  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @martinp sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
    was da mit den beiden Öffnungen rechts neben dem Display anzustellen ist
    das sind S0-Impulsausgänge für kWh und Kvarh
    wenn mit der Smartphone Kamera kein blinken zu sehen ist, spricht viel dafür, dass die Schnittstelle tot ist.
    oder die Kamera hat einen IR Sperrfilter
    EDIT:
    Was ist denn das?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @homoran sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
    Er schrieb, dass er an seinem Lesekopf blinken sieht....
    Das mit dem MBUS habe ich auch gesehen. Vielleicht antwortet der Zähler da nur auf Requests, dann wäre die dunkle LED erklärt...
    • MartinPM MartinP
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      https://www.mikrocontroller.net/topic/438972?page=single
      Hier hat sich jemand mit dem MBus herumgeschlagen.
      Würde aber vermuten, dass man da mit dem geschlossen ELV Gerät nicht weiter kommt...
      • A andrenaether
        Ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen werte aus meinem Stromzähler heraus zu bekommen hat jemand eine Ahnung von diesem Zähler? www.metrima.com/images/pdf/MTR3000_IEC_PolyPhase_DATASHEET.pdf mein Stromanbieter (Auch Netzanbieter) meinte sie sollten Freigeschaltet sein.... wo und wie sieht man das ?
        Bei mir kommt nur das an : Bild1.jpg
        Hardware ist : Homematic IP Schnittstelle Smart Meter (HmIP-ESI-IEC)
        peterfido
        @andrenaether Das verlinkte Datenblatt ist kein NES MTR 3000 83334.
        Die Software auf den Zählern bestimmen die Messstellenbetreiber mit. Wenn der allerdings sagt, dass alles gewünschte geht, muss evtl. mit den zwei Tasten erst der Code für die Daten über die optische Schnittstelle eingegeben werden.
        Mindestens zwei Hersteller haben Murks gemacht, so dass die IR-LEDs nach einiger Zeit sterben. Ob NES dazu gehört, ist mir nicht bekannt.
        Am besten mal nach NES MTR3000 83334 Bedienungsanleitung googeln.
        Hier (https://www.dabbler.dk/index.php/2022/02/27/guest-writer-echelon-nes-smart-meters-nes-echelon-electrical-meter-connect-to-mqtt-home-assistant-via-ir/) hat jemand den Zähler abgefragt, wenn ich das richtig verstanden habe.
        Peterfido
          @andrenaether sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
          IEC 62035-23
          nein 62053-23
          Das dürfte die Norm für den Zähler selbst sein, nicht für die Schnittstelle.
          Ist diese möglicherweise verschlüsselt?
          andrenaether
          @homoran Die schnitstelle soll laut hersteller verschlüsselt sein https://www.vivavis.com/ch/bereich/smart-grid-metering/smarte-feldgeraete-nes/
          • MartinPM MartinP
            @homoran wenn mit der Smartphone Kamera kein blinken zu sehen ist, spricht viel dafür, dass die Schnittstelle tot ist.
            Plan b wäre zu schauen, was da mit den beiden Öffnungen rechts neben dem Display anzustellen ist
            andrenaether
            @martinp .... das sind rote led´s sie blinken in gewissen abständen
            • A andrenaether
              Das hatte ich befürchtet, aber verworfen, da mir das bisher nur aus A bekannt war.
              Das geht nicht mit dem Smartmeter Adapter.
              EDIT
              ...Und Homematic wahrscheinlich auch nicht
              • A andrenaether
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @andrenaether Es gibt zwei Schienen auf denen man fahren könnte. Eine sichere, und eine unsichere.
                1. Sicher - Impulse der beiden LEDs zählen. Diese blinken im Takt der aktuell gemessenen Wirk- bzw. Scheinenergie. 1 Impuls pro Wh bzw. VAh... Sollte man z.B. mit einem Tasmota-ESP und etwas Elektronik mitzählen können. Pferdefuß: Wenn man eine Photovoltaik-Anlage hat, kann man die Flussrichtung der Energie nicht ermitteln.
                2. Unsicherer Ausgang - Experimentieren auf Basis des Artikels aus dem Link von @peterfido https://www.dabbler.dk/index.php/2022/02/27/guest-writer-echelon-nes-smart-meters-nes-echelon-electrical-meter-connect-to-mqtt-home-assistant-via-ir/
                • MartinPM MartinP
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @martinp 3. Möglichkeit und aus meiner Sicht immer am sinnvollsten.
                  Eigenen Zähler zusätzlich einbauen der in Iob eingebunden werden kann.
                    EDIT
                    andrenaether
                    @homoran also ich liebäugle noch mit dem Teil.... https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/energieschnittstellen_guideline_g.pdf
                    • A andrenaether
                      @andrenaether warum?
                      der geht ja mit deinem Zähler nicht
                        andrenaether
                        @homoran die Schnittstelle für
                        digitale Stromzähler
                        (HmIP-ESI-LED) würde gehen, liest aber demzufolge nicht alle daten aus was der Stromzähler speichert. Bei meinem Stromzähler sind neben dem display 2 Led die rot blinken 120250301_171814.JPG
                        • A andrenaether
                          da kommt nicht mehr raus als beim Ferraris Zähler die Umdrehungen zu zählen.
                          ob das der richtige Sensor dafür wäre hab ich jetzt nicht geprüft
                          eine Auftrennung in Bezug und Einspeisung dürfte auch nicht funktionieren.
                          @wendy2702 sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                          ist da wesentlich sinnvoller
                          • A andrenaether
                            roberthR Offline
                            roberthR Offline
                            roberth
                            @andrenaether
                            Ich musste erst in der Hotline meines Strom-Netzbetreiber des Versorgungsgebietes mir die Passwörter für meine beiden Zähler geben lassen.
                            In der Regel ist an den Zählern aus Datenschutzgründen nicht alles freigegeben.
                            Grüße aus Mainfranken
                            Robert
