  4. Hilfe bei buderus km 200 adapter
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    Pooldiver
    Hallo
    ich habe 2 adapter km200 und .ems-esp.
    IP stimmt Pw auch. Der Km200 verbindet sich nicht und der ems ist verbunden mit host und hat lebenzeeichen
    jemand ne Idee
    danke
    • P Pooldiver
      Hallo
      jemand ne Idee
      danke
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @pooldiver sagte in Hilfe bei buderus km 200 adapter:
      jemand ne Idee
      Idee noch nicht, aber die wichtigste Information fehlt in der Kette der Screenshots.
      Das Protokoll. Aber bitte nicht als Screenshot sondern als Text, in Code tags </>
      da muss beim Versuch den Adapter zu starten etwas drin landen. Zur not den Adapter im Debug starten.
      A.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        jemand ne Idee
        A.
        Pooldiver
        @asgothian so was
        ems-esp.1
        2025-03-10 12:24:15.981 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        ems-esp.1
        2025-03-10 12:24:15.979 info terminating
        ems-esp.1
        2025-03-10 12:24:15.976 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.raspberrypi
        2025-03-10 12:24:15.971 info stopInstance system.adapter.ems-esp.1 (force=false, process=true)
        javascript.0
        2025-03-10 12:24:15.732 info script.js.Pool.WP_on_off: setStateDelayed(id=tuya.0.47033807a4e57ca59265.
        • P Pooldiver
          @asgothian so was
          ems-esp.1
          ems-esp.1
          ems-esp.1
          host.raspberrypi
          javascript.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @pooldiver So in etwa. Aber bitte in Code tags packen. Und mehr Kontext. Diese Einträge stammen nicht von dem gewünschten Adapter. ggf. musst du den Adapter anhalten und nochmal starten damit er ins Log schreibt.
          A.
            A.
            Pooldiver
            @asgothian 2 versuch
            ems-esp.1
            	2025-03-10 14:19:13.774	error	error reading km200 gateway information (wrong ip address) - stop km200 read
            ems-esp.1
            	2025-03-10 14:19:13.756	info	no database instance selected for recordings
            ems-esp.1
            	2025-03-10 14:19:13.754	error	API version V2 identified. V2 is not supported anymore
            ems-esp.1
            	2025-03-10 14:19:13.667	info	starting. Version 1.21.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
            host.raspberrypi
            	2025-03-10 14:19:10.975	info	instance system.adapter.ems-esp.1 in version "1.21.0" started with pid 10181
            host.raspberrypi
            	2025-03-10 14:19:06.735	info	instance system.adapter.ems-esp.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.raspberrypi
            	2025-03-10 14:19:06.290	info	Do not restart adapter system.adapter.km200.0 because desired by instance
            host.raspberrypi
            	2025-03-10 14:19:06.290	info	instance system.adapter.km200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            host.raspberrypi
            	2025-03-10 14:19:06.217	info	stopInstance system.adapter.ems-esp.1 send kill signal
            ems-esp.1
            	2025-03-10 14:19:06.175	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            ems-esp.1
            	2025-03-10 14:19:06.173	info	terminating
            ems-esp.1
            	2025-03-10 14:19:06.170	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.raspberrypi
            	2025-03-10 14:19:06.164	info	stopInstance system.adapter.ems-esp.1 (force=false, process=true)
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:06.040	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:06.024	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:06.024	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:06.023	info	Interval=30 min, Norm-list:
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:06.021	info	KM200 found 0 states, get their values now.
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:06.020	info	Services found: 41
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:06.019	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:05.997	warn	Skip service data of /system
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:05.850	warn	Skip service data of /solarCircuits
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:05.716	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): km200 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:6660:17) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:20 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:311:77
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:05.704	warn	Skip service data of /recordings
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:05.559	warn	Skip service data of /notifications
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:05.411	warn	Skip service data of /heatSources
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:05.264	warn	Skip service data of /heatingCircuits
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:05.118	warn	Skip service data of /gateway
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:04.969	warn	Skip service data of /dhwCircuits
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:04.819	info	km200.0 address: http://http://192.168.1.75
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:04.815	warn	Adapter will exit in latest 1 sec with code km200 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:6660:17) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:20 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:311:77!
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:04.813	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(km200 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:6660:17) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:20 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:311:77) and callback(false)
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:04.812	error	km200 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:6660:17) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:20 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:311:77
            km200.0
            	2025-03-10 14:19:04.705	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
            host.raspberrypi
            	2025-03-10 14:19:02.250	info	instance system.adapter.km200.0 in version "2.0.3" started with pid 10166
            MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Pooldiver
              ems-esp.1
              ems-esp.1
              ems-esp.1
              ems-esp.1
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              ems-esp.1
              ems-esp.1
              ems-esp.1
              host.raspberrypi
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              km200.0
              host.raspberrypi
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Aus dem Logging
              Das sieht komisch aus - anscheinend stellt der Adapter selbsttätig "http://" voran
              Vielleicht mal hier die "nackte" IP-Adresse ohne vorangestelltes "http://" angeben...
              • P Pooldiver
                ems-esp.1
                ems-esp.1
                ems-esp.1
                ems-esp.1
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                ems-esp.1
                ems-esp.1
                ems-esp.1
                host.raspberrypi
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                km200.0
                host.raspberrypi
                node: v18.17.1
                Beobachtung am Rande:
                Deine nodejs-Version ist abgesoffen. Bring das auf nodejs@20.
                iob nodejs-update 20
                Vermutlich ist da aber auch noch mehr ranzig.
                  node: v18.17.1
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @thomas-braun In Github steht außerdem....
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.km200
                  This adapter is DEPRECATED and will not be developed any further
                  Da reitet man ein totes Pferd ... (Seit Jul 2023)
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte in Hilfe bei buderus km 200 adapter:
                    Nicht nur eins.
                    Vermutlich liegt das tote Pferd im buster-Stall.
                      Nicht nur eins.
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @thomas-braun Charakteristisch ist, dass @Pooldiver bei iobroker selber anscheinend im Beta Repository unterwegs ist ... aber da ein ziemlich abgehangene Version fährt ...
                      Aktuell:
                      EDIT - 7.4.21 ist doch nicht besonders alt:
                      • MartinPM MartinP
                        Aktuell:
                        @martinp
                        Ergibt aber dennoch keinen Sinn. Denn was soll man da testen, wenn es schon längst aktuellere Versionen gibt?
                          @martinp
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @Pooldiver
                          Der Adapter .ioBroker.km200 ist DEPRECTED und ARCHIVED.
                          Aus dem README des km200:
                          Currently there is no further development for this adapter planned. Please migrate to ioBroker.ems-esp adapter which is maintained. If you miss any features at ioBroker.ems-esp open an issue at that repository (https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/issues).
                          IoBroker.km200 will stay available for some time, but keep in mind, that it will not be adapted to node 20 and upcoming js-controller v5.
                          Also vergiss und lösch den km200 Adapter und benutz den ems-esp der der dafür vorgesehne Nachfolger ist.
                          Offizieller Support Thread ist da:
                          https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            @Pooldiver
                            @mcm1957
                            Ich verwende weder den einen noch den anderen...
                            Du meintest vermutlich @Pooldiver
                              @mcm1957
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Ja - sorry
                              • mcm1957M mcm1957
                                Ja - sorry
                                Pooldiver
                                so hebe nun nodejs geupdatet aben denk da hat etwas nicht funktioniert.
                                km 200 ist nun auch gelöscht.
                                dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/evcc_0.200.9_armhf.deb (--unpack):
                                 new evcc package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
                                Preparing to unpack .../nodejs_20.18.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Unpacking nodejs (20.18.3-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                Errors were encountered while processing:
                                Error: Timeout was reached
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pooldiver
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  Pooldiver
                                  @pooldiver
                                  beim full update ist auch was schief gelaufen
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                  ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                                  *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                                   *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Holen:4 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease
                                  Es wurden 5.127 B in 1 s geholt (6.313 B/s).
                                  Fehler: Zeitberschreitung wurde erreicht
                                  Abhngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                  Aktualisierung fr 1 Paket verfgbar. Fhren Sie apt list --upgradable aus, um es anzuzeigen.
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                    evcc
                                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  1 nicht vollstndig installiert oder entfernt.
                                  Es mssen noch 0 B von 22,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 14,5 MB Plattenplatz zustzlich benutzt.
                                  Mchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                  Changelogs werden gelesen... Fertig
                                  dpkg: Warnung: Dateilisten-Datei des Paketes python3-pip fehlt; es wird angenommen,
                                   dass das Paket derzeit keine Dateien installiert hat
                                  (Lese Datenbank ... 119492 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../evcc_0.200.9_armhf.deb ...
                                  Not copying /root/.evcc/evcc.db to /var/lib/evcc/evcc.db, since there is
                                  already a database there.
                                  Either delete one of the databases or run 'touch /root/.evcc/.copiedToEvccUser' to keep both,
                                  then restart installation.
                                  Hint: usually the larger one is the one to keep.
                                  -rw-r--r-- 1 root root 57344  7. Mr 20:22 /root/.evcc/evcc.db
                                  -rw-r--r-- 1 evcc evcc 36864 31. Okt 2023  /var/lib/evcc/evcc.db
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/evcc_0.200.9_armhf.deb (--unpack):
                                   neues evcc-Skript des Paketes pre-installation-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurck
                                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                  • P Pooldiver
                                    @pooldiver
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                      evcc
                                    Pooldiver
                                    pi@raspberrypi:~ $  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                    Es wurden 5.127 B in 1 s geholt (6.249 B/s).
                                     evcc
                                    • P Pooldiver
                                       evcc
                                      Da ist was mit der evcc.db falsch. Und eigentlich darf die auch nicht dem root gehören, weil der keine Anwendungsdaten produziert.
                                      • P Pooldiver
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        bitte immer alles zeigen!
                                        auch die Eingabezeile.
                                        So weiss niemand was du da gemacht hast
                                          Pooldiver
                                          @homoran ich versuch mir zubesser
                                          sollte ich die ecvv.db flasch löschen
