A9`w,">
                        <field name="VAR" id="[O^98u=12`NV3^mcfFE:">MAX_TEMP_IN</field>
                          <block type="text" id="b9nkllR]8}+},GOXcB5@">
                            <field name="TEXT">23</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="i39yu{Gr)c!xl@aAmC1*">
                            <field name="VAR" id="$c@6D|Va{@3kobMVymNy">MIN_TEMP_OUT</field>
                              <block type="text" id="N7K,([3zJ*NAbyEXC[dN">
                                <field name="TEXT">16</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="P7T.+TmPZ*X4drYa?~VG">
                                <field name="VAR" id="a+ZYj4Kr@=r(ib}8V-RT">Script_running</field>
                                  <block type="text" id="OwEz`qZSWb[J1:;*!=}6">
                                    <field name="TEXT">falsch</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="on_ext" id="$4/MN_pz^U-;!d)8%yDU" x="-237" y="-162">
            <field name="CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="Gn-_;~j$[,n@8vuf~a`I">
                <field name="oid">ID auswählen</field>
              </shadow>
              <block type="variables_get" id="k;1ybUt@g0AO/ab}4QKW">
              </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="ur?id6zQaR!Ei8;+Vf?/">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id=",$uK#8vl!t1)K,$2AR;9">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="VWr|)0F4d-3qOSb0[el8">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="1cEM+9V:n-8U/e-k?7RV">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="(3-ExzSRdCJUCVUL1yFu">
                      <block type="text" id="W@kE%#dpG|Z$#GgIGVk2">
                        <field name="TEXT">wahr</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id=",VVj5Az/P2G!YmUsX9]{">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_multi_and" id="=Ek2waq5uw8%92]F,g;~">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="xSM.Bql~N2K}rn)%)/,G">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value_var" id="~yOi`ZI`NujfpU@cyd:B">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id=".3*L#hftMoY`X3N;ou_u">
                                        <field name="oid">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002310462.temperature</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="@%VqmJ6h`38XN6_3?]X!">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="MF)j?tyg=U17v;FerXy]">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_compare" id="Pwd8]!,HA2u^gKJyNgX/">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value_var" id="ZL{YT8csafVb)(;D;sXX">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="D%QC2+BEGr;A%ekS~8h)">
                                        <field name="oid">alias.0.Wohnzimmer.Schalter.Kontakt_Fenster_Küche.ACTUAL</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="jVhvzFhwJrxYEm[JBk2E">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="nb$wCPL],9Np?}S+4fM(">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="timeouts_wait" id="?]pZR%Z~PUBG!?%u?0[}">
                            <field name="DELAY">5</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                            <next>
                              <block type="controls_whileUntil" id="PTF^y^/3qZAQG[3DrvLs">
                                <field name="MODE">UNTIL</field>
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="logic_compare" id="t~HOS]G;*YYCn*Tw_O0_">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value_var" id=",Hn_)4G{C%1L+Qk)NVPF">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="f]!+q3AXx`Hl^vmagbYG">
                                            <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0002e21c0e.state</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="jzJ42MkDl:,STHl.XFj=">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="LWUFu(hFBM-M^:7:Zbzk">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO">
                                  <block type="control" id="y1I:CN#mnyK?xQslwKmz">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060J6E.Commands.speak-volume</field>
                                      <block type="math_number" id="o4QUZ8o{Dd7W~pLsEJ}!">
                                        <field name="NUM">80</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="y8qt+Sn]4%=ym@kmHNiH">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060J6E.Commands.speak</field>
                                          <block type="text" id="4DkqD65C%=L*i1:B/n~@">
                                            <field name="TEXT">Bitte Fenster schließen</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id=")Rl5BviN2iR?6k[SWA0B">
                                              <block type="math_number" id=".!de4|q[~q{rg9g/C@WK">
                                                <field name="NUM">40</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_wait" id="1P#yvWbPD9p}|WBP6M[%">
                                                <field name="DELAY">1</field>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="*=QR*A,NW6Py=?G`7OH]">
                              <block type="text" id="k1NXT(4#gtm7h(-0B2?4">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="on_ext" id="2TeFI;fS|`P[[(hMljxY" collapsed="true" x="-937" y="-87">
            <field name="CONDITION">lt</field>
            <comment pinned="false" h="80" w="160">Alias TEMP muss schreibbar sein</comment>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="f0zx9abiQNfYY:w@FO:P">
              </shadow>
              <block type="variables_get" id="0A-JQR+kcy=M|]Tp}/C_">
              </block>
            </value>
              <block type="controls_if" id="vbxR--$:i]v!l5A3}b,4">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="7EEIjHyKOp}Rv]aVhY:H">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value_var" id=",T{rZDiy6H/^6po[[N%_">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="5bRyLyc(yj4^saydS2!B">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="`}+(6Fu^rWtoneOA70qI">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="*0M]Z9Xu[R5!G9F9MeJ]">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="yV4]?}$O`b[E,KRxlTpJ">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="CrfQ(1.x@EmsI`z@`vc`">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value_var" id="tTD!h^Rddb*|kopW^gg+">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="(}^*-%5hMx=r_0zujJ-3">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="SacPFj|/z!ao|({dn(TW">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="variables_get" id="9dgz2CIw0-^FeZ4bo2WW">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control_ex" id="oQfdX1I`#dHSJr8;{)Ao" inline="true">
                        <field name="TYPE">false</field>
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="VNRF6*mw^oFvyUeYzm]@">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="B}crz!JV#.K#5xkMO2K+">
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id="M6O1!)7Ab%%w2RM:7#Sp">
                          </shadow>
                          <block type="logic_boolean" id="zc~QTQ7kS8;_c1U0Hwo1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="IhWHJ|^{Biyq@WCBRA1f">
                            <field name="NUM">1000</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="EXPIRE">
                          <shadow type="math_number" id="(Lm4k?kCkMSNkSR[i.yM">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control_ex" id="cUy,!NT:g2he;%_%^-,h" inline="true">
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="QUz$cqW-_#,AYwg$+*gO">
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                              <block type="logic_boolean" id="UTG|E,|gA}%o}rtC|7=U">
                              </block>
                            </value>
                              <shadow type="math_number" id="!o37Rk35f%K,?u|pNC3e">
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="math_number" id="NmW6^+o]0,_{!%fC^tU2">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_whileUntil" id="u_v~Sb`V;64WPx9F_OsF">
                                <comment pinned="false" h="80" w="160">Verhindern, dass Alarm neu getriggert wird</comment>
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="logic_compare" id="/Kv7+2}@ykIpEp:sZC~G">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value_var" id="z6W|D:2|B`K53pfEHLST">
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id=")6~C)cCPf#?J,bC;dN5K">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="u@,6NLdTXUBNn{RAD)$w">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Krodon
        CodierknechtC HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
        • K krodon
          @codierknecht
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="AND0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                  <value name="BOOL">
                                      <value name="A">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="BOOL">
                                      <value name="A">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Krodon
          Codierknecht
          Javascript ist nicht typisiert. Der Typ einer Variablen wird durch die Verwendung definiert.
          Da Du da einen String reinstopfst, ist das dann eine Variable vom Typ String.
          Steck da einen bool'schen Wert rein.
          • K krodon
            @codierknecht
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                    <value name="BOOL">
                                        <value name="A">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="BOOL">
                                        <value name="A">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Krodon
            wie schon @Codierknecht schrieb.
            Du hattest die falschen Bausteine, nämlich Text statt bool
              krodon
              @codierknecht das hatte ich zuerst probiert, dann hatte ich aber ein warning das ein string erwartet wird. Soll ich die Variable neu definieren und gleich boolean zuweisen?
              Krodon
              P.S. nun bekomme ich sie nicht mehr
              • K krodon
                @codierknecht
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="A">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                        <value name="BOOL">
                                            <value name="A">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="BOOL">
                                            <value name="A">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Krodon
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @krodon Diese Art Skript ist eindeutig nicht günstig. Die Verwendung der Pause macht da keinerlei Sinn.
                Statt dessen sollte das so aussehen:
                Dann kannst du dir das mit dem 'Skript running' sparen.
                Warum ?
                Generell ist es in einem 'Ereignis-getriebenen' System wie dem ioBroker wenig Sinnvoll regelmässig nachzuschauen ob eine Bedingung erfüllt ist. Das ist was Du in der 'Wiederhole-Bis' Schleife machst. Besser ist es, einfach das Ereignis vom System zu holen - sprich über den Trigger.
                Dazu kommt das Du auf 'ist wahr' Triggerst - das ist der ungünstigste aller Trigger, da dieser nicht auf eine Statusänderung sondern auf eine Statusaktualisierung reagiert.
                In Kombination macht das die Nutzung eines Triggers auf 'wurde geändert' vorteilhaft. Beim Wechsel von falsch auf wahr willst Du deine Meldungs-Geschichte starten. Beim Wechsel von wahr auf falsch willst du sie anhalten.
                Da man 'mache solange' nicht von aussen anhalten kann bietet sich statt dessen das Intervall an. Mach das alle x Minuten bis irgendwer dir sagt das Schluss ist. irgendwer kann in diesem fall von Innerhalb des Intervalls oder von Ausserhalb des Intervalls kommen. In deinem Fall ist von Aussen ideal - der Sensor ist da ja das steuernde Gerät.
                Bleibt noch die Verzögerung um 5 Minuten - dafür ist der Timeout.
                A.
                K 3 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  Warum ?
                  A.
                  krodon
                  @asgothian Danke!
                  Die Erklärung hat mir sehr geholfen. Nun sehe ich den Trigger anders.
                  So kann ich auch eine Variable für Pause einsetzen. (Die ursprüngliche Frage)
                  Krodon
                    Warum ?
                    A.
                    krodon
                    @asgothian hat sich erledigt!
                      Warum ?
                      A.
                      krodon
                      Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. In den Block Pause kann man auch den Namen der Variablen eintragen :-)
                      Krodon
