  4. Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8
    5.1k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @hg6806 sagte in Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8:
    Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass im Code von der Funktion eher sowas stehen muss (mal von JSON abgesehen)
    Die Funktion nimmt lediglich den codierten Text entgegen und liefert das umcodierte Ergebnis zurück.
    Bau doch statt (oder zusätzlich) dem "aktualisiere" mal einen Debug-Block ein. Der schreibt das Ergebnis dann auch ins Log um das mal zu überprüfen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @codierknecht sagte in Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8:
    Du hast geschrieben das der State den Text beinhaltet, der in UTF8 wieder heraus geschrieben werden soll.
    Bau bitte 2 debug Bausteine ein:
    einmal vor dem Aktualisiere, und häng da den 'wert' rein
    einmal nach dem Aktualisiere, und häng da den gleichen Baustein rein wie im aktualisiere.
    Dann lass laufen, warte bis sich der Datenpunkt geändert hat und poste das hier. Dann können wir sehen:
    • was kommt im DP rein
    • was kommt aus der Funktion raus.
    A.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      OK, ich danke euch!
      11.3.2025, 07:28:10.209	[info ]: javascript.0 (157280) Stopping script script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen
      11.3.2025, 07:28:10.311	[info ]: javascript.0 (157280) Start JavaScript script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen (Blockly)
      11.3.2025, 07:28:10.320	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      11.3.2025, 07:28:32.169	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird."
      11.3.2025, 07:29:12.253	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Control-Pilot-Unterbrechung f\u00fcr 4s."
      11.3.2025, 07:29:12.254	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Control-Pilot-Unterbrechung f\u00fcr 4s."
      11.3.2025, 07:29:21.712	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Ladevorgang wurde gestartet... (bei Problemen: Pr\u00fcfe bitte zuerst in den Einstellungen 'Ladeeinstellungen' und 'Konfiguration'.)"
      Die Funktion läuft wohl nicht
      • hg6806H hg6806
        OK, ich danke euch!
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @hg6806 du musst schon den funktionsblock in den 2. Debug hängen, nicht nur den “Wert” Block.
        A.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          So?
          Ergebnis ist das Gleiche
          11.3.2025, 07:54:11.184	[info ]: javascript.0 (157280) Stopping script script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen
          11.3.2025, 07:54:11.276	[info ]: javascript.0 (157280) Start JavaScript script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen (Blockly)
          11.3.2025, 07:54:11.285	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          11.3.2025, 07:54:49.125	[info ]: javascript.0 (157280) Stopping script script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen
          11.3.2025, 07:54:49.263	[info ]: javascript.0 (157280) Start JavaScript script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen (Blockly)
          11.3.2025, 07:54:49.265	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          11.3.2025, 07:55:32.315	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird."
          11.3.2025, 07:56:01.958	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Control-Pilot-Unterbrechung f\u00fcr 4s."
          11.3.2025, 07:56:12.509	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist."
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Habe als Ausgabe mal einen neuen Datenpunkt erzeugt, in den wird nun auch was geschrieben, jedoch auch unkodiert, also noch ohne Umlaute.
            In den alten Ausgabepunkt konnte nichts geschrieben werden.
            Weil er von OpenWB/MQTT erzeugt wurde?
            • hg6806H hg6806
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              Naja - "laufen" tut die schon. Sie bringt nur nicht das gewünschte Ergebnis :-(
              Dann halt erstmal die Holzhammer-Methode:
                  let result = text.replaceAll('\u00e4', 'ä');
                  result = result.replaceAll('\u00f6', 'ö');
                  result = result.replaceAll('\u00fc', 'ü');
                  result = result.replaceAll('\u00c4', 'Ä');
                  result = result.replaceAll('\u00c6', 'Ö');
                  result = result.replaceAll('\u00dc', 'Ü');
                  result = result.replaceAll('\u00df', 'ß');
                  return result;
              Edit
              Natürlich könnte man das auch generisch machen und alles was mit \u00 beginnt in den entsprechenden Code übersetzen.
              Das dürfte aber von der Performance noch etwas ungünstiger sein.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Online
                Codierknecht
                In Datenpunkte die "einem Adapter gehören" schreibt man nur dann (und zwar ohne Ack-Flag), wenn der Adapter auch etwas damit anfangen kann. Also wenn er den Wert z.B. an ein Gerät übertragen soll etc.
                Zum "Umformatieren" nimmt man entweder einen Alias (wenn man den Wert per Konvertierungsfunktion verarbeiten kann) oder einen eigenen DP in 0_userdata.0 (wenn der Wert per Script umformatiert werden muss).
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Also, Funktion sieht jetzt so aus, wie vorgegeben:
                  Ergebnis ist noch immer ohne Umlaute.
                  @Codierknecht Ja, habe jetzt den DP in userdata
                  • hg6806H hg6806
                    Codierknecht
                    @hg6806
                    Poste hier mal bitte (in Code-Tags </>) nicht das was im Log steht, sondern den Inhalt des Original-DP aus OpenWB/MQTT.
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @hg6806
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @codierknecht
                      • hg6806H hg6806
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @hg6806
                        Versuchs mal so:
                            let result = text.replaceAll('\\u00e4', 'ä');
                            result = result.replaceAll('\\u00f6', 'ö');
                            result = result.replaceAll('\\u00fc', 'ü');
                            result = result.replaceAll('\\u00c4', 'Ä');
                            result = result.replaceAll('\\u00c6', 'Ö');
                            result = result.replaceAll('\\u00dc', 'Ü');
                            result = result.replaceAll('\\u00df', 'ß');
                            return result;
                          @hg6806
                          Versuchs mal so:
                              return result;
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          return result;
                          BINGO!
                          Jetzt läuft es. Lag es evtl. an den Anführungszeichen im String?
                          Vielen Dank allen!
                          • hg6806H hg6806
                            return result;
                            BINGO!
                            Vielen Dank allen!
                            Codierknecht
                            Nein. Es lag daran, dass ein \ ein Steuerzeichen ist und im String "escaped" werden muss.
                            Hier noch eine generische Variante:
                              return text.replace(/\\u[0-9a-fA-F]{4}/gi, match => {
                                return String.fromCharCode(parseInt(match.replace(/\\u/g, ""), 16));
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              @codierknecht
                              Ja, geht auch so. Danke nochmals!
                              • hg6806H hg6806
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                geht auch so
                                Dann würde ich das bevorzugen.
                                Die "Holzhammer-Methode" ist ja auf einige (7) spezifische Fälle beschränkt.
                                Die generische Variante ist universeller.
