  4. Hilfe bei buderus km 200 adapter
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @pooldiver
    Ja, eine der beiden db löschen. Ich vermute, die aus dem home vom root muss weg.
    Und dann wirst du in allernächster Zeit dein System komplett neuaufsetzen, diesmal dann in der 64Bit-Lite-Version.
    Pooldiver
    habe das system nicht selber auf gebaut.
    und kenn auch nicht viel das von
    nun die frage wenn ich eine neue SD karte hole und von null anfange kan man die karten wechslen so wie ne hdd beim pc
    • P Pooldiver
      @pooldiver
      Klar. Sauber runterfahren, Karten tauschen, starten, fertig.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pooldiver
        Pooldiver
        wie gross sollte die SD sein
        Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pooldiver
          @pooldiver
          Kann man nicht generell beantworten. Hängt davon ab, was du da alles an Daten produzierst und wie lange du die vorhältst.
          Ich hab meinen Raspberry mit einer 128GB SSD ausgestattet. Da habe ich ewig Ruhe.
          • P Pooldiver
            Pooldiver
            @thomas-braun sagte in Hilfe bei buderus km 200 adapter:
            @pooldiver
            finde diese nicht in home
            • P Pooldiver
              @pooldiver
              @pooldiver
              Der root hat auch ein home-Verzeichnis. Auch wenn da natürlich nicht viel drin ist bzw. drin sein sollte, schließlich wird der root ja nicht für die tägliche Arbeit verwendet und kann daher solche Daten gar nicht generieren.
              sudo rm /root/.evcc/evcc.db
                @pooldiver
                Pooldiver
                gut is gelöscht nun geth der ecvv nicht mehr
                • P Pooldiver
                  @pooldiver
                  Das schaut für mich nach eine 'Chaos'-Installation aus. Offenbar sowohl als Docker wie auch nativ per deb-Paket installiert.
                  Der Docker-Krempel liegt in /root, das deb-Paket verwendet den user evcc und legt die db in /var/lib/evcc/ ab.
                  Ich würde immer die native Installation vorziehen...
                    @pooldiver
                    Pooldiver
                    kann ich noch was retten
                    P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pooldiver
                      Pooldiver
                      was kan ich tun im moment das ich nicht komplett neu muss instalieren
                      • P Pooldiver
                        @pooldiver
                        Die db ist jetzt gelöscht.
                        (Ich gebe zu, eine Umbenennung wäre gescheiter gewesen...)
                        Da dein Debian 11 'Bullseye' ohne hin in Kürze endgültig ausläuft (im Upstream ist es schon länger tot) und Debian 12 'Bookworm' auf einem Raspberry eh neuinstalliert werden muss:
                        Installier es neu. Und evcc dann diesmal 'ordentlich' als deb/apt-Paket.
                          @pooldiver
                          Pooldiver
                          dumm gelaufen
                          kann ich den iobroker sichern und wie d das backup immer auf der pi gespeichert wird
                          • P Pooldiver
                            dumm gelaufen
                            @pooldiver
                            Verwende den backitup-Adapter.
                              @pooldiver
                              Pooldiver
                              ja aber wo hin via ftp zum PC läuft nun aber steht das ```
                              6a73932e-19ef-4a7c-afac-a8ba50903572-grafik.png code_text
                              • P Pooldiver
                                Pooldiver
                                wie lange dauer das 10min- 1std- 1tag
                                • P Pooldiver
                                  @pooldiver
                                  Da verweise ich auf die sehr umfangreiche Dokumentation zum Backitup-Adapter.
                                    @pooldiver
                                    Pooldiver
                                    kann ich sehen ob es funktioniert
                                    • P Pooldiver
                                      @pooldiver
                                      Wenn auf dem ftp-Server Dateien in schlüssiger Größe landen.
                                        @pooldiver
                                        Pooldiver
                                        hab denke ich auf googel drive
                                        kanst du mir helfen bein neuinstalieren da ich das damals vor instaliert gekauft habe
                                        welche rasberry version
                                        • P Pooldiver
                                          @pooldiver
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
