  4. [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen
111 Beiträge 16 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    Sorry hatte das Prozentzeichen vergessen. Bitte ergänzen.
    Das Log schau ich mir morgen nal genauer an.
      SchuetzeSchulz
      Also ich habe mir das Log doch nochmal angeschaut, das scheint nichts auffälliges zu zeigen :(
      Ist echt blöd, dass ich keinen Rolladenaktor hier zum Testen habe.
      Versuch mal über Telnet folgendes:
      {"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1410112233","VALUES"[{"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":"50%","NUMBER":"17"}]}
        stoffel67
        da bekomme ich die Rückmeldung:
        {"PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"08154711","CMD":"INDICATION","STATE":-11}
        aber bewegen tut sich nix… was sagt der "STATE"? -10, -11,-12 ???
        ich habe ein IP Gateway (mobile Gateway) von Fa. Jung, wie oben schon erwähnt, das hat mit der Jung App überhaupt
        nicht funktioniert, erst nachdem ich die Gira App auf dem Smartphone installiert habe konnte ich auf das Gateway zugreifen und programmieren,
        danach war auch alles -ohne zutun- in der Jung App verfügbar... siehe Bilder oben...
        die Jung Hotline konnte gar nicht helfen, meinte immer nur Gateway sei abgekündigt, es gebe nur noch den eNet-Server,
        Gira Hotline war das hilfsbereiter, aber wichtig! beide beteuerten "kompatibel" zu sein?! ich kann's fast nicht mehr glauben....
        Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
          SchuetzeSchulz
          Hmm, ich glaub ohne einen Rolladenaktor mal hier zu haben zum Testen kommen wir da wohl nicht weiter :(
          Leider scheinst Du auch der einzige Tester zu sein :(
          Ich hab auf Facebook mal nen Aufruf gestartet ob mir jemand einen Aktor leihen kann. Vielleicht meldet sich ja jemand?!
            stoffel67
            habe heute nochmal getestet… mit einer Telnet Session... ( wie letzte Woche auch schon.. :? )
            ich gebe folgendes ein:
            {"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1516719696","VALUES":[{"NUMBER":17,"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":28}]}
            Rollladen fährt auf 28% !!!!!! :o
            und diese Rückmeldung kommt sofort…
            {"PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"08154711","CMD":"ITEM_VALUE_RES","VALUES":[{"NUMBER":"17","STATE":"0"}]}
            dann gebe ich folgendes ein:
            {"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1529719712","VALUES":[{"NUMBER":17,"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":0}]}
            Rollladen bewegt sich nicht… nix passiert es kommt diese Meldung zurück: 😢
            {"PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"08154711","CMD":"INDICATION","STATE":-10}
            prinzipiell scheint's zu gehen....
            vielleicht hilft's weiter...?
              SchuetzeSchulz
              Hast Du mal versucht einen negativen Wert zu übergeben?
              Also erst
              Und danach
              {"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1516719696","VALUES":[{"NUMBER":17,"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":-28}]}
                stoffel67
                negative Werte hat auch nichts gebracht…
                ich schaff' es auch nur einmal einen Befehl abzusetzen.. danach geht für einige Zeit (k.Ahnung wie lange) nichts mehr
                kommt immer Status Meldung .. mal "state" -10 , oder -11 oder -12...
                  SchuetzeSchulz
                  Hmm, ohne mal einen Aktor hier zum Testen zu haben kommen wir hier wohl nicht weiter. Leider gibts auch scheinbar keine weiteren Tester…
                    stoffel67
                    So, habe gestern Abend noch etwas "gelauscht"…(Kabelhai.. :) )
                    wenn ich vor dem eigentlichen Fahrbefehl folgendes schicke: (alles mit Telnet)
                    {"CMD":"ITEM_VALUE_SIGN_IN_REQ","TIMESTAMP":"1423493333","ITEMS":[16],"PROTOCOL":"1.8"}
                    dann kommt 6x eine "Statusmeldung"
                    danach kann ich den Fahrbefehl ausführen
                    {"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1516719696","VALUES":[{"NUMBER":16,"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":28}]}
                    und siehe da…. der Rollladen bewegt sich...
                    wenn jetzt noch die Sonnensensoren auswertbar wären ;)
                      SchuetzeSchulz
                      WAHNSINN! DANKE!
                      Ich glaube ich habe den Fehler jetzt.
                      Ich bastel mal dran!
                        SchuetzeSchulz
                        Nochmal vielen Dank für den Wireshark-Trace und Deine Geduld als "Tester". :)
                        Kannst Du den Adapter bitte nochmal komplett deinstallieren und von der GitHub URL neu installieren und erneut Testen, ob Du jetzt die Rolläden steuern kannst?
                          stoffel67
                          YEPP!!!
                          jetzt geht's :D :D :D
                          Glückwunsch an dich!!! tolle Leistung, so ein Adapter…
                          da die Sonnensensoren im Gateway <size size="150">nicht</size> verwendbar sind, werde ich mir wohl einen eNet Server beschaffen …
                          könnte ich da nochmal auf dich zurückkommen? :)
                            SchuetzeSchulz
                            Super, das es nun endlich funktioniert!
                            Ich weiß allerdings nicht, ob der Adapter auch mit dem eNet Server funktioniert.
                            • W Offline
                              W Offline
                              web_123
                              Bin gerade erst auf das Thema aufmerksam geworden.
                              Werde es mal in Verbindung mit dem Server testen, nachdem ich mich eingelesen habe :)
                                stoffel67
                                Toll, dann sind wir schon zu dritt, die sich an eNet versuchen…
                                Server ist auf dem Weg....
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xanderzone
                                  ich habe den Gira eNet Server mit Firmware 2.0, 14 Rolladenaktoren und einen Sonnensensor. Möchte gerne alles über Alexa bedienen aber ich habe noch nichts passendes gefunden. Wäre ioBroker hier das richtige?
                                  XC
                                    SchuetzeSchulz
                                    Leider kann ich - mangels Server zum Testen - nicht sagen, inwiefern der Adapter auch mit dem eNet Server funktioniert.
                                    Der Adapter ist derzeit nur für das eNet Gateway.
                                      stoffel67
                                      So,
                                      habe jetzt einen Jung eNet Server,
                                      und eines kann ich jetzt schon sagen, Gateway und Server sind nicht "kompatibel".
                                      Der Server wird über ein Web-Interface konfiguriert/programmiert.
                                      Die Ports des Servers(80,443,4004,8056), die ich gefunden habe, können mit den Gateway-Befehlen nichts anfangen..
                                      Allein über das Webinterface (Port 80) könnte ich mir eine Kommunikation vorstellen…stehe da aber noch ganz am Anfang... ( und bin da ziemlicher Laie...)
                                      "kabel-hai", zeigt eine Kommunikation mit JSON ( ähnlich zum Gateway)
                                      erste Hürde ist aber erst einmal die Authentifizierung :shock:
                                      die scheint notwendig zu sein, um überhaupt mit dem Server zu kommunizieren.
                                      bekomme immer:
                                      {"jsonrpc":"2.0","error":{"code":-29997,"message":"Authentication failed"},"id":"2"}
                                        SchuetzeSchulz
                                        Ohne Authentifizierung werden wir da nicht weiter kommen.
                                        Du kannst ja mal Wireshark laufen lassen und dann mal via eNet-Oberfläche (nicht die Adminoberfläche) versuchen was zu schalten.
                                        Mal schauen was da an JSON Daten läuft.
                                        Kannst Du mir auch mal einen JSON String hier posten, der da so abläuft?
                                        Wäre cool wenn wir den Adapter auch mit dem eNet Server reden lassen könnten.
                                          stoffel67
                                          was meinst du mit eNet-Oberfläche?
                                          es gibt die WebOberfläche mit der Konfiguration(da kann man auch - bedingt- mit schalten) und es gibt die eNetApp.
                                          es gibt von Gira ein Windows-Programm, das scheint aber mit Jung Server nicht "zu können",
                                          bleibt bei der Authentifizierung hängen(?)
                                          Mit der SmartPhone-App habe ich noch nichts rausbekommen.
                                          prinzipiell scheint das ganze so zu laufen:
                                          Connect zum eNetServer,
                                          eine Login-Seite wird aufgebaut…
                                          nach User und Password Eingabe werden folgende strings geschickt:
                                          {"jsonrpc":"2.0", "method":"getDigestAuthentificationInfos", "params":null, "id":"1952"}
                                          das kommt als Antwort:
                                          {"jsonrpc":"2.0","result":{"realm":"Insta-NetBox","domain":"","uri":"/jsonrpc//management","nonce":"7475a8d60b52306835283a8f14ab9006e2ef0c2e","opaque":"65683165666a357569696b326d37736d6a6b3935386666346962","algorithm":"sha","qop":"auth"},"id":"1952"}
                                          darauf wird das geschickt:
                                          {"jsonrpc":"2.0", "method":"userLoginDigest", "params":{"userName":"user", "uri":"/jsonrpc//management", "qop":"auth", "cnonce":"ABC750E976373C55B832EC3E96E6C667383C4C81", "nc":"00000001", "response":"519C733EFBD6CA40D394868EE2CCA82C003AE78D", "realm":"Insta-NetBox", "nonce":"7475a8d60b52306835283a8f14ab9006e2ef0c2e", "algorithm":"sha", "opaque":"65683165666a357569696b326d37736d6a6b3935386666346962"}, "id":"1953"}
                                          darauf kommt das zurück:
                                          {"jsonrpc":"2.0","result":{"userName":"user","userRoles":[{"userRole":"UR_VISU"},{"userRole":"UR_CONFIG"}],"sessionID":"1oi9cukw91rbufzd6lepzxqtu"},"id":"1953"}
                                          damit ist man eingeloggt
                                          wenn man jetzt einen Sensor abfragt:
                                           {"jsonrpc":"2.0", "method":"getCurrentValuesFromOutputDeviceFunction", "params":{"deviceFunctionUID":"13db8f9c-4863-44df-b329-b2670000062c"}, "id":"111"}
                                          kommt das zurück:
                                          {"jsonrpc":"2.0","result":{"currentValues":[{"value":12.96,"valueTypeID":"VT_VALUE_LUX_RANGE_0.0_670760.0","valueUID":"13db8f9c-4863-44df-b329-b2670000062b"}]},"id":"111"}
                                          Rollo schalten geht eigentlich genauso…(Protokoll hab ich aus Versehen überschrieben)
                                          Die Funktionalität scheint ähnlich zum Gateway...
                                          aber -wie gesagt- ich scheitere schon am "zweiten" String (oben), da bekomm' ich zurück:
                                          da steh' ich momentan… :(
