  3. Off Topic
  4. Unraid , Iobroker und BT Dongle/Hardware einbinden
    6.0k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Damit ich das Ganze eingrenzen kann, welche Hardware bzw. welchen Dongle hast Du (ausprobiert) ?
    Welche Anleitung hast Du abgearbeitet -> LXC ? Docker?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @haselchen sagte in Unraid , Iobroker und BT Dongle/Hardware einbinden:
    Dongle
    https://amzn.eu/d/gNh4ahR
    als auch das interne eines geekom AS6
    docker Unraid
      Dongle
      docker Unraid
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crunchip
      Und welche Anleitungen ?
      Sonst machen wir hier das doppelt 🥴😬
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @haselchen offizielle docker/unraid und alles was ich als zwischenfetzen im Netz gefunden habe
        genau kann ichs dir nimmer wiedergeben
        bin aber jetzt erstmal wieder weg
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @crunchip
          Hast Du das schon ausprobiert?
          Hello elgato. I recently deployed a container(theengs gateway) using onboard bluetooth(AX201) on unraid 6.12.10 , hope my deployment process could be your reference.
          The first thing you need to do is find the location of the bluetooth hardware, which is usually shown as a USB device. You can find it through Tools → SysDevs. For me it's /dev/bus/usb/001/005 and based on your screenshots, I'm guessing it's /dev/bus/usb/001/011
          When you confirm the hardware pass-through parameters, add the device to your container setting and mount /run/dbus
          Now you need bluez to providing the bluetooth protocol stack for unraid OS. It can be installed by nerd-tool plugin or un-get command.
          Once the installation is complete, you will find that the bluetooth service is not activated, because the bluetooth module is disabled by default. To enable it permanently, you need:
              1. Delete the lines in the config/modprobe.d/bluetooth.conf file in the USB boot drive with “bluetooth” and “btusb”
              2. Add "/etc/rc.d/rc.bluetooth restart" to the config/go script file in the USB boot drive
          If all goes well, bluetooth will be available for container after reboot.
          Forgive me for my lengthy statements. If you have any doubts about the details of the operation, please let me know.
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @haselchen das ist ja der link den ich dir geschickt hatte, welchen ich kürzlich fand. Ausprobiert jedoch noch nicht.
            Komm auch heute wahrscheinlich nicht dazu, USV ist heut morgen ausgefallen😡
            und jetzt erst mal Gartenarbeit💪
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @crunchip
              Mein Beileid zu Beidem :)
              Ich doktor auch seit Stunden wie wild an einer BT Einbindung.
              Kaum zu glauben, dass es bei Unraid nur zu einer VM Unterstützung kommt.
              Alle anderen BT Bereiche werden komplett ausgeblendet.
              Ich habs tatsächlich bisher auch nicht hinbekommen. Nicht im Docker, nicht in LXC.
              Edit:
              Never Ending Story. Ich mach mal nen Päuschen und guck , ob ich mich morgen nochmal nen Stündchen ransetze.
              Scheint, als müsste man tatsächlich in Unraid permanent auf ne VM setzen.
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                sollte bei dir aber eigentlich funktionieren, dein Unraid läuft doch im Host Modus, oder?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @crunchip
                  Keine Chance.
                  Unraid und der Docker kennen nicht mal Bluetooth.
                  Selbst nach einer Installation.
                  Viele Befehle enden mit unknown command.
                  Selbst nachinstallieren bringt nix.
                  Einzig alleine eine VM aufsetzen hilft bei allen USB Geräten.
                    @crunchip
                    Keine Chance.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    wie installiert?
                    vllt mittels un-get noch das ein oder andere Paket nachinstallieren
                      wie installiert?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crunchip
                      Glaub mir , hab auch alles durch 😉
                      Über 5 Stunden dran gesessen.
                      Hätte ich nicht gedacht .
                      „normale“ USB Geräte , kein Problem.
                      Bluetooth , unmöglich 😂
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @haselchen liegt daran, Bluetooth kein USB Gerät, sondern zählt als Netzwerk Gerät
                        Aber trotzdem Danke für die Bemühungen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Erstaunlich, dass es doch recht wenig Infos gibt , BT dort einzubinden.
                          Jedenfalls bezüglich Docker und LXC.
                          Wenn ich was gefunden habe , wie Du wahrscheinlich, geht es immer um Bus ID und Device ID in der Konfig eintragen, zuzüglich /run/dbus.
                          Ich werde es auch weiterhin im Blick haben und probieren.
                          Alle Anderen hier sind gerne eingeladen , diesbezüglich mit eine Lösung zu suchen .
