  4. JSON-Fehler im Script
    5.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    axel
    Re: Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    Mein System läuft komplett aktualisiert Stand heute.
    Das Script läuft bei mir auf einen Fehler:
    javascript.0
    	2025-03-13 12:54:08.449	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
    javascript.0
    	2025-03-13 12:54:08.449	error	at maybeClose (node:internal/child_process:1104:16)
    javascript.0
    	2025-03-13 12:54:08.449	error	at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
    javascript.0
    	2025-03-13 12:54:08.449	error	at ChildProcess.emit (node:events:518:28)
    javascript.0
    	2025-03-13 12:54:08.449	error	at ChildProcess.exithandler (node:child_process:414:7)
    javascript.0
    	2025-03-13 12:54:08.449	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1186:42
    javascript.0
    	2025-03-13 12:54:08.449	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Haus.System.Speedtest_2:270:28)
    javascript.0
    	2025-03-13 12:54:08.449	error	at generiere_array (script.js.common.Haus.System.Speedtest_2:213:18)
    javascript.0
    	2025-03-13 12:54:08.449	error	at JSON.parse (<anonymous>)
    javascript.0
    	2025-03-13 12:54:08.448	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    Ist das Problem bekannt? Wenn Ja, wie kann ich das lösen?
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @axel sagte in JSON-Fehler im Script:
      Nö. Läuft bei mir seit Jahren stabil.
      Indem Du mal schaust, was da in die Funktion generiere_array() gesteckt wird.
      Ändere mal in der Funktion "speedtest()`` wie folgt:
          exec(kommando,
              function (error, stdout) {
                  if (error) {
                      log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
                      return;
                  } else {
                      success = true;
      // die folgende Zeile neu einfügen
      console.log(stdout);
                      tmp_json = generiere_array(stdout);
                      aktualisiere_datenpunkt(tmp_json);
                      log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
      Mit den Zeilennummern kann ich leider nicht dienen, da ich die Version Deines Scriptes nicht kenne und meines etwas umgebaut wurde. Dürfte so um Zeile 270 sein.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        axel
        @codierknecht sagte in JSON-Fehler im Script:
        Es gab ein Installationsproblem. Meine Installation läuft auf einer Ubuntu-VM. Speedtest liess sich nicht nach "Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln" installieren. Habe wie beschrieben den Exkurs angewendet und die source Datei zu Fuß eingebaut.
        # this file was generated by packagecloud.io for
        # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
        deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
        deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
        Speedtest selbst liess sich trotzdem nicht sauber installieren, wurde als SNAP bereitgestellt. Damit hören dann meine Kennisse auf. Noch ein wenig rumexperimentiert, aber kein brauchbares Ergebnis erhalten.
        Meine Funktion sieht so aus:
        function speedtest() {
            // temporäre Variable für das Array
            var tmp_json;
            // Kommando für den Speedtest
            var kommando = "speedtest json"; // angepasst. Da hat sich wohl am System was geändert.
            if (fav_server > 0) {
                kommando = kommando + " -s " + fav_server;
                log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
            } else {
                log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
            exec(kommando,
                    if (error) {
                        return;
                    } else {
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
          axel
          Beim Update gibt es folgenden Fehler
          E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu noble Release« enthält keine Release-Datei.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            @axel
            Es werden für ubuntu noble keine Pakete bereitgestellt.
            Du kannst aber versuchen, das auf Debian Bookworm zu biegen.
            (Oder gleich Schnubbibuntu in die Tonne kloppen und das Original verwenden...)
              @axel
              axel
              @thomas-braun na super.
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                axel
                @axel Müßte eigentlich bei Ubuntu 22.04 (Jammy Jellyfish) sein...
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @axel
                  Ich hab 2 Worte aus deinem Posting genommen ookla/speedtest-cli ubuntu, in eine suchmaschine rein kopiert und dann war das hier der 1 Treffer:
                  https://www.speedtest.net/apps/cli
                  Ansonsten nutze ich dieses Skript nicht.
                  Spenden
                    axel
                    Danke, tut leider nicht, habe mich an den Support gewendet.
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      @axel
                      Offenbar ist das Installationsskript nicht angepasst worden.
                      Kannste selber nachtragen.
                      Die .list-Datei schaut bei mir so aus:
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
                        @axel
                        axel
                        @thomas-braun Mit "jammy" statt "bookworn" tut das dann... (kam vom Support).
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A axel
                          axel
                          @axel Jetzt funktioniert das Script :-)
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            @axel
                            Gut, jammy wird zumindest im upstream noch etwas unterstützt.
                            Wäre für mich aber (neben vielen, vielen anderen) ein weiterer Grund da gar nicht erst auf Schnubbibuntu zu setzen und lieber das Original Debian zu verwenden.
                            Edit: Satzbau gerade gezimmert...
