  4. Node-Red
  5. Simple Steuerung true/false offen/geschlossen
    6.4k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mickym
    Komischerweise habe ich die Tuya Fenster Sensoren im Iobroker doch wenn ein Fenster geöffnet wird also der Sensor ausgelöst wird, überträgt Zigbee Bridge bzw der Sensor keinen Zustand an den Iobroker Datenpunkt
    Hier sollte man vielleicht schon hinterfragen , wieso es nicht funktioniert. Quasi das Pferd von hinten….
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @haselchen Wie gesagt, ich hab kein Problem damit von den Basics aufwärts jemand Schritt für Schritt zur Lösung zu führen, aber dann muss man erst mal begreifen, wie der eigene Wissensstand ist und worauf man aufbauen kann.
    nicht umsonst hat es dieser Thread auf die Liste mit den meisten Beitägen geschafft, aber eben nur deshalb weil man Schritt für Schritt auch die Fehler besprochen hat und nicht, weil man nach jedem 3. Beitrag die Lösung präsentiert hat.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @haselchen
      Das weiß ich auch nicht, ich vermute der Tuya Adapter bekommt die Schaltzustände nicht mit.
      Habe auch Heizungs Thermostate von Tuya dort wird alles sofort angezeigt und wenn per VIS zB. von Hand auf Auto Betrieb umgestellt wird wird es in der Tuya App auch sopfort sichtbar.
      Ich vermute das die Fenster Sensoren diesen Zustand nicht an Tuya Adpater ausgeben. Verknüpfung besteht ja offiziell nur mit Alexa da gibts ja keine Wifi oder Iobroker verknüpfung.
      • mickymM mickym
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @mickym Ich verlange auch keine fertige Präsentation einer erstellten Schaltung,
        nur bin ich nunmal 8-10 std auf der Arbeit und versuche nach Feierabend halt ein wenig zu basteln. und der jüngste bin ich nun auch nicht mehr und ich sagte ja auch schon ich versuche es erstmal alleine und wenn ich einfach nicht weiter komme. Frage ich.
        Ja es mag sein das ich die Basics absolut nicht verstanden habe. Bei dem einen gehts halt schnell und der andere braucht länger. Alles was du versucht hattest mir zu erklären, habe ich auch nicht verstanden.
        Mir fehlt einfach das Wissen was kann welche Note und was ist möglich.
        Wenn ich Zeit finde, mir videos der einzelnen Notes anzusehen, vllt verstehe ich dann die Basics.
        Ich würde gerne Schritt für Schritt eine Schaltung durchgehen.
        • AphofisA Aphofis
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @aphofis Na gut dann fangen wir halt mal an - wie gesagt ob ich das mit der History gut finde oder nicht werden wir sehen.
          Also fang mit der ersten Node an und lass Dir das ganze Nachrichtenobjekt ausgeben und setze es hier in CodeTags - nachdem Du über die Schaltfläche Wert kopieren aus dem Debugfenster rauskopiert hast und zwar ganz oben auf der Objektebene des Nachrichtenobjektes
          und dann hier in CodeTags kopiert hast.
          Ich will also nur über diese 2 Nodes reden und dort will ich, dass Du Dir in der debug 3 das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben lässt:
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Na ich hoffe ich brauche nun nicht auf jede Antwort 1 Std. warten. Wenn Du keine Zeit hast, dann schlag eine Zeit vor - oder Du kannst das auch gerne mit jemand anders machen.
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              @mickym
              Nein musste aber noch essen machen, essen und duschen!
                      "id": "403774f919fb638c",
                      "type": "tab",
                      "label": "Fenster & Tür Sensoren",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "id": "989d9879651c9725",
                      "type": "ioBroker in",
                      "z": "403774f919fb638c",
                      "name": "",
                      "attrname": "payload",
                      "topic": "alexa2.0.History.answerText",
                      "payloadType": "value",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "fireOnStart": "false",
                      "outFormat": "MQTT",
                      "x": 1300,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "583b02925b31d661"
                      "id": "583b02925b31d661",
                      "type": "debug",
                      "name": "Ausgabe",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "targetType": "full",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 1520,
                      "y": 180,
                      "wires": []
              {"topic":"alexa2/0/History/answerText","payload":"Wohnzimmer Fenster,, wurde,, geöffnet","acknowledged":true,"timestamp":1741030065285,"lastchange":1741030065285,"from":"system.adapter.alexa2.0","_msgid":"3311cdd7d3964c64"}
              Wir können auch morgen abend weiter machen. So ab 17-18 Uhr kommt drauf an wann ich von der Baustelle weg komme und wann du zeit hast.
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                        "type": "tab",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "name": "",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 1300,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "583b02925b31d661"
                        "type": "debug",
                        "name": "Ausgabe",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "true",
                        "statusVal": "",
                        "x": 1520,
                        "y": 180,
                        "wires": []
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @aphofis Nein das geht schon. So Du siehst also das Objekt mit verschiedenen Eigenschaften. Nun erreicht dieses Nachrichtenobjekt Deine ChangeNode - dann erkläre mir mal was Du damit gemacht hast bzw. was Du vorhattest.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Noch da ??? ....
                  • mickymM mickym
                    Noch da ??? ....
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @mickym
                    Ja jetzt wieder!
                    Noch oben drein lag ich letzte Woche mit einer Grippe flach! Dann ist man nach den ganzen Tbl. etwas platt. bin dann gestern einfach mal eingenickt.
                    naja also mit offen und geschlossen wollte ich eigentlich arbeiten. ist aber blödsinn ich wollte aus
                    wz fenster wurde geöffnet true machen und aus wz fenster wurde geschlossen false.
                    Dieses sollte dann in den Datenpunkt fenster-sensor-wz geschrieben werden.
                    Nur wie genau man jetzt den ausgelesenen message object nutzt weiß ich nicht.
                    Wäre das denn so korrekt !? payload Augabe habe ich dann true/false je nach dem ob fenster auf oder zu.
                    Datenpunkt wird korrekt true false ausgegeben
                    Nur was jetzt noch komisch ist, wenn eine andere Meldung in alexa2.0.History.answerText auftaucht werden die restlichen fenster Sensoren Datenpunkte geleert.
                    Ich weiß du wirst sicher wieder meckern und geduldig bin ich auch, ich warte denn mal bis wir das weiter besprechen können.
                    Damit das definiert wird, denke ich muss man die msg payload definieren damit die meldungen auch nur da ankommen wo sie sollen und der rest muss ignoriert werden.
                    mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AphofisA Aphofis
                      @mickym
                      Ja jetzt wieder!
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @aphofis sagte in Simple Steuerung true/false offen/geschlossen:
                      Wenn Du logisch überlegst, kann das ja nicht von dem Flow kommen, da Du dort ja nnur einen Datenpunkt beschreibst.
                      na ist ja toll, dass Du einsiehst, dass das Blödsinn ist - ich wäre nur auf eine Begründung gespannt, warum es Blödsinn ist - und ganz generell, warum Du plötzlich einen Flow hinzaubern kannst, aber vorher irgendwas machst und meinst Du kämst nicht weiter.
                      So überaus große Hilfe habe ich Dir glaube ich nicht gegeben?
                      • AphofisA Aphofis
                        @mickym
                        Ja jetzt wieder!
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Ich verstehe halt noch nihct was ist payload und was ist topic wie setzt man beides ein
                        um zB nur einen bestimmten msg payload durch zu lassen das man die halt klassifiziert ka
                        zB fenster-wz und alle folgenden nodes arbeiten dann nur mit dem msg payload bzw verstehe ich die zusammenhänge noch nicht.
                        Naja blödsinn, weil wenn dann müsste der payload ja gleich sein und nicht unterschiedlich also demnach vllt für wz fenster nur fenster-wz und die anderen haben eine eigene klassifizeirung.
                        Da kenne ich aber den aufbau nicht und du musst nicht denken das ich völlig verblödet bin und ich freue mich das du mir helfen möchtest. nur vllt sollte ich wirklich erstmal basic videos zu den einzelnen nodes anschauen.
                        • AphofisA Aphofis
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @aphofis In der Regel kann das Nachrichtenobjekt verschiedene Eigenschaften haben. Es gibt jedoch bestimmte Eigenschaften die standardmäßig verwendet werden, damit man sich leicht zurecht findet, auch wenn man den Flow nicht selbst erstellt hat.
                          Die payload ist die "Nutzlast", die also die Nutzdaten enthält. Also den Wert. Nehmen wir ein Thermometer so enthält die payload die Temperatur. Also 16 sind zum Beispiel 16°C. Grundsätzlich könnte in einem anderen auch die payload 16 betragen, es handelt sich dabei aber um 16A - also die Stromstärke. Deshalb nimmt man die Eigenschaft topic noch mit ins Nachrichtenobjekt auf, das angibt um was für einen Wert es sich handelt.
                          Da ein System meist keine logischen Zusammenhänge von sich aus erkennt, setzt eine iobroker-IN Node das topic meist auf den Datenpunkt, woher der Wert stammt und die payload enthält den Wert selbst.
                          In deiner iobroker-IN Node hast Du mit dem Attribut angegeben in welche Nachrichteneigenschaft der Wert geschrieben wird. Du kannst ja mal das Attribut ändern und Dir dann das gesamte Nachrichtenobjekt anschauen.
                          • AphofisA Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @aphofis
                            Also es gab ein Tuya Update für den Tuya Adapter in Iobroker, jetzt werden die Zustände angezeigt.
                            Steuerung kann man sich also sparen würde aber trotzdem gerne mehr über die notes wissen um das vllt endlich mal zu verstehen.
                            • mickymM mickym
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @mickym mach ich
                              • AphofisA Aphofis
                                @mickym mach ich
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @aphofis Grundsätzlich kannst Du Dir zu jeder Node auch eine Hilfe anschauen oder Dir zu jeder Node einen eigenen Hilfetext oder Kommentar schreiben, um zu dokumentieren, warum Du was wie gemacht hast.
                                • mickymM mickym
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @mickym meinst du das so !?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @aphofis Na Du siehst Du hast nun in der iobroker-IN Node das Attribut geändert.
                                    Ansonsten hast Du die Hilfe hier in dem Buch - wenn Du eine Node anklickst:
                                    Wenn Du Dir selbst Kommentare zu einer Node machen willst, dann kannst Du dir in dem Reiter daneben eine Beschreibung eingeben:
                                    Wenn Du später auf den Info Tab gehst, werden Dir Deine Kommentare angezeigt:
                                    • mickymM mickym
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @mickym sagte in Simple Steuerung true/false offen/geschlossen:
                                      Ok die Beschreibung und eigene Hinweistexte sind hilfreich.
                                      Tuya Datenpunkt ausgaben sind nur sporadisch mal ja mal nein wird nihct jeder Wert des sensors übergeben also steuerung ist noch relevant
                                      Nur mit dem Atribute: fenster_wz: wird nun der datenpunkt nicht mehr geschaltet !?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @aphofis
                                        Ja - weil die iobroker-Out Node - wenn Du die Hilfe anschaust nur die payload schreibt
                                        Du kannst also nicht machen was Du willst, sondern musst Dich schon an das halten, was die Nodes in ihrer Hilfe vorgeben. Und wie gesagt die payload ist der Standard, die die Nutzdaten enthält. Wenn man andere Eigenschaften nutzt, dann meist um die in einem Nachrichtenobjekt während des Flows zu beschreiben, aber meist nicht für Aus- und Eingaben.
                                        • mickymM mickym
                                          @aphofis
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @mickym ok
