  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    OK. Hast deinen ersten Beitrag editiert.
    Wie sitzt der Sensor auf dem Zähler?
    In der Kompatibilitäts Liste von ELV steht dein Zähler nicht.
    andrenaether
    @wendy2702 sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
    er Sitzt magnetisch drauf
    • A andrenaether
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @andrenaether zeig mal ein Bild bitte
      Wenn allerdings kein IR zu sehen ist habe ich wenig Hoffnung.
      Wie alt ist der Zähler?
        andrenaether
        schrieb am zuletzt editiert von andrenaether
        Der Zähler ist kein Jahr alt also hier im Haus
        • A andrenaether
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @andrenaether kannst du den zum Testen mal drehen? Kabel nach oben.
          Leider kann man die Bedienungsanleitung bei ELV gerade nicht ansehen, erkennt der das Protokoll automatisch?
            andrenaether
            @wendy2702 https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmip-esi-iec-um-web.pdf also Laut Hersteller soll das teil Alles Automatisch machen
            PS. nach oben habe ich ihn vorhin schon gedreht .... Nix
            • A andrenaether
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @andrenaether Tja,
              Dann wie geschrieben. Ohne IR am Zähler keine Daten. Dann kann nur der Eigentümer der Messeinrichtung helfen.
                andrenaether
                @wendy2702 Danke dir für deine schnellen Antworten :-)
                • A andrenaether
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @andrenaether Die hier haben sich auch die Zähne ausgebissen....:
                  https://www.dabbler.dk/index.php/2021/09/14/echelon-nes-smart-meters-the-secret-interface/
                    andrenaether
                    @martinp Ja ich merke schon das wird nicht einfach werden.... habe schon mit Netz Anbieter und Hersteller telefoniert..... ich denke aber auch es wird wohl daran scheitern das auf dem Zähler IEC 62035-23 Steht und bei Homematic IEC 62056-21
                    • A andrenaether
                      @andrenaether sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                      IEC 62035-23
                      nein 62053-23
                      Das dürfte die Norm für den Zähler selbst sein, nicht für die Schnittstelle.
                      Ist diese möglicherweise verschlüsselt?
                      MartinPM A 2 Antworten Letzte Antwort
                        IEC 62035-23
                        nein 62053-23
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran wenn mit der Smartphone Kamera kein blinken zu sehen ist, spricht viel dafür, dass die Schnittstelle tot ist.
                        Plan b wäre zu schauen, was da mit den beiden Öffnungen rechts neben dem Display anzustellen ist
                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                          das sind S0-Impulsausgänge für kWh und Kvarh
                          oder die Kamera hat einen IR Sperrfilter
                          EDIT:
                          Was ist denn das?
                            EDIT:
                            Was ist denn das?
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @homoran sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                            Er schrieb, dass er an seinem Lesekopf blinken sieht....
                            Das mit dem MBUS habe ich auch gesehen. Vielleicht antwortet der Zähler da nur auf Requests, dann wäre die dunkle LED erklärt...
                            • MartinPM MartinP
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              https://www.mikrocontroller.net/topic/438972?page=single
                              Hier hat sich jemand mit dem MBus herumgeschlagen.
                              Würde aber vermuten, dass man da mit dem geschlossen ELV Gerät nicht weiter kommt...
                              • A andrenaether
                                Ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen werte aus meinem Stromzähler heraus zu bekommen hat jemand eine Ahnung von diesem Zähler? www.metrima.com/images/pdf/MTR3000_IEC_PolyPhase_DATASHEET.pdf mein Stromanbieter (Auch Netzanbieter) meinte sie sollten Freigeschaltet sein.... wo und wie sieht man das ?
                                Bei mir kommt nur das an : Bild1.jpg
                                Hardware ist : Homematic IP Schnittstelle Smart Meter (HmIP-ESI-IEC)
                                peterfido
                                @andrenaether Das verlinkte Datenblatt ist kein NES MTR 3000 83334.
                                Die Software auf den Zählern bestimmen die Messstellenbetreiber mit. Wenn der allerdings sagt, dass alles gewünschte geht, muss evtl. mit den zwei Tasten erst der Code für die Daten über die optische Schnittstelle eingegeben werden.
                                Mindestens zwei Hersteller haben Murks gemacht, so dass die IR-LEDs nach einiger Zeit sterben. Ob NES dazu gehört, ist mir nicht bekannt.
                                Am besten mal nach NES MTR3000 83334 Bedienungsanleitung googeln.
                                Hier (https://www.dabbler.dk/index.php/2022/02/27/guest-writer-echelon-nes-smart-meters-nes-echelon-electrical-meter-connect-to-mqtt-home-assistant-via-ir/) hat jemand den Zähler abgefragt, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                Peterfido
                                  IEC 62035-23
                                  nein 62053-23
                                  andrenaether
                                  @homoran Die schnitstelle soll laut hersteller verschlüsselt sein https://www.vivavis.com/ch/bereich/smart-grid-metering/smarte-feldgeraete-nes/
                                  • MartinPM MartinP
                                    andrenaether
                                    @martinp .... das sind rote led´s sie blinken in gewissen abständen
                                    • A andrenaether
                                      Das hatte ich befürchtet, aber verworfen, da mir das bisher nur aus A bekannt war.
                                      Das geht nicht mit dem Smartmeter Adapter.
                                      EDIT
                                      ...Und Homematic wahrscheinlich auch nicht
                                      • A andrenaether
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @andrenaether Es gibt zwei Schienen auf denen man fahren könnte. Eine sichere, und eine unsichere.
                                        1. Sicher - Impulse der beiden LEDs zählen. Diese blinken im Takt der aktuell gemessenen Wirk- bzw. Scheinenergie. 1 Impuls pro Wh bzw. VAh... Sollte man z.B. mit einem Tasmota-ESP und etwas Elektronik mitzählen können. Pferdefuß: Wenn man eine Photovoltaik-Anlage hat, kann man die Flussrichtung der Energie nicht ermitteln.
                                        2. Unsicherer Ausgang - Experimentieren auf Basis des Artikels aus dem Link von @peterfido https://www.dabbler.dk/index.php/2022/02/27/guest-writer-echelon-nes-smart-meters-nes-echelon-electrical-meter-connect-to-mqtt-home-assistant-via-ir/
                                        • MartinPM MartinP
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @martinp 3. Möglichkeit und aus meiner Sicht immer am sinnvollsten.
                                          Eigenen Zähler zusätzlich einbauen der in Iob eingebunden werden kann.
