  4. Hilfe bei buderus km 200 adapter
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Pooldiver
    wie gross sollte die SD sein
    @pooldiver
    Kann man nicht generell beantworten. Hängt davon ab, was du da alles an Daten produzierst und wie lange du die vorhältst.
    Ich hab meinen Raspberry mit einer 128GB SSD ausgestattet. Da habe ich ewig Ruhe.
    • P Pooldiver
      Pooldiver
      @thomas-braun sagte in Hilfe bei buderus km 200 adapter:
      @pooldiver
      Ja, eine der beiden db löschen. Ich vermute, die aus dem home vom root muss weg.
      finde diese nicht in home
      • P Pooldiver
        @pooldiver
        @pooldiver
        Der root hat auch ein home-Verzeichnis. Auch wenn da natürlich nicht viel drin ist bzw. drin sein sollte, schließlich wird der root ja nicht für die tägliche Arbeit verwendet und kann daher solche Daten gar nicht generieren.
        sudo rm /root/.evcc/evcc.db
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @pooldiver
          Pooldiver
          gut is gelöscht nun geth der ecvv nicht mehr
          • P Pooldiver
            @pooldiver
            Das schaut für mich nach eine 'Chaos'-Installation aus. Offenbar sowohl als Docker wie auch nativ per deb-Paket installiert.
            Der Docker-Krempel liegt in /root, das deb-Paket verwendet den user evcc und legt die db in /var/lib/evcc/ ab.
            Ich würde immer die native Installation vorziehen...
              @pooldiver
              Pooldiver
              kann ich noch was retten
              P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pooldiver
                Pooldiver
                was kan ich tun im moment das ich nicht komplett neu muss instalieren
                • P Pooldiver
                  @pooldiver
                  Die db ist jetzt gelöscht.
                  (Ich gebe zu, eine Umbenennung wäre gescheiter gewesen...)
                  Da dein Debian 11 'Bullseye' ohne hin in Kürze endgültig ausläuft (im Upstream ist es schon länger tot) und Debian 12 'Bookworm' auf einem Raspberry eh neuinstalliert werden muss:
                  Installier es neu. Und evcc dann diesmal 'ordentlich' als deb/apt-Paket.
                    @pooldiver
                    Pooldiver
                    dumm gelaufen
                    kann ich den iobroker sichern und wie d das backup immer auf der pi gespeichert wird
                    • P Pooldiver
                      dumm gelaufen
                      @pooldiver
                      Verwende den backitup-Adapter.
                        @pooldiver
                        Pooldiver
                        ja aber wo hin via ftp zum PC läuft nun aber steht das ```
                        6a73932e-19ef-4a7c-afac-a8ba50903572-grafik.png code_text
                        • P Pooldiver
                          Pooldiver
                          wie lange dauer das 10min- 1std- 1tag
                          • P Pooldiver
                            @pooldiver
                            Da verweise ich auf die sehr umfangreiche Dokumentation zum Backitup-Adapter.
                              @pooldiver
                              Pooldiver
                              kann ich sehen ob es funktioniert
                              • P Pooldiver
                                @pooldiver
                                Wenn auf dem ftp-Server Dateien in schlüssiger Größe landen.
                                  @pooldiver
                                  Pooldiver
                                  hab denke ich auf googel drive
                                  kanst du mir helfen bein neuinstalieren da ich das damals vor instaliert gekauft habe
                                  welche rasberry version
                                  • P Pooldiver
                                    @pooldiver
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                    • P Offline
                                      Pooldiver
                                      ja schon gefunden
                                      erst iobroker oder erst ecvv
                                      • P Pooldiver
                                        ja schon gefunden
                                        @pooldiver
                                        Ich würde wohl zuerst evcc einrichten, der liefert ja bestimmt Daten zum ioBroker hin.
                                        Anleitung zur sauberen Installation auf einem Raspberry gibt es auf den Seiten von evcc.
                                          @pooldiver
                                          Pooldiver
                                          wenn ich alles nach anleitung mache in Passwort eigeben funtz nicht
                                          jetz schon x mal neu instaliert
