  3. Einsteigerfragen
  4. Wer kann helfen: Einfache Steuerung eines Worx
    5.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Watching
  • E Offline
    Ecki
    Ich habe einen WorxWR 141 (M500). Ich habe zwei Schleifen verlegt, eine für den Hauptgarten hinter dem Haus und eine zweite für den Vorgarten. Für den Vorgarten muß er durch den Carport fahren, ohne das Mähwerk zu starten. Die beiden Schleifen werden über zwei Shellys geschaltet. Das mache ich bisher alles einzeln, und möchte das aber automatisieren.
    Was soll das skript können:
    Die Schleifen umschalten
    den Startpunkt auf 24 m setzen
    Die Mähzeit auf 30 min setzen
    Den Robby manuell losschicken
    Die Schleifen wieder umschalten wenn der Robby in der Station ist
    Ich kriege das trotz der Vorlagen nicht hin
    Kann mir jemand von Euch auf die Sprünge helfen?
    Danke schonmal im Voraus
    Ecki
    geschildG hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Ecki
      Ecki
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      @ecki said in Wer kann helfen: Einfache Steuerung eines Worx:
      WorxWR 141 (M500)
      Ich habe selber keinen Worx Mäher, sondern den eines anderen Herstellers. Was du machen willst, klingt nach Multizonen-Betrieb. Schau dir das mal in der Bedienungsanleitung an. (https://wiki.worx.com/de/einrichten-von-multi-zonen)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Ecki
        Ecki
        hsteinmeH Online
        hsteinmeH Online
        hsteinme
        @ecki
        Unter areas setze
        • area_0 = 24 m
        • area_1 = area_2 = area_3 = 0 m
        • startSequence = [1, 1, 1, ..., 1, 1]
        Warum manuell? Mit ioBroker schickst Du den Mäher über den One Time Scheduler wie folgt durch Einstellungen unter mower los:
        • oneTimeWorkTime = 30
        • oneTimeStart = true
        Ich würde sie zwar erst vor der nächsten Mähsession umschalten (falls dann überhaupt erforderlich). Aber wenn Du es gleich nach dem Andocken machen möchtest:
        • Unter mower steht status auf 1 (= Home) beim Aufenthalt in der Ladestation.
        Nur mal so nebenbei:
        • Wie klein ist denn Dein Vorgarten, wenn Dein Mäher mit einer halben Stunde Mähzeit auskommen soll?
        • Wie willst Du verhindern, dass Dein Mäher während des Mähvorgangs bzw. bei der Heimfahrt unter dem Carport mäht?
        • geschildG geschild
          WorxWR 141 (M500)
          Ecki
          @geschild
          Hi, das mit den Multizonen geht nicht so enfach, da ich erst die Gartenpforte öffnen muß, bevor der Landroid nach vorne fährt. Über Multizone kann ich ja nur einen %-Anteil einstellen. Deshalb habe ich die zweite Schleife verlegt.
          • hsteinmeH hsteinme
            @ecki
            Unter areas setze
            • area_0 = 24 m
            Ecki
            @hsteinme
            Genau so wollte ich das. Was ich nur nicht gecheckt habe ist: Wie sende ich die Befehle an den Landroid? Bzw. welche Befehle muß ich verwenden?
            • Mein Vorgarten ist nur ca. 20 qm groß. Da reichen 30min dicke...
            • Ich habe eine Engstelle beim Drahtverlegen vorgesehen. Da fährt er nicht (so gut wie nie) durch. Jetzt mit der neuen Funktion Zone-keeper sollte das dann garnicht mehr passieren.
            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Ecki
              @hsteinme
              hsteinmeH Online
              hsteinmeH Online
              hsteinme
              @ecki sagte in Wer kann helfen: Einfache Steuerung eines Worx:
              Du sendest keine Befehle an den Mäher. Du stellst nur die genannten Werte in die genannten Datenpunkte hinein. Der Adapter setzt dies dann in Kommands an den Mäher um. Welche Datenpunkte du mit welchen Werten füllen musst,habe ich Dir oben detailliert beschrieben.
              Kann es sein, dass Du Dich zunächst noch etwas tiefer mit den grundlegenden Abläufen und Wirkweisen des ioBroker's auseinandersetzen musst?
                Ecki
                @hsteinme
                Da könntest Du Recht haben. ;-)
                Hab mich bisher nur mit Shellys gewerkelt, da hats geklappt.
                Ich habe das auch so, wie Du beschrieben hast, gemacht, aber beim Mäher kam nichts an...
                Naja, ich versuchs nochmal und werde den Fortschritt berichten
                • E Ecki
                  @hsteinme
                  hsteinmeH Online
                  hsteinmeH Online
                  hsteinme
                  Wenn Du Hilfe brauchst, musst Du hier schon konkreter werden: Welchen Datenpunkt hast Du womit und wie gefüllt? Was hat der Mäher daraufhin getan? Wo befand sich der Mäher zu diesem Zeitpunkt?
                    Ecki
                    schrieb am zuletzt editiert von Ecki
                    @hsteinme
                    Einiges funktioniert jetzt:
                    e3bcb92c-481c-47d5-9b9d-63623c4a189c-grafik.png ergibt: a714b8b2-bb5b-4f41-afc1-c712a4b868ae-grafik.png
                    Die Schleifen werden umgeschaltet mit 080836a2-8ffd-42ee-82cd-df9b8859e61c-grafik.png
                    Was nicht funktioniert ist:
                    0e88cae2-4067-4e60-a827-a7283108b265-grafik.png oder 2662bbfc-176f-4800-a2ac-009bcf2b8271-grafik.png
                    es bleibt bei
                    Was ist hier falsch?:
                     setState('worx.0.201930198403xxxxxxEB.areas.area_1' /* Area1 */, '[1,23,0,0]');
                     setState('worx.0.201930198403xxxxxxEB.areas.area_0' /* Area0 */, 0);
                    Beides funktioniert nicht... Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen, wie dieser Datenpunkt gesetzt werden muß?
                    Danke schonmal!
                    • E Ecki
                      @hsteinme
                      es bleibt bei
                      Danke schonmal!
                      hsteinmeH Online
                      hsteinmeH Online
                      hsteinme
                      Sag mal, kennst Du eigentlich diese Seite:
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.worx/README.md
                      Falls ja: Auch schon mal durchgelesen?
                      • Die Area-Datenpunkte nehmen Zahlen als Meterangabe an, aber keine Strings oder Arrays
                      • Startpunkte auf 0 Meter sind nicht zulässig (außer zur Kennzeichnung ungenutzter Zonen).
                      • E Offline
                        Ecki
                        @hsteinme
                        Ja, sicher. Das mit Null habe ich dort aber nicht gelesen.
                        Gemäß log (level:silly) muß zwischen zwei aufeinander folgenden Befehlen 1000ms Zeit liegen. Diese Wartezeit habe ich jetzt eingebaut und es funktioniert (fast).
                         setState('worx.0.201930198403015041EB.mower.oneTimeWorkTime' /* Arbeitszeit in Minuten */, 30);
                        Da komm ich jetzt nicht weiter....
                        hsteinmeH L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Ecki
                          @hsteinme
                          hsteinmeH Online
                          hsteinmeH Online
                          hsteinme
                          @ecki Setz mal probeweise oneTimeJson auf {"wtm": 30, "bc": 0}. Funktioniert es dann?
                            Ecki
                            @hsteinme said in Wer kann helfen: Einfache Steuerung eines Worx:
                            komme gerade nicht dazu... Allerdings ist mir auch nicht klar wie da die Syntax aussieht.
                            Wäre das so?: d891cde5-5603-4aef-8098-f8f79505eebe-grafik.png
                            Melde mich aber sobald ich es getestet habe
                            • E Ecki
                              @hsteinme
                              Lucky_ESA
                              @hsteinme
                              Das kann leider vorkommen. Es gibt passive States und aktive. Du musst oneTimeWorkTime (passive) setzen und ohne Pause dann sofort oneTimeStart (aktive).
                              Wenn du oneTimeWorkTime setzt und dann 1 Sekunde wartest, kann genau in dieser Sekunde neue Daten von Worx kommen. Diese neuen Daten überschreiben dann deine Eingabe und dann bekommst du diese Meldung. Worx kann Daten ohne Pause nicht verarbeiten.
                              Hier muss ich wohl die Anleitung anpassen. Diese 1,1 Sekunden benötige ich wenn man einige (aktive) States setzen möchte. Diese (aktive) States sind Daten die an Worx übersendet werden und die (passiven) sind States die für den kompletten Request benötigt werden.
                              Beispiel: oneTimeStart versendet
                              {"ots":{"bc":0,"wtm":0}]
                              Hier benötige ich oneTimeWithBorder für "bc" und oneTimeWorkTime für "wtm" die zuerst gesetzt werden müssen.
                              Gruß//Lucky
                              32.7k
                              82.5k
