  3. Einsteigerfragen
  4. Objekte
    5.3k
Objekte
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Seide Th
    seit ein paar Stunden kann ich über den Browser (Firefox, Edge, Chrome) den iobroker zwar erreichen, aber nicht den Bereich „Objekte“. Hier läuft der Browser in den Timeout. Mit btop über ssh sehe ich, beim Auswählen von dem Bereich Objekte, wie die Prozessorlast steigt und dann nach einer Zeit wieder abfällt.
    Ich habe bereits ein Update vom System und dem iobroker durchgeführt, inkl einem Neustart.
                            v.2025-02-23
       Static hostname: vm-iobroker02
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: vmware
      Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                Kernel: Linux 5.4.0-208-generic
          Architecture: x86-64
    Installation:           vmware
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     1
    Pending iob updates:    4
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
    /usr/bin/node           v20.18.3
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.30.0
    Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:           7.9G        7.0G        276M        1.0M        695M        2.3G
    Swap:          2.0G        342M        1.7G
    Total:           9G        7.3G        2.0G
    Active iob-Instances:   29
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.4.10
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                124765
    States:                 106858
    Size of iob-Database:
    84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
    ```bash
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : vmware
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:29:09 up  4:53,  1 user,  load average: 0.98, 1.09, 0.82
    CPU threads: 5
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2025-03-07 15:29:09 CET
               Universal time: Fri 2025-03-07 14:29:09 UTC
                     RTC time: Fri 2025-03-07 14:29:09
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    thorsten
    HOME=/home/thorsten
    GROUPS=thorsten adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           7.9G        6.9G        586M        1.0M        463M        2.5G
    Swap:          2.0G        338M        1.7G
    Total:           9G        7.2G        2.3G
             7945 M total memory
             6895 M used memory
             3756 M active memory
             3207 M inactive memory
              586 M free memory
               58 M buffer memory
              405 M swap cache
             2047 M total swap
              338 M used swap
             1709 M free swap
    top - 15:29:10 up  4:53,  1 user,  load average: 0.98, 1.08, 0.82
    Tasks: 286 total,   1 running, 285 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 11.9 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 82.1 id,  1.2 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7945.2 total,    584.9 free,   6896.2 used,    464.1 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   1709.2 free,    338.8 used.   2476.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                              devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs                             tmpfs     795M  1.3M  794M   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       90G   60G   27G  70% /
    tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda2                         ext4      974M  214M  693M  24% /boot
    /dev/loop0                        squashfs  1.9M  1.9M     0 100% /snap/btop/816
    /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
    /dev/loop2                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2855
    /dev/loop6                        squashfs   67M   67M     0 100% /snap/core24/739
    /dev/loop4                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2496
    /dev/loop5                        squashfs   67M   67M     0 100% /snap/core24/716
    /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
    /dev/loop9                        squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23545
    /dev/loop10                       squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23771
    /dev/loop8                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
    /dev/loop7                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
    tmpfs                             tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
    [Fri Mar  7 10:35:39 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Fri Mar  7 10:35:45 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
    [Fri Mar  7 10:35:49 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    Show mounted filesystems:
    TARGET                SOURCE                            FSTYPE              OPTIONS
    /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4                rw,relatime
    |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run/vmblock-fuse   vmware-vmblock                    fuse.vmware-vmblock rw,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
    |-/boot               /dev/sda2                         ext4                rw,relatime
    |-/snap/btop/816      /dev/loop0                        squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/core18/2846   /dev/loop1                        squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/core18/2855   /dev/loop2                        squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/core24/739    /dev/loop6                        squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/2496   /dev/loop4                        squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/core24/716    /dev/loop5                        squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/2434   /dev/loop3                        squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/snapd/23545   /dev/loop9                        squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/snapd/23771   /dev/loop10                       squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/lxd/29619     /dev/loop8                        squashfs            ro,nodev,relatime
    `-/snap/lxd/24061     /dev/loop7                        squashfs            ro,nodev,relatime
    /var:
    40G     /var/
    38G     /var/lib
    37G     /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
    Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    11G     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    970M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    79M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    nodejs:
      Installed: 20.18.3-1nodesource1
      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.3-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.2-1nodesource1 600
         20.18.1-1nodesource1 600
         20.18.0-1nodesource1 600
         20.17.0-1nodesource1 600
         20.16.0-1nodesource1 600
         20.15.1-1nodesource1 600
         20.15.0-1nodesource1 600
         20.14.0-1nodesource1 600
         20.13.1-1nodesource1 600
         20.13.0-1nodesource1 600
         20.12.2-1nodesource1 600
         20.12.1-1nodesource1 600
         20.12.0-1nodesource1 600
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    vm-iobroker02       vm-iobroker02 (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker02 , alive, uptime: 15634)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     1
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : vm-iobroker02                            - disabled
    + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.daswetter.2              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 18701
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            - disabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 12010
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : vm-iobroker02                            - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : vm-iobroker02                            - disabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : vm-iobroker02                            - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker02                            - disabled
    + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 80
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.squeezebox.0             : squeezebox            : vm-iobroker02                            - disabled, port: 9090
      system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : vm-iobroker02                            - disabled, port: 9000
    + system.adapter.synology.0               : synology              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 5000
      system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : vm-iobroker02                            - disabled
    + system.adapter.tesla-motors.1           : tesla-motors          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.1           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.2           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.3           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.4           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker02                            -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name                │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'sicherung-default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'sicherung-lastet'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    │ 2       │ 'stable'            │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 3       │ 'beta'              │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.11   , installed 4.1.10 [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Objects and States
    Objects:        124765
    States:         106858
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/focal/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
    Get:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease [12.8 kB]
    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
    Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
    Err:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
    Fetched 12.8 kB in 1s (14.0 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75476      7842/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75472      7842/iobroker.js-co
    tcp        0      0 192.168.11.182:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89146      8088/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.11.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78885      8053/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16168      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29545      1290/perl
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        20130      847/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26996      985/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      115        74670      7841/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75961      8002/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76724      8303/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15022      1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       75809      7888/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       84485      8368/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      115        72678      7841/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26998      985/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       77200      8543/io.lovelace.0
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          29546      1290/perl
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        20129      847/systemd-resolve
    udp        0      0 192.168.11.182:68       0.0.0.0:*                           100        18161      614/systemd-network
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15019      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17559      1/init
    2025-03-07 11:47:54.965  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
    2025-03-07 11:48:25.956  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
    2025-03-07 11:50:12.043  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
    2025-03-07 12:08:37.005  - error: hm-rpc.0 (8053) binrpc -> setValue ["CUX4000011:3","STATE",false] BOOL
    2025-03-07 12:08:37.005  - error: hm-rpc.0 (8053) Cannot call setValue: response timeout
    2025-03-07 13:08:47.054  - error: hm-rpc.0 (8053) binrpc -> setValue ["CUX4000011:4","STATE",false] BOOL
    2025-03-07 13:08:47.055  - error: hm-rpc.0 (8053) Cannot call setValue: response timeout
    2025-03-07 14:08:47.054  - error: hm-rpc.0 (8053) binrpc -> setValue ["CUX4000011:4","STATE",false] BOOL
    2025-03-07 14:08:47.055  - error: hm-rpc.0 (8053) Cannot call setValue: response timeout
    2025-03-07 14:09:58.171  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
    2025-03-07 14:15:36.548  - error: daswetter.2 (17555) exception catch after ready [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'data')]
    2025-03-07 14:20:55.158  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
    2025-03-07 14:25:36.260  - error: daswetter.2 (17555) force terminate
    2025-03-07 14:25:36.262  - warn: daswetter.2 (17555) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
    2025-03-07 14:25:36.777  - error: host.vm-iobroker02 instance system.adapter.daswetter.2 having pid 17555 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    2025-03-07 14:38:47.003  - error: hm-rpc.0 (8053) binrpc -> setValue ["CUX4000011:2","STATE",false] BOOL
    2025-03-07 14:38:47.004  - error: hm-rpc.0 (8053) Cannot call setValue: response timeout
    2025-03-07 14:51:09.926  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
    2025-03-07 14:55:07.733  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
    2025-03-07 15:02:06.099  - warn: go-e.0 (8319) Can not route to the host 192.168.11.195
    2025-03-07 15:02:10.365  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
    2025-03-07 15:08:04.198  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
    2025-03-07 15:08:47.004  - error: hm-rpc.0 (8053) binrpc -> setValue ["CUX4000011:2","STATE",false] BOOL
    2025-03-07 15:08:47.005  - error: hm-rpc.0 (8053) Cannot call setValue: response timeout
    2025-03-07 15:12:50.674  - warn: go-e.0 (8319) Can not route to the host 192.168.11.195
    iob diag has finished.
    TH Seide
    @seide-th sagte in Objekte:
    hast du zu viele Knoten geöffnet?
    Versuch es mal im inkognito Modus
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @homoran mit nem anderen browser sollte es eigentlich auch funktionieren, da Seite ja eigentlich "jungfräulich" geladen wird, aber steht ja im Anfangs Thread das es nicht geht
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        Seide Th
        @crunchip das ganze läuft unter VM Ware
          Seide Th
          @crunchip ich habe es mit drei verschiedenen Brower versucht.
          Firefox, Edge und Chrome
          • S Seide Th
            Seide Th
            @seide-th ok, jetzt bin ich verwirrt. Im IPhone mit Safari geht es.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Objects: 124765 States: 106858
              dann für mal nen iob fix aus und starte ggf den iobroker neu
              • S Seide Th
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                hattest du da schon mal den iobroker aufgerufen?
                  Seide Th
                  @crunchip auf dem PC fast jeden Tag. Auch unter den drei verschiedenen Browser.
                  Ich hatte schon mal iob fix versuchet. Aber ich mache es jetzt noch mal
                  • S Seide Th
                    Seide Th
                    @seide-th so ich habe es noch mal mit iob stop, iob fix und dann reboot versucht. Leider ohne Erfolg
                    • S Seide Th
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @seide-th Browsercache leeren usw wäre auch noch eine Idee.
                      • MartinPM MartinP
                        Seide Th
                        @martinp ok, hatte ich auch schon gemacht, bis auf Passwörter und Verlauf....
                        • S Seide Th
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @seide-th Vielleicht im Apple-Safari alle Bäume zuklappen, und dann mit dem anderen Gerät noch einmal probieren.
                          S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Seide Th
                            @martinp nö, hat keine Änderung gebracht
                            • MartinPM MartinP
                              Seide Th
                              @martinp so, nachdem ich noch mal auf den drei Browser den Verlauf Cookies usw gelöscht und den PC neu gestartet hat ging es mit Edge
                              Danke...
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp sagte in Objekte:
                                bringt nix, der Zustand wird im Browser gespeichert.
                                Da hilft nur alles zu löschen (cache/verlauf)
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @homoran sagte in Objekte:
                                  die Funktion sollte es aber bereinigen, wenn Zugriff über nen anderen Browser möglich
