  4. iobroker startet nach Wiederherstellung nicht mehr
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lothron
    Da man System schon etwas veraltet war, habe ich es komplett neu aufgesetzt und ein Backup von backitup eingespielt. Nach der Wiederherstellung startet die Weboberfläche aber nicht mehr. Per SSH habe ich Zugriff.
    Das Logfile zeigt nach einem Reboot folgendes:
    2025-03-09 12:37:00.645  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
    2025-03-09 12:37:00.650  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2025-03-09 12:37:00.651  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.18.3
    2025-03-09 12:37:00.652  - info: host.iobroker ip addresses:
    2025-03-09 12:37:02.446  - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2025-03-09 12:37:02.474  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2025-03-09 12:37:03.282  - info: host.iobroker 15 instances found
    2025-03-09 12:37:03.314  - info: host.iobroker starting 2 instances
    2025-03-09 12:37:04.244  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
    2025-03-09 12:37:04.329  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
    2025-03-09 12:37:04.342  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
    2025-03-09 12:37:04.356  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 633
    2025-03-09 12:37:04.366  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
    2025-03-09 12:37:04.416  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
    2025-03-09 12:37:04.424  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
    2025-03-09 12:37:04.431  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
    2025-03-09 12:37:07.206  - info: admin.0 (633) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
    2025-03-09 12:37:07.396  - info: admin.0 (633) requesting all states
    2025-03-09 12:37:07.397  - info: admin.0 (633) requesting all objects
    2025-03-09 12:37:09.683  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "2.6.23" started with pid 660
    2025-03-09 12:37:09.877  - info: admin.0 (633) received all objects
    2025-03-09 12:37:10.010  - error: admin.0 (633) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
    2025-03-09 12:37:10.012  - info: admin.0 (633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-03-09 12:37:10.596  - info: admin.0 (633) terminating https server on port 8081
    2025-03-09 12:37:10.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2025-03-09 12:37:10.697  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
    2025-03-09 12:37:12.291  - info: backitup.0 (660) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
    2025-03-09 12:37:12.358  - info: backitup.0 (660) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    Irgendjemand eine Idee?
    @lothron sagte in iobroker startet nach Wiederherstellung nicht mehr:
    Ist es jetzt immer noch...
    iob update
    iob upgrade all -y
      jede Menge!
      Bitte erst einmal hier lesen
      Da steht u.a. drin, was wir an Informationen brauchen, allem voran die Ausgabe der Langfassung von iob diag
      Wie lange hast du nach der Wiederherstellung der Konfigurationen gewartet.
      Anschließend werden erst alle Pakete neu gebaut und sollten dabei tunlichst nicht gestört werden.
      Lothron
      @homoran said in iobroker startet nach Wiederherstellung nicht mehr:
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       12:53:35 up 16 min,  2 users,  load average: 0.48, 0.15, 0.07
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-03-09 12:53:35 CET
                 Universal time: Sun 2025-03-09 11:53:35 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      admin
      HOME=/home/admin
      GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.9G        354M        1.4G        1.2M        260M        1.6G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          2.5G        354M        1.9G
      Active iob-Instances: 	2
               1846 M total memory
                338 M used memory
                354 M active memory
                 88 M inactive memory
               1320 M free memory
                 32 M buffer memory
                215 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 12:53:35 up 16 min,  2 users,  load average: 0.48, 0.15, 0.07
      Tasks: 170 total,   1 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   1846.8 total,   1319.4 free,    339.1 used,    248.3 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1507.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  662M     0  662M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  4.3G  8.7G  34% /
      tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Sun Mar  9 12:37:01 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:D6:9B:1B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a53e817e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Sun Mar  9 12:37:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Mar  9 12:37:03 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.1G	/var/
      316M	/var/cache
      311M	/var/cache/apt
      198M	/var/cache/apt/archives
      168M	/var/lib
      Archived and active journals take up 76.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      8.0M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      274M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      256M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
      /usr/bin/node 		v20.18.3
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.30.0
      nodejs:
        Installed: 20.18.3-1nodesource1
        Candidate: 20.18.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 995)
      Core adapters versions
      admin: 		6.3.5
      javascript: 	6.1.4
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker                                 - disabled, port: 50220
        system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.6.1    , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.1    , installed 1.2.2  [Updatable]
      Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 6.1.4  [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "melcloud"     : 2.0.5    , installed 1.4.1  [Updatable]
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.5.3  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 9.1.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.5.10 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 7.0.4    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.3  [Updatable]
      Objects and States
      Objects: 	11617
      States: 	9557
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4956       552/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4951       552/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1635       561/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1637       561/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:37075           0.0.0.0:*                           104        3664       429/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3662       429/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::52268                :::*                                104        3665       429/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3663       429/avahi-daemon: r
      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lothron
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        admin
        HOME=/home/admin
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 1846 M total memory
                  338 M used memory
                  354 M active memory
                 1320 M free memory
                   32 M buffer memory
                  215 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.1G	/var/
        316M	/var/cache
        311M	/var/cache/apt
        168M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	11617
        States: 	9557
        Pending Updates: 0
        Lothron
        iob list adapters:
        │ (index) │ id                          │ name         │ version  │ upgrade policy │
        │ 0       │ 'system.adapter.admin'      │ 'admin'      │ '6.3.5'  │ 'none'         │
        │ 1       │ 'system.adapter.backitup'   │ 'backitup'   │ '2.6.23' │ 'none'         │
        │ 2       │ 'system.adapter.cloud'      │ 'cloud'      │ '4.4.1'  │ 'none'         │
        │ 3       │ 'system.adapter.discovery'  │ 'discovery'  │ '3.1.0'  │ 'none'         │
        │ 4       │ 'system.adapter.e3dc-rscp'  │ 'e3dc-rscp'  │ '1.2.2'  │ 'none'         │
        │ 5       │ 'system.adapter.influxdb'   │ 'influxdb'   │ '3.2.0'  │ 'none'         │
        │ 6       │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '6.1.4'  │ 'none'         │
        │ 7       │ 'system.adapter.loxone'     │ 'loxone'     │ '3.0.1'  │ 'none'         │
        │ 8       │ 'system.adapter.melcloud'   │ 'melcloud'   │ '1.4.1'  │ 'none'         │
        │ 9       │ 'system.adapter.mihome'     │ 'mihome'     │ '1.4.0'  │ 'none'         │
        │ 10      │ 'system.adapter.ping'       │ 'ping'       │ '1.5.3'  │ 'none'         │
        │ 11      │ 'system.adapter.shelly'     │ 'shelly'     │ '6.4.1'  │ 'none'         │
        │ 12      │ 'system.adapter.unifi'      │ 'unifi'      │ '0.5.10' │ 'none'         │
        │ 13      │ 'system.adapter.web'        │ 'web'        │ '4.3.0'  │ 'none'         │
        │ 14      │ 'system.adapter.yahka'      │ 'yahka'      │ '1.0.3'  │ 'none'         │
        • L Lothron
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          admin
          HOME=/home/admin
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   1846 M total memory
                    338 M used memory
                    354 M active memory
                   1320 M free memory
                     32 M buffer memory
                    215 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.1G	/var/
          316M	/var/cache
          311M	/var/cache/apt
          168M	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	11617
          States: 	9557
          Pending Updates: 0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          wie bereits geschrieben läuft hier nichts.
          ist gesicherte Verbindung gewollt?
          Ebenfalls geschrieben wurde auch, dass noch updatestau besteht
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lothron
            iob list adapters:
            @lothron
            Stell das Repo auf stable um.
              Lothron
              Ja, ich habe versucht eine Frage nach der anderen abzuarbeiten.
              Repo habe ich auf stable umgestellt und ich mache gerade die ganzen Updates.
              Ich habe auch versuch den Adapter admin manuell zu starten, bekam aber folgende Meldung:
              admin@iobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker start admin
              ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
              By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
              Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
              Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
              Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                @lothron
                Lothron
                @thomas-braun said in iobroker startet nach Wiederherstellung nicht mehr:
                @lothron
                ja, ist gemacht. Das kam aus dem Backup, weil ich einen Adapter aus dem Beta Repo brauchte.
                • L Lothron
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @lothron
                  Iobroker Befehle werden nicht mit sudo begonnen!
                  iobroker start admin.0
                  • haselchenH haselchen
                    @lothron
                    Lothron
                    Nachdem die Updates durchgelaufen sind, hat sich auch der admin Adapter wieder gestartet. Und ich komme wieder auf die Weboberfläche. Danke!
                    • L Lothron
                      Deswegen: Halt die Kiste permanent auf einem aktuellen Stand.
                      Dann sparst du dir auch eher
                        Lothron
                        @thomas-braun Ja, die Adapter versuche ich immer mal zu Update. Das ging dann aber alles nicht mehr, weil JS nicht aktuell war, und das hatte ich nicht geschafft zu updaten. Deshalb bin in den Weg über eine komplett neue Installation gegangen...
                        • L Lothron
                          @lothron
                          Die Systempflege muss natürlich auch dein Betriebssystem umfassen, nicht nur den ioBroker.
