  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • B bommel_030
    @kirbsi
    Läuft der Adapter bei dir denn durchgehend? Welche Garmin Hardware nutzt du und in welchem Umfang?
    kirbsi
    #127
    @bommel_030 nein leider immer nur wenige Stunden.
    • T tombox
      @bommel_030 siehst du ein Muster wan es auftritt
      bommel_030
      #128
      @tombox
      Naja, exakt alle 2,5 h kommen die Meldungen.
      Ob das jetzt zufällig mit dem 30min Abrufintervall zusammenfällt, oder die Anzahl der Abrufe ist kann ich nicht sagen.
      Sobald ich wieder an nem PC sitze schraube ich das Abrufintervall Mal runter.
      Es ist auch kein zeitlicher Zusammenhang zu refresh Token und 401 zu sehen. Das was er an Daten abruft scheint damit nichts zu tun zu haben.
      • B bommel_030
        @tombox
        tombox
        #129
        @bommel_030 Ja refresh Token funktioniert immer ohne Probleme Vielleicht tmla das interval 15 oder so setzen
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          bommel_030
          #130
          @tombox
          Intervall ist jetzt auf 15min und er holt nach dem Start auch Daten.
          garmin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
          Die Meldung kommt noch beim Start. Ist mir vorher im Log Level Debug scheinbar nicht aufgefallen.
          • T tombox
            bommel_030
            #131
            @tombox
            Joar, Fehlerbild bleibt gleich. Jetzt halt nach 2:15 statt nach 2:30. Scheint also nicht an der Anzahl der Abrufe zu liegen.
            • B bommel_030
              @tombox
              tombox
              #132
              @bommel_030 Ich denke nach 2h läuft etwas ab muss ich mal schauen was es genau ist
              • T tombox
                bommel_030
                #133
                @tombox
                Erstmal nochmals danke. Das erste Mal, dass der Adapter über 24h kontinuierlich Daten abruft!
                Mir würde es auch erstmal reichen den 401 als Warnung und nicht als Error zu sehen. Dann ist das Log nicht ganz so unübersichtlich.
                Wenn ich noch irgendwelche Daten bereitstellen soll sag Bescheid.
                • B bommel_030
                  @tombox
                  tombox
                  #134
                  @bommel_030 habe das in GitHub version angepasst
                  • T tombox
                    bommel_030
                    #135
                    @tombox
                    Hab die 0.2.1 installiert. Er ruft brav im 15 min Takt die Daten ab. Nach der 2h Schallgrenze ruft er die Daten nicht ab, gibt aber auch nichts im LOG aus.
                    Ab dem nächsten Abrufintervall kommen dann wieder Daten. Also alle 2h setzt ein Intervall quasi aus.
                    Damit kann ich gut leben.
                    Mal schauen wie lange er im Dauerbetrieb jetzt mitmacht.
                    • T tombox
                      bommel_030
                      #136
                      @tombox
                      Nach 5 Tagen klappt das mit dem Abrufen bzw. Token Erneuerung nicht mehr. Meldung im Log:
                      2025-03-08 07:33:45.983 - error: garmin.0 (1923) FGP missmatch. Please logout and login in garmin and update FGP in the settings
                      2025-03-08 07:33:45.984 - error: garmin.0 (1923) Failed to login
                      Nach erneuter Eingabe der Daten klappt es wieder.
                      • MassiveAttackM Offline
                        MassiveAttack
                        #137
                        Ich verwende aktuell auch den Adapter, so weit so gut. Finde aber ein paar Werte nicht, zB. den Ausdauerwert.
                        Zusätzlich gebe ich manuell in der App meine Blutdruckwerte ein, die kann ich aber mit dem Adapter auch nicht finden. Jemand eine Idee?
                          MassiveAttack
                          #138
                          Mich würde auch interessieren, ob und wie ich gesamt-tageswerte von kalorien, schritte, etc auslesen kann. wenn man nur spontane werte nach einer synchronisierung bekommt, macht das doch null sinn.
                          • MassiveAttackM MassiveAttack
                            bommel_030
                            #139
                            @massiveattack
                            Die Gesamtschritte von "gestern" findest du hier:
                            garmin.0.heartrate.allMetrics.metricsMap.WELLNESS_TOTAL_STEPS06.value
                            Die meisten anderen Gesamtwerte tummeln sich da auch. Musst halt schauen wie du die mit nem passenden Zeitstempel speicherst.
                            Ist suboptimal, liegt aber an Garmin und nicht am Adapter. Alternativ hilft nur vor dem Schlafen gehen synchronisieren ;-)
                            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bommel_030
                              @massiveattack
                              MassiveAttack
                              #140
                              @bommel_030
                              cool, vielen dank :)
                              da muss man erstmal draufkommen
                                @bommel_030
                                bommel_030
                                #141
                                @massiveattack
                                Einfach im Objektbaum nach "steps" oder was immer du suchst filtern. Ziemlich verschachtelt das ganze.
                                Ob die manuellen Blutdruckwerte überhaupt übertragen werden weiß ich nicht. Beim Filter "blood" kam nur der Hinweis, dass meine Geräte das nicht unterstützen :D
                                  kirbsi
                                  #142
                                  Funktioniert bei euch dieser Adapter noch. Bei mir lief er jetzt Monate lang. Ab und an mal zwischendurch anmelden. Aber sonst ging er! Jetzt kann ich den JWT_FGP nicht mehr finden und damit eintragen. Geht euch das genauso?
                                    MassiveAttack
                                    #143
                                    habe das gleiche problem, jemand eine lösung?
                                      bommel_030
                                      #144
                                      Bei mir ist JWT_FGP auch nicht mehr zu finden.
                                      @tombox kannst du dir das mal anschauen?
                                        MassiveAttack
                                        #145
                                        gibt es hier schon einen workaround?
                                        • C Offline
                                          Clown007
                                          #146
                                          Der Name hat sich wohl zu JWT_WEB geändert ;-)
