  3. Einsteigerfragen
  4. Wer kann helfen: Einfache Steuerung eines Worx
    5.3k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @ecki
    den Startpunkt auf 24 m setzen
    Unter areas setze
    • area_0 = 24 m
    • area_1 = area_2 = area_3 = 0 m
    • startSequence = [1, 1, 1, ..., 1, 1]
    Die Mähzeit auf 30 min setzen
    Den Robby manuell losschicken
    Warum manuell? Mit ioBroker schickst Du den Mäher über den One Time Scheduler wie folgt durch Einstellungen unter mower los:
    • oneTimeWorkTime = 30
    • oneTimeStart = true
    Die Schleifen wieder umschalten wenn der Robby in der Station ist
    Ich würde sie zwar erst vor der nächsten Mähsession umschalten (falls dann überhaupt erforderlich). Aber wenn Du es gleich nach dem Andocken machen möchtest:
    • Unter mower steht status auf 1 (= Home) beim Aufenthalt in der Ladestation.
    Nur mal so nebenbei:
    • Wie klein ist denn Dein Vorgarten, wenn Dein Mäher mit einer halben Stunde Mähzeit auskommen soll?
    • Wie willst Du verhindern, dass Dein Mäher während des Mähvorgangs bzw. bei der Heimfahrt unter dem Carport mäht?
    Ecki
    @hsteinme
    Genau so wollte ich das. Was ich nur nicht gecheckt habe ist: Wie sende ich die Befehle an den Landroid? Bzw. welche Befehle muß ich verwenden?
    • Mein Vorgarten ist nur ca. 20 qm groß. Da reichen 30min dicke...
    • Ich habe eine Engstelle beim Drahtverlegen vorgesehen. Da fährt er nicht (so gut wie nie) durch. Jetzt mit der neuen Funktion Zone-keeper sollte das dann garnicht mehr passieren.
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Ecki
      @hsteinme
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      @ecki sagte in Wer kann helfen: Einfache Steuerung eines Worx:
      Du sendest keine Befehle an den Mäher. Du stellst nur die genannten Werte in die genannten Datenpunkte hinein. Der Adapter setzt dies dann in Kommands an den Mäher um. Welche Datenpunkte du mit welchen Werten füllen musst,habe ich Dir oben detailliert beschrieben.
      Kann es sein, dass Du Dich zunächst noch etwas tiefer mit den grundlegenden Abläufen und Wirkweisen des ioBroker's auseinandersetzen musst?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Ecki
        @hsteinme
        Da könntest Du Recht haben. ;-)
        Hab mich bisher nur mit Shellys gewerkelt, da hats geklappt.
        Ich habe das auch so, wie Du beschrieben hast, gemacht, aber beim Mäher kam nichts an...
        Naja, ich versuchs nochmal und werde den Fortschritt berichten
        • E Ecki
          @hsteinme
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          Wenn Du Hilfe brauchst, musst Du hier schon konkreter werden: Welchen Datenpunkt hast Du womit und wie gefüllt? Was hat der Mäher daraufhin getan? Wo befand sich der Mäher zu diesem Zeitpunkt?
            Ecki
            schrieb am zuletzt editiert von Ecki
            @hsteinme
            Einiges funktioniert jetzt:
            e3bcb92c-481c-47d5-9b9d-63623c4a189c-grafik.png ergibt: a714b8b2-bb5b-4f41-afc1-c712a4b868ae-grafik.png
            Die Schleifen werden umgeschaltet mit 080836a2-8ffd-42ee-82cd-df9b8859e61c-grafik.png
            Was nicht funktioniert ist:
            0e88cae2-4067-4e60-a827-a7283108b265-grafik.png oder 2662bbfc-176f-4800-a2ac-009bcf2b8271-grafik.png
            es bleibt bei
            Was ist hier falsch?:
             setState('worx.0.201930198403xxxxxxEB.areas.area_1' /* Area1 */, '[1,23,0,0]');
             setState('worx.0.201930198403xxxxxxEB.areas.area_0' /* Area0 */, 0);
            Beides funktioniert nicht... Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen, wie dieser Datenpunkt gesetzt werden muß?
            Danke schonmal!
            • E Ecki
              @hsteinme
              es bleibt bei
              Danke schonmal!
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              Sag mal, kennst Du eigentlich diese Seite:
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.worx/README.md
              Falls ja: Auch schon mal durchgelesen?
              • Die Area-Datenpunkte nehmen Zahlen als Meterangabe an, aber keine Strings oder Arrays
              • Startpunkte auf 0 Meter sind nicht zulässig (außer zur Kennzeichnung ungenutzter Zonen).
              • E Offline
                Ecki
                @hsteinme
                Ja, sicher. Das mit Null habe ich dort aber nicht gelesen.
                Gemäß log (level:silly) muß zwischen zwei aufeinander folgenden Befehlen 1000ms Zeit liegen. Diese Wartezeit habe ich jetzt eingebaut und es funktioniert (fast).
                 setState('worx.0.201930198403015041EB.mower.oneTimeWorkTime' /* Arbeitszeit in Minuten */, 30);
                Da komm ich jetzt nicht weiter....
                hsteinmeH L 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Ecki
                  @hsteinme
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  @ecki Setz mal probeweise oneTimeJson auf {"wtm": 30, "bc": 0}. Funktioniert es dann?
                    Ecki
                    @hsteinme said in Wer kann helfen: Einfache Steuerung eines Worx:
                    komme gerade nicht dazu... Allerdings ist mir auch nicht klar wie da die Syntax aussieht.
                    Wäre das so?: d891cde5-5603-4aef-8098-f8f79505eebe-grafik.png
                    Melde mich aber sobald ich es getestet habe
                    • E Ecki
                      @hsteinme
                      Lucky_ESA
                      @hsteinme
                      Das kann leider vorkommen. Es gibt passive States und aktive. Du musst oneTimeWorkTime (passive) setzen und ohne Pause dann sofort oneTimeStart (aktive).
                      Wenn du oneTimeWorkTime setzt und dann 1 Sekunde wartest, kann genau in dieser Sekunde neue Daten von Worx kommen. Diese neuen Daten überschreiben dann deine Eingabe und dann bekommst du diese Meldung. Worx kann Daten ohne Pause nicht verarbeiten.
                      Hier muss ich wohl die Anleitung anpassen. Diese 1,1 Sekunden benötige ich wenn man einige (aktive) States setzen möchte. Diese (aktive) States sind Daten die an Worx übersendet werden und die (passiven) sind States die für den kompletten Request benötigt werden.
                      Beispiel: oneTimeStart versendet
                      {"ots":{"bc":0,"wtm":0}]
                      Hier benötige ich oneTimeWithBorder für "bc" und oneTimeWorkTime für "wtm" die zuerst gesetzt werden müssen.
                      Gruß//Lucky
