  4. FlexCharts am Beispiel einer Viessmann Wärmepumpen
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Noch in Bearbeitung!
    Vorhaben
    Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist hier zu finden.
    Da mittlerweile der FlexCharts Adapter von @jrbwh (weitgehend) ausgereift ist, wird hier aufgezeigt, wie man ihn zur Darstellung von COP Werten und Energien (elektrisch, Wärme) bei einer Vitocal Wärmepumpe einsetzen kann. Folgende Diagramme werden für den jeweils aktuellen Monat erstellt ..
    • COP-Werte für Warmwasser, Heizung und gesamt
    • Energieumsätze (elektrischer Energie und erzeugter Wärme) für Warmwasser, Heizen und deren Gesamtwerte.
    vorab
    Wer die hier vorgestellten Beispiele bearbeiten bzw. verwenden will, sollte das Skript in ioBroker im Javascript-Adapter erstellen und die Konfiguration des Charts als JSON in einem Datenpunkt im Objektbaum eintragen.
    Strategie
    Der Adapter erwartet die Daten (Werte und Konfigurationsparameter) für ein Diagramm (Chart) entweder per Datenpunkt (JSON) oder einer Callback Funktion. Hier wird zunächst nur das erste Vorgehen beschrieben.
    Beim hier vorgestellten Vorgehen muss das Chart bereits komplett in einem Datenpunkt im JSON-Format vorliegen. Das Chart wird via JSON.parse als Objekt im RAM allokiert. Hierdurch kann auf jedes Element des Charts direkt zugegriffen und dieses wunschgemäß verändert werden. Sind alle Änderungen erfolgt, so wird das Objekt wieder mittels stringify als JSON zurück in den Datenpunkt im Objektbaum geschrieben. Die Darstellung des Charts wird mittels eines http-Aufruf generiert.
    In dem hier vorgestellten Skript wird eine strickte Trennung von Daten und Konfiguration gepflegt. Dies ermöglicht Optionen zur Darstellung des Diagramms (später) über die Visualisierung zu steuern, während die Daten etwa via History Adapter archiviert werden können.
    Hinweise ..
    Die Darstellung des auf diese Weise aufbereiteten Charts erfolgt vorzugsweise in einem iFrame-Widget. In diesem wird nachfolgender http-Aufruf verwendet:
    http://<localhost>:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=<Adresse des Datenpunktes im Objektbaum von ioBroker>&darkmode
    Alle Positions- und Größenangaben sollte man in Prozentwerten - anstelle einer festen Pixelanzahl - angeben. Auf diese Weise fügt sich das Chart - etwa in einem Widget (iFrame) - recht problemlos an.
    Der Darkmode lässt sich nicht über einen API-Eintrag im JSON realisieren, es muss der Parameter darkmode im http Aufruf angeben werden.
    Energie Chart
    Das JavaScript, welche die Aufbereitung des JSON vornimmt, ist hier aufgelistet ..
    let timerID
    let chartJSON = "0_userdata.0.FlexCharts.EnergienPrimärErzeugt"
    let chart = JSON.parse(getState(chartJSON).val)
    chart.title.text = "Energien für Warmwasser & Heizung im " + getMonthByName()
    //Anzahl der Tage im laufenden Monat bestimmen
    let heute = new Date()
    let numberOfDays = getDaysInMonth(heute.getFullYear(),heute.getMonth())
    //x-Achse mit den Tagen des laufenden Monats füllen
    chart.xAxis[0].data = new Array(numberOfDays).fill(0)
    for (let j=0; j<numberOfDays; j++) {
        chart.xAxis[0].data[j] = j+1
    //Listen der Energiewerte auf 0 setzen
    for (let j=0; j < 6; j++) {
        chart.series[j].data = new Array(numberOfDays).fill(0)
    //Liefert die Anzahl der Tage eines Monats
    function getDaysInMonth(year, month) {
      return new Date(year, month + 1, 0).getDate();
    //Liefert den Name des Monats
    function getMonthByName() {
        let Monate = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "Oktober", "November", "Dezember"]
        let Datum = new Date()
        return Monate[Datum.getMonth()-1]
    function UpdateEnergies(chart) {
        //Quellobjektadresse (Basiswerte)
        let srcWP0 = "e3oncan.0.Vitocal.tree.1311_EnergyConsumptionDomesticHotWaterMonthMatrix.CurrentMonth."
        let srcWG0 = "e3oncan.0.Vitocal.tree.1392_GeneratedDomesticHotWaterOutputMonthMatrix.CurrentMonth."
        let srcHP0 = "e3oncan.0.Vitocal.tree.1294_EnergyConsumptionCentralHeatingMonthMatrix.CurrentMonth."
        let srcHG0 = "e3oncan.0.Vitocal.tree.1315_GeneratedCentralHeatingOutputMonthMatrix.CurrentMonth."
        for (let i=0; i<numberOfDays; i++) {
            let d = '0' + String(i+1)
            d = d.slice(-2)
            chart.series[0].data[i] = getState(srcWP0 + d).val //Warmwasser primär
            chart.series[1].data[i] = getState(srcWG0 + d).val //Warmwasser erzeugt
            chart.series[2].data[i] = getState(srcHP0 + d).val //Heizung primär
            chart.series[3].data[i] = getState(srcHG0 + d).val //Heizung erzeugt
            chart.series[4].data[i] = 1*getState(srcHP0 + d).val + 1*getState(srcWP0 + d).val //Gesamtenergie primär
            chart.series[5].data[i] = 1*getState(srcHG0 + d).val + 1*getState(srcWG0 + d).val //Gesamtenergie primär
        setState(chartJSON,JSON.stringify(chart),true)
    timerID = setInterval(UpdateEnergies,60000, chart)
    //clearTimeout(timerID);
    Das Skript gliedert sich in die Teile allgemeine Einstellungen (Zeilen 1 - 30) und Aktualisierung der Daten (Zeile 32 - 70) sowie einer Steuerung (Zeile 72).
    In den Zeilen 21 - 31 werden hilfreiche Funktionen definiert: getDaysInMonth liefert die Anzahl der Tage des laufenden Monats (z.B. Feb. 2024 -> 90 Tage); getMonthByName ermittelt den Monatsnamen. In Zeile 1 wird das Chart aus dem Datenpunkt in ioBroker als JSON ausgelesen und im RAM als Objekt allokiert; der Diagrammtitel wird in Zeile 6 konfiguriert; in 8 - 15 wird die Anzahl der Tage des laufenden Monats als Beschriftung der x-Achse konfiguriert; als Letztes werden die sechs Datenreihen mit 0 initialisiert.
    Zum Darstellung der Energiewerte wird die Funktion UpdateEnergies verwendet, welche in Zeile 33 - 55 die Daten in die Datenreihen einträgt, in Zeile 54 wird das Chart als JSON zurück in den Datenpunkt von ioBroker geschrieben.
    Steuerung
    In Zeile 57 wird eine Intervall-Timer definiert, der alle 60s die Datenreihen aktualisiert und das Diagramm mittels der Funktion UpdateEnergies aktuell hält. Mittels der timerID ließe sich der Timer stoppen.
    fertiges Diagramm
    Der Datenpunkt zu dem nachfolgenden Diagramm ..
      "backgroundColor": "#333333",
      "darkMode": true,
      "dataZoom": [
          "show": true,
          "start": 0,
          "end": 100,
          "height": "7%",
          "bottom": "3%"
      "grid": {
        "left": "8%",
        "right": "6%",
        "top": "20%",
        "bottom": "15%"
      "legend": {
        "top": "6%"
      "title": {
        "text": "Energien für Warmwasser & Heizung im November",
        "left": "center",
        "textStyle": {
          "fontSize": 20,
          "color": "#ffffff"
      "tooltip": {
        "trigger": "axis",
        "axisPointer": {
          "type": "shadow"
      "xAxis": [
          "axisLabel": {
            "fontSize": 12,
            "color": "#ffffff"
          "name": "Tag",
          "nameLocation": "end",
          "nameTextStyle": {
            "color": "#ffffff",
            "fontSize": 10
          "type": "category",
          "data": [
            1,
            2,
            3,
            4,
            5,
            6,
            7,
            8,
            9,
            10,
            11,
            12,
            13,
            14,
            15,
            16,
            17,
            18,
            19,
            20,
            21,
            22,
            23,
            24,
            25,
            26,
            27,
            28,
            29,
            30
      "yAxis": [
          "name": "Energie",
          "nameTextStyle": {
            "color": "#ffffff",
            "fontSize": 15
          "type": "value",
          "axisLabel": {
            "formatter": "{value} KWh",
            "fontSize": 16,
            "color": "#ffffff"
      "series": [
          "name": "Wasser (primär)",
          "type": "bar",
          "barGap": "30%",
          "color": "#0000ff",
          "stack": "primär",
          "data": [
            1.1,
            1.2,
            1.6,
            1.3,
            1.6,
            1.1,
            1.6,
            1.2,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
          "name": "Wasser (erzeugt)",
          "type": "bar",
          "barGap": "30%",
          "color": "#7f7fff",
          "stack": "erzeugt",
          "data": [
            3.7,
            4.1,
            5.6,
            4.6,
            5.3,
            3.8,
            4.6,
            3.6,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
          "name": "Heizung (primär)",
          "type": "bar",
          "barGap": "30%",
          "color": "#ff0000",
          "stack": "primär",
          "data": [
            6.2,
            4.6,
            8.9,
            9.1,
            9.7,
            8.2,
            10.1,
            11.2,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
          "name": "Heizung (erzeugt)",
          "type": "bar",
          "barGap": "30%",
          "color": "#ff7f7f",
          "stack": "erzeugt",
          "data": [
            38.8,
            31.5,
            49.6,
            45,
            45.6,
            43.9,
            51.6,
            53.9,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
          "name": "Gesamt (primär)",
          "type": "bar",
          "barGap": "30%",
          "color": "#007f00",
          "stack": "gesamt0",
          "data": [
            7.300000000000001,
            5.8,
            10.5,
            10.4,
            11.299999999999999,
            9.299999999999999,
            11.7,
            12.399999999999999,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
          "name": "Gesamt (erzeugt)",
          "type": "bar",
          "barGap": "30%",
          "color": "#5faf5f",
          "stack": "gesamt1",
          "data": [
            42.5,
            35.6,
            55.2,
            49.6,
            50.9,
            47.699999999999996,
            56.2,
            57.5,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
    Die Anzeige der Daten kann durch (de)selektieren der einzelnen Werte in der Legende dynamisch verändert werden (die Schaltflächen der ausgeblendeten Daten erscheinen in der Legende weiß). Mittels der Zoom-Option können Ausschnitte ausgewählt und angezeigt werden.
    f7c3a47f-6ad8-4905-8603-f74fc85453d6-3D4AB953-2557-4DFA-9988-BAF3D7859E19_1_201_a.jpeg dbccfba2-b35d-4ebb-b337-961f0275c7f2-image.png a98fa10a-56a2-4086-b4eb-41c8b7e2f0c7-image.png
    ======================== COP-Diagramm ========================
    Analog zu dem geschilderten Vorgehen wird im Folgenden ein Vorschlag zur Visualisierung der COP-Werte angegeben.
    Script des Charts
    let timerID
    let Chart = JSON.parse(getState("0_userdata.0.FlexCharts.COPs").val)
    Chart.title.text = 'COP-Werte im ' + getMonthByName()
    Chart.xAxis[0].data = new Array(numberOfDays).fill(0)
        Chart.xAxis[0].data[j] = j+1
    //Listen der COP-Werte auf 0 setzen
    for (let j=0; j < 3; j++) {
        Chart.series[j].data = new Array(numberOfDays).fill(0)
    function SetChart(Chart) {
        //********************* Warmwasser *********************
        let srcWP0 = "e3oncan.0.Vitocal.tree.1311_EnergyConsumptionDomesticHotWaterMonthMatrix.CurrentMonth." //elektrische Primärenergie
        let srcWG0 = "e3oncan.0.Vitocal.tree.1392_GeneratedDomesticHotWaterOutputMonthMatrix.CurrentMonth." //Erzeugte Wärmeenergie
        //*********************** Heizung ***********************
        let srcHP0 = "e3oncan.0.Vitocal.tree.1294_EnergyConsumptionCentralHeatingMonthMatrix.CurrentMonth." //elektrische Primärenergie
        let srcHG0 = "e3oncan.0.Vitocal.tree.1315_GeneratedCentralHeatingOutputMonthMatrix.CurrentMonth." //erzeugte Wärmeenergie
        let Nenner
        let NennerGesamt
        let ZaehlerGesamt
        let Ergebnis
        for (let i=0; i<numberOfDays-1; i++) {
            d = d.slice(-2)
            Nenner = getState(srcWP0 + d).val
            NennerGesamt = Nenner
            if (Nenner > 0) {
                Ergebnis = getState(srcWG0 + d).val / Nenner
                Chart.series[0].data[i] = Ergebnis.toFixed(1)
            Nenner = getState(srcHP0 + d).val
            NennerGesamt = NennerGesamt + Nenner
            if (Nenner > 0) {
                Ergebnis = getState(srcHG0 + d).val / Nenner
                Chart.series[1].data[i] = Ergebnis.toFixed(1)
            if (NennerGesamt > 0) {
                Ergebnis = (getState(srcHG0 + d).val + getState(srcWG0 + d).val) / NennerGesamt
                Chart.series[2].data[i] = Ergebnis.toFixed(1)
        setState("0_userdata.0.FlexCharts.COPs",JSON.stringify(Chart),true)
    SetChart(Chart)
    timerID = setInterval(SetChart, 120000, Chart)
    JSON des Charts
      "dataZoom": [
          "show": true,
          "start": 0,
          "end": 100,
          "bottom": "3%",
          "height": "7%"
      "grid": {
        "left": "8%",
        "right": "6%",
        "top": "20%",
        "bottom": "15%"
      "legend": {
        "show": true,
        "top": "8%",
        "textStyle": {
          "fontSize": 10,
          "color": "#ffffff"
      "title": {
        "text": "COP-Werte im November",
        "left": "center",
        "textStyle": {
          "fontSize": 19,
          "color": "#ffffff"
      "tooltip": {
        "trigger": "axis",
        "axisPointer": {
          "type": "shadow"
      "xAxis": [
          "axisLabel": {
            "fontSize": 12,
            "color": "#ffffff"
          "name": "Tag",
          "nameTextStyle": {
            "color": "#ffffff",
            "fontSize": 10
          "type": "category",
          "data": [
            1,
            2,
            3,
            4,
            5,
            6,
            7,
            8,
            9,
            10,
            11,
            12,
            13,
            14,
            15,
            16,
            17,
            18,
            19,
            20,
            21,
            22,
            23,
            24,
            25,
            26,
            27,
            28,
            29,
            30
      "yAxis": [
          "name": "COP",
          "nameTextStyle": {
            "color": "#ffffff",
            "fontSize": 16
          "type": "value",
          "axisLabel": {
            "formatter": "{value}",
            "fontSize": 16,
            "color": "#ffffff"
      "series": [
          "name": "Warmwasser",
          "type": "bar",
          "barGap": "30%",
          "color": "#0000ff",
          "data": [
            "3.4",
            "3.4",
            "3.5",
            "3.5",
            "3.3",
            "3.5",
            "2.9",
            "3.0",
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
          "name": "Heizung",
          "type": "bar",
          "barGap": "30%",
          "color": "#ff0000",
          "data": [
            "6.3",
            "6.8",
            "5.6",
            "4.9",
            "4.7",
            "5.4",
            "5.1",
            "4.8",
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
          "name": "Gesamt",
          "type": "bar",
          "barGap": "30%",
          "color": "#ff00ff",
          "data": [
            "5.8",
            "6.1",
            "5.3",
            "4.8",
            "4.5",
            "5.1",
            "4.8",
            "4.6",
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
    ```/Users/leandergroben/Pictures/Photos Library.photoslibrary/resources/renders/3/3D4AB953-2557-4DFA-9988-BAF3D7859E19_1_201_a.jpeg**Fettschrift**
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      Vorhaben
      vorab
      Strategie
      Hinweise ..
      Energie Chart
      let timerID
              d = d.slice(-2)
      Steuerung
      fertiges Diagramm
        "darkMode": true,
        "dataZoom": [
            "show": true,
            "start": 0,
            "end": 100,
            "height": "7%",
            "bottom": "3%"
        "grid": {
          "left": "8%",
          "right": "6%",
          "top": "20%",
          "bottom": "15%"
        "legend": {
          "top": "6%"
        "title": {
          "left": "center",
          "textStyle": {
            "fontSize": 20,
            "color": "#ffffff"
        "tooltip": {
          "trigger": "axis",
          "axisPointer": {
            "type": "shadow"
        "xAxis": [
            "axisLabel": {
              "fontSize": 12,
              "color": "#ffffff"
            "name": "Tag",
            "nameTextStyle": {
              "color": "#ffffff",
              "fontSize": 10
            "type": "category",
            "data": [
              1,
              2,
              3,
              4,
              5,
              6,
              7,
              8,
              9,
              10,
              11,
              12,
              13,
              14,
              15,
              16,
              17,
              18,
              19,
              20,
              21,
              22,
              23,
              24,
              25,
              26,
              27,
              28,
              29,
              30
        "yAxis": [
            "name": "Energie",
            "nameTextStyle": {
              "color": "#ffffff",
              "fontSize": 15
            "type": "value",
            "axisLabel": {
              "fontSize": 16,
              "color": "#ffffff"
        "series": [
            "type": "bar",
            "barGap": "30%",
            "color": "#0000ff",
            "stack": "primär",
            "data": [
              1.1,
              1.2,
              1.6,
              1.3,
              1.6,
              1.1,
              1.6,
              1.2,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
            "type": "bar",
            "barGap": "30%",
            "color": "#7f7fff",
            "stack": "erzeugt",
            "data": [
              3.7,
              4.1,
              5.6,
              4.6,
              5.3,
              3.8,
              4.6,
              3.6,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
            "type": "bar",
            "barGap": "30%",
            "color": "#ff0000",
            "stack": "primär",
            "data": [
              6.2,
              4.6,
              8.9,
              9.1,
              9.7,
              8.2,
              10.1,
              11.2,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
            "type": "bar",
            "barGap": "30%",
            "color": "#ff7f7f",
            "stack": "erzeugt",
            "data": [
              38.8,
              31.5,
              49.6,
              45,
              45.6,
              43.9,
              51.6,
              53.9,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
            "type": "bar",
            "barGap": "30%",
            "color": "#007f00",
            "stack": "gesamt0",
            "data": [
              7.300000000000001,
              5.8,
              10.5,
              10.4,
              11.299999999999999,
              9.299999999999999,
              11.7,
              12.399999999999999,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
            "type": "bar",
            "barGap": "30%",
            "color": "#5faf5f",
            "stack": "gesamt1",
            "data": [
              42.5,
              35.6,
              55.2,
              49.6,
              50.9,
              47.699999999999996,
              56.2,
              57.5,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
      Script des Charts
      let timerID
          let Nenner
          let NennerGesamt
          let ZaehlerGesamt
          let Ergebnis
              d = d.slice(-2)
              if (Nenner > 0) {
              if (Nenner > 0) {
      SetChart(Chart)
      JSON des Charts
        "dataZoom": [
            "show": true,
            "start": 0,
            "end": 100,
            "bottom": "3%",
            "height": "7%"
        "grid": {
          "left": "8%",
          "right": "6%",
          "top": "20%",
          "bottom": "15%"
        "legend": {
          "show": true,
          "top": "8%",
          "textStyle": {
            "fontSize": 10,
            "color": "#ffffff"
        "title": {
          "left": "center",
          "textStyle": {
            "fontSize": 19,
            "color": "#ffffff"
        "tooltip": {
          "trigger": "axis",
          "axisPointer": {
            "type": "shadow"
        "xAxis": [
            "axisLabel": {
              "fontSize": 12,
              "color": "#ffffff"
            "name": "Tag",
            "nameTextStyle": {
              "color": "#ffffff",
              "fontSize": 10
            "type": "category",
            "data": [
              1,
              2,
              3,
              4,
              5,
              6,
              7,
              8,
              9,
              10,
              11,
              12,
              13,
              14,
              15,
              16,
              17,
              18,
              19,
              20,
              21,
              22,
              23,
              24,
              25,
              26,
              27,
              28,
              29,
              30
        "yAxis": [
            "name": "COP",
            "nameTextStyle": {
              "color": "#ffffff",
              "fontSize": 16
            "type": "value",
            "axisLabel": {
              "fontSize": 16,
              "color": "#ffffff"
        "series": [
            "type": "bar",
            "barGap": "30%",
            "color": "#0000ff",
            "data": [
              "3.4",
              "3.4",
              "3.5",
              "3.5",
              "3.3",
              "3.5",
              "2.9",
              "3.0",
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
            "name": "Heizung",
            "type": "bar",
            "barGap": "30%",
            "color": "#ff0000",
            "data": [
              "6.3",
              "6.8",
              "5.6",
              "4.9",
              "4.7",
              "5.4",
              "5.1",
              "4.8",
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
            "name": "Gesamt",
            "type": "bar",
            "barGap": "30%",
            "color": "#ff00ff",
            "data": [
              "5.8",
              "6.1",
              "5.3",
              "4.8",
              "4.5",
              "5.1",
              "4.8",
              "4.6",
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @legro
      Könntest du mir vielleicht noch einmal behilflich sein ?
      Und zwar würde ich ich gerne das Script zum aufbereiten der Chart so umbauen, das es für das laufende Jahr nach Monaten die Werte schreibt.
      Also anstelle der Tage (1-31) auf der xAxis dann die Monate (Jan, Feb, Mar, Apr usw.)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        @legro
        L Online
        L Online
        legro
        @icebear
        Nun bin ich nicht sicher, was du genau meinst. Wie ich die Anzahl der Tage eines Monats bestimme, findest du in doch bereits in den Beispielen.
        In den Skripten findest du eine Funktion getDaysInMonth, mit der ich die Anzahl der Tage in den einzelnen Monaten ermittle.
        Aber vielleicht meinst so etwas ..
        Für diese Tabellen habe ich Monats- und Jahressummen ermittelt.
        • L legro
          @icebear
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          schrieb am zuletzt editiert von icebear
          @legro
          Ne, kleines Missverständnis ich meinte das so das nicht eine Monatsübersichte mit Tagen beim Flexchart rauskommt sondern sowas hier:
          Die Werte hab ich schon in JSON Array's gespeichert (so wie bei den anderen Werte halt auch) nur als Summe für den Monat.
          • icebearI icebear
            @legro
            L Online
            L Online
            legro
            @icebear
            Du verwirrst mich.
            Wenn das Diagramm doch bereits deinen Wünschen entspricht, frage ich mich, was dir dann noch fehlt.
            • L legro
              @icebear
              Du verwirrst mich.
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @legro
              Na, da hab ich die series.data von Hand eingetragen.
              Es geht um den Teil des Scripts:
              let timerID
              Das nicht die Tage auf der x-Axe eingetragen werden
              let number OfDays
              sondern das die Monate eingetragen werden
              let number of Months
              sein, und weiter unten der Teil
              müsste ja dann lauten
              //x-Achse mit den Monaten des laufenden Jahres füllen usw.
              • icebearI icebear
                @legro
                let timerID
                let number OfDays
                L Online
                L Online
                legro
                Ungetestet ..
                Chart.xAxis[0].data = new Array(12).fill('')
                for (let j=0; j<12; j++) {
                    Chart.xAxis[0].data[j] = Monate[j]
                .. oder einfacher ..
                Chart.xAxis[0].data = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "Oktober", "November", "Dezember"]
                .. sollte auch gehen.
                Die erste Methode hat den Vorteil, dass du ggf. verschiedene Monatsbezeichnungen (kurz, lang, deutsch, englisch, ..) austauschen kannst, indem du mehrere Arrays mit diesen Bezeichnern vorweg definierst.
                In diesen Beispielen zeigen sich die Stärken und Schwächen von JavaScript: JavaScript schert sich einen Teufel um Datentypen. Es ist Sache des Programmierers darauf zu achten, dass man mit den Inhalten je nach Art der Daten angemessen umgeht. Ob du in data ein Array aus Zahlen, Strings, .. einträgst, obliegt allein dir.
