  4. Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8
    5.1k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    So?
    Ergebnis ist das Gleiche
    11.3.2025, 07:54:11.184	[info ]: javascript.0 (157280) Stopping script script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen
    11.3.2025, 07:54:11.276	[info ]: javascript.0 (157280) Start JavaScript script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen (Blockly)
    11.3.2025, 07:54:11.285	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    11.3.2025, 07:54:49.125	[info ]: javascript.0 (157280) Stopping script script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen
    11.3.2025, 07:54:49.263	[info ]: javascript.0 (157280) Start JavaScript script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen (Blockly)
    11.3.2025, 07:54:49.265	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    11.3.2025, 07:55:32.315	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird."
    11.3.2025, 07:56:01.958	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Control-Pilot-Unterbrechung f\u00fcr 4s."
    11.3.2025, 07:56:12.509	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist."
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Habe als Ausgabe mal einen neuen Datenpunkt erzeugt, in den wird nun auch was geschrieben, jedoch auch unkodiert, also noch ohne Umlaute.
      In den alten Ausgabepunkt konnte nichts geschrieben werden.
      Weil er von OpenWB/MQTT erzeugt wurde?
      • hg6806H hg6806
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @hg6806 sagte in Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8:
        Die Funktion läuft wohl nicht
        Naja - "laufen" tut die schon. Sie bringt nur nicht das gewünschte Ergebnis :-(
        Dann halt erstmal die Holzhammer-Methode:
            let result = text.replaceAll('\u00e4', 'ä');
            result = result.replaceAll('\u00f6', 'ö');
            result = result.replaceAll('\u00fc', 'ü');
            result = result.replaceAll('\u00c4', 'Ä');
            result = result.replaceAll('\u00c6', 'Ö');
            result = result.replaceAll('\u00dc', 'Ü');
            result = result.replaceAll('\u00df', 'ß');
            return result;
        Edit
        Natürlich könnte man das auch generisch machen und alles was mit \u00 beginnt in den entsprechenden Code übersetzen.
        Das dürfte aber von der Performance noch etwas ungünstiger sein.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Online
          Codierknecht
          In Datenpunkte die "einem Adapter gehören" schreibt man nur dann (und zwar ohne Ack-Flag), wenn der Adapter auch etwas damit anfangen kann. Also wenn er den Wert z.B. an ein Gerät übertragen soll etc.
          Zum "Umformatieren" nimmt man entweder einen Alias (wenn man den Wert per Konvertierungsfunktion verarbeiten kann) oder einen eigenen DP in 0_userdata.0 (wenn der Wert per Script umformatiert werden muss).
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Also, Funktion sieht jetzt so aus, wie vorgegeben:
            Ergebnis ist noch immer ohne Umlaute.
            @Codierknecht Ja, habe jetzt den DP in userdata
            • hg6806H hg6806
              Codierknecht
              @hg6806
              Poste hier mal bitte (in Code-Tags </>) nicht das was im Log steht, sondern den Inhalt des Original-DP aus OpenWB/MQTT.
              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                @hg6806
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @codierknecht
                "Ladevorgang wurde gestartet... (bei Problemen: Pr\u00fcfe bitte zuerst in den Einstellungen 'Ladeeinstellungen' und 'Konfiguration'.)"
                • hg6806H hg6806
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @hg6806
                  Versuchs mal so:
                      let result = text.replaceAll('\\u00e4', 'ä');
                      result = result.replaceAll('\\u00f6', 'ö');
                      result = result.replaceAll('\\u00fc', 'ü');
                      result = result.replaceAll('\\u00c4', 'Ä');
                      result = result.replaceAll('\\u00c6', 'Ö');
                      result = result.replaceAll('\\u00dc', 'Ü');
                      result = result.replaceAll('\\u00df', 'ß');
                      return result;
                    @hg6806
                    Versuchs mal so:
                        return result;
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    @codierknecht sagte in Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8:
                    return result;
                    BINGO!
                    Jetzt läuft es. Lag es evtl. an den Anführungszeichen im String?
                    Vielen Dank allen!
                    • hg6806H hg6806
                      return result;
                      BINGO!
                      Vielen Dank allen!
                      Codierknecht
                      Nein. Es lag daran, dass ein \ ein Steuerzeichen ist und im String "escaped" werden muss.
                      Hier noch eine generische Variante:
                        return text.replace(/\\u[0-9a-fA-F]{4}/gi, match => {
                          return String.fromCharCode(parseInt(match.replace(/\\u/g, ""), 16));
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        @codierknecht
                        Ja, geht auch so. Danke nochmals!
                        • hg6806H hg6806
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          geht auch so
                          Dann würde ich das bevorzugen.
                          Die "Holzhammer-Methode" ist ja auf einige (7) spezifische Fälle beschränkt.
                          Die generische Variante ist universeller.
