  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @elektroniker86 kann man, wenn die Instanz im Expertenmodus ist, bei Uint32 die Länge auf 4 Stellen?
    Komme gerade nicht an meine Installation zum probieren.
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    @wendy2702
    Nein, kann man nicht umstellen weder normal noch im Expertenmodus.....
    Wie du sagtest u32 ist 2 nicht 4 die Spalte wird dann ausgegraut.
      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
      Stecker besorgen und Bus abgreifen ist keine Option?
      Doch!
      Das war ja der Hintergrund meiner Frage
      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
      Wie kommst du an den Bus?
      Was für ein Kabel, welche Buchse?
      Kabel enthält Stecker ;-)
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @homoran du hast doch auch victron, oder?
      Ich mache den Umweg über den victron-controller (raspi 4). Meine beiden JK BMS sind am raspi angeschlossen. Über modbus hole ich mir die JK BMS Daten vom Victron:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        @lobomau sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
        ja, und oder ;-)
        hier geht's ums Wohnmobil.
        Hab da eine LiFeYPO4 "12V" Batterie mit JK-BMS
        Der Raspi mit Venus OS und Display ist fertig.
        Genau dafür such ich was
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @elektroniker86 kannst du mal das log zeigen wenn du den haken bei Aliase draußen hast, die Device ID vorne eingetragen ist. Dann auch noch mal die Einstellungen Instanz und Konverter
          • Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            Ich komme nicht weiter, hier die logs:
            modbus.5
            2025-03-06 16:23:30.302	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
            modbus.5
            2025-03-06 16:23:29.302	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.5
            2025-03-06 16:23:29.302	error	Client in error state.
            modbus.5
            2025-03-06 16:23:29.302	error	Request timed out.
            modbus.5
            2025-03-06 16:23:29.301	warn	Error: undefined
            modbus.5
            2025-03-06 16:23:23.250	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
            modbus.5
            2025-03-06 16:23:23.249	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
            modbus.5
            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              modbus.5
              modbus.5
              modbus.5
              modbus.5
              modbus.5
              modbus.5
              modbus.5
              modbus.5
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @elektroniker86 Da müssen wir auch die Einstellungen zu sehen.
              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                @elektroniker86 stell mal bitte auf debug
                Ansonsten
                @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                Function Code 03H wären zum Lesen Holding Register
                  Elektroniker86
                  @wendy2702
                  Moment da hat sich was überschnitten Das ist jetzt aktuell.
                  Screenshot 2025-03-06 170913.png Screenshot 2025-03-06 170846.png Screenshot 2025-03-06 170813.png
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:10:00.444	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:59.443	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:59.443	error	Client in error state.
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:59.443	error	Request timed out.
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:59.442	warn	Error: undefined
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:53.391	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:53.390	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  modbus.5
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:48.990	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:43.902	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:43.788	info	Connected to slave 192.168.1.123
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:43.634	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:39.643	info	terminating
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:39.159	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:39.158	info	terminating
                  modbus.5
                  2025-03-06 17:09:39.142	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    @wendy2702
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    bitte erst einmal nur ein Register abrufen.
                    Input <-> Holding gilt immer noch
                      Elektroniker86
                      So, ein Register und Debug:
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:13.892	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:13.892	debug	Closing client on purpose.
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:12.892	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:12.892	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:12.892	debug	Socket closed with error
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:12.891	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:12.891	error	Client in error state.
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:12.891	error	Request timed out.
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:12.891	warn	Error: undefined
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:07.890	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:07.889	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:06.839	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:04.028	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:04.028	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:14:02.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.793	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.776	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.776	debug	Initialization of scale factors done!
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.775	info	Connected to slave 192.168.1.123
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.721	debug	Remove old object modbus.5.inputRegisters.4774_soc
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.677	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.677	debug	Add inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.677	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4752,"deviceId":1,"name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4752,"id":"inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.676	debug	Initialize Objects for coils: []
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.676	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.621	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.502	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.487	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.433	debug	States create User PubSub Client
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.433	debug	States create System PubSub Client
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.406	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.405	debug	Objects client initialize lua scripts
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.376	debug	Objects create User PubSub Client
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.376	debug	Objects create System PubSub Client
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.375	debug	Objects client ready ... initialize now
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:57.358	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:53.655	info	terminating
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:53.169	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:53.169	debug	Plugin sentry destroyed
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:53.169	info	terminating
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:53.154	debug	Closing client on purpose.
                      modbus.5
                      2025-03-06 17:13:53.154	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        modbus.5
                        Add inputRegisters
                        bitte Holdingregister nehmen
                        wendy2702W Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                          Add inputRegisters
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Add inputRegisters
                          Und besser beim Port 502 bleiben.
                          @Elektroniker86 : gibt es bei dem Konverter noch ein erweitertes Menu oder kann man da wo TCP Server steht was anderes auswählen?
                            Add inputRegisters
                            Elektroniker86
                            Ich habe jetzt das Register beim Reiter Holding eingetragen. und bei eingang rausgelöscht. Hoffe das ist richtig so?
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:28:01.562	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:28:01.562	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:28:00.563	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:28:00.563	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:28:00.563	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:28:00.562	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:28:00.562	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:28:00.562	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:28:00.561	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:55.560	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:55.560	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:54.510	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 32"
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:54.428	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:54.427	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:53.377	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:48.324	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:48.178	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:48.178	debug	Initialization of scale factors done!
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:48.177	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:48.177	info	Connected to slave 192.168.1.123
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:48.083	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for coils: []
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:48.025	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:47.911	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:47.897	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:47.844	debug	States create User PubSub Client
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:47.843	debug	States create System PubSub Client
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:47.795	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:47.770	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:47.768	debug	Objects client initialize lua scripts
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:47.736	debug	Objects create User PubSub Client
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:47.736	debug	Objects create System PubSub Client
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:47.736	debug	Objects client ready ... initialize now
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:47.719	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:43.961	info	terminating
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:43.476	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:43.476	debug	Plugin sentry destroyed
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:43.476	info	terminating
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:43.460	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:27:43.459	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Add inputRegisters
                              Elektroniker86
                              schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                              @wendy2702
                              Port stell ich um und probiere nochmal aus.
                              Mehr gibts nicht einzustellen bei dem adapter
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                modbus.5
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Das sieht für mich so aus als wenn die Antwort zu lang ist und der reservierte Buffer nicht reicht.
                                In deinem Link aus dem JSON steht für länge 0, hilft uns aber auch nicht weiter.
                                Software zum testen:
                                ModbusPoll
                                GmodbusMaster
                                RMMS (Radzio Modbus Master Simulator
                                HomoranH Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ModbusPoll
                                  GmodbusMaster
                                  @Elektroniker86
                                  auch wenn (oder gerade weil) du nur ein Register haben willst, stell mal in den Grundeinstellungen die Anzahl gepollte Register auf einen niedrigen Wert.
                                  und Abfrage angehakt?
                                    @Elektroniker86
                                    Elektroniker86
                                    Ja, habe ich angehakt:
                                    Probiere ich aus.
                                      @Elektroniker86
                                      Elektroniker86
                                      Habe ich auch getestet habe die Werte auf die Hälfte eingestellt.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:01:01.501	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:01:00.499	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:01:00.499	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:01:00.499	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:01:00.491	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:01:00.491	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:01:00.441	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:55.314	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:55.241	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:55.241	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:54.189	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:49.053	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:48.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:48.988	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:47.938	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:42.840	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:42.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:42.737	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:41.686	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:36.577	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:36.485	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:36.485	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:35.434	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:30.313	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:30.233	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:30.233	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:29.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:24.100	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:23.981	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:23.981	debug	Initialization of scale factors done!
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:23.981	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:23.980	info	Connected to slave 192.168.1.146
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:23.886	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:23.828	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:23.711	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:19.818	info	terminating
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:19.332	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:19.332	debug	Plugin sentry destroyed
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:19.332	info	terminating
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:19.317	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:19.316	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:12.413	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:11.412	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:11.412	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:11.412	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:11.404	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:11.404	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:11.353	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:06.266	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:06.153	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:06.153	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 10:00:06.153	info	Connected to slave 192.168.1.146
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 09:59:07.158	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 09:59:06.158	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 09:59:06.158	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 09:59:06.158	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 09:59:06.151	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 09:59:06.151	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 09:59:06.100	warn	[DevID_1] Poll error count: 9 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 09:59:00.997	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 09:59:00.901	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 09:59:00.900	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-07 09:59:00.900	info	Connected to slave 192.168.1.146
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        bitte auf 1 oder 2 stellen
                                        es gibt Geräte die sich sonst aufhängen.
                                        Muss nicht die Ursache sein, würde ich gerne ausschließen
                                        wo steht der Parameter denn?
                                        Hier
                                        steht 0, nicht 4
                                          Hier
                                          steht 0, nicht 4
                                          Elektroniker86
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:18.537	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:17.536	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:17.536	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:17.536	debug	Socket closed with error
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:17.531	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:17.531	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:17.480	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:12.369	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:11.228	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:06.105	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:16:04.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:59.843	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:58.724	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:53.629	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:52.471	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:47.365	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:46.219	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:41.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:41.019	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:41.019	debug	Initialization of scale factors done!
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:41.018	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:41.018	info	Connected to slave 192.168.1.146
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:40.927	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":4,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for coils: []
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:40.874	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:40.764	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:36.922	info	terminating
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:36.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:36.437	debug	Plugin sentry destroyed
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:36.437	info	terminating
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:36.422	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.5
                                          2025-03-07 10:15:36.422	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Sehr komisch alles, habe mit Modbus noch nie Probleme gehabt. Habe alle SMA Wechselrichter drin plus Energiezähler von EASTRoN und Heidelberg Ladestation die funktionieren super.
