  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    hab schon mal ne neue version gebaut, vlt. fixt die es
    Kamikaze
    #1026
    @jogibear9988 Nicht so bescheiden.
    Das war ein Treffer. Die Fehlermeldungen sind weg. DANKE.
    B.t.w. Ich plane euch auch etwas zurückzugeben. Die Grundlagen, die ich mir gerade erarbeite als eine kleine Sammlung als Dokumentation.
    Frage 1: Besteht Interesse?
    Frage 2: In welchem Format, Markup oder einfach Office-Dokumente?
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kamikaze
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #1027
      @kamikaze said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/wiki
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • Smilie108S Smilie108
        @jogibear9988 mhm frage
        kann ich auf ein control.prop auch einen wert zurückschreiben ? wenn ich bei der steuerung von grafana zb eine pfeiltaste mache die mit pointerdown und pointerup läuft dann läuft das script ja 2x durch allerdings müsste ich den manipulirten wert auf das selector_zeit reture schreiben sonst ist beim 2.ten durchlauf das orginaldatum ja wieder drinn.
        kopier dir das mal am test
        Achja und beim export import von screens verliert er im styles eine die letzte }
        mfg tom
        jogibear9988
        #1028
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
        mfg tom
        kapier wieder nicht was du meinst...
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
          mfg tom
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #1029
          @jogibear9988 hi kurz ablauf
          Datum ausgewählt zeitspanne ausgewählt usw das funktioniert alles perfekt.
          wollte jetzt aber einen links rechts pfeil zum scrollen / verschieben der zeitachse machen dazu muss ich ja im script zur eigentlich vorgewählten startzeit etwas weg oder dazuzählen in abhängikeit des zeitbereiches.
          das geht auch
          da ich aber den Click auf den knopf mit onpointerdown und onpointerup habe da es ja kein toggle werden soll. ruft er das script 2 mal auf.
          beim zweiten aufruf habe ich nun aber nicht mehr das bit fürs rechnen gesetzt und in dem gewählten datum steht natülich wieder das drin das ich orginal ausgesucht habe.
          Hätte nun gerne eine möglichkeit gehbat den wert vom ausgewählten neuen startwert des datums auch in der variabel vom control.prop zurück reinzuschreiben um für die darauffolgenen aktionen und als ansicht das anzuzeigen und für den neuerlichen aufruf zur verfügung zu haben
          über die return funktion bekomme ich ja "nur" die erstellte url in den src des iframe.
          Wie kann ich das lösen ?
          Das war meine frage. ist eigenlich ein speichern eines zwischenergebnisses in einer der ausgansvariabel.
          Gruß tom
            das geht auch
            Gruß tom
            jogibear9988
            #1030
            das geht auch
            Gruß tom
            ich kapiers nicht....
            warum machst du das script nicht einfach nur auf down oder nur auf up?
              das geht auch
              Gruß tom
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #1031
              @jogibear9988 down und up um den Wert von false auf true und dann wider auf false zu setzen will ja öfter Blättern können
                Kamikaze
                #1032
                @jogibear9988 Hallo Jogibear, Hallo Smilie108,
                ich komme wieder mit einem Hinweis. Ob Ihr das Berücksichtigt, steht euch offen.
                Situation: Ich verwende des öfteren die Drag&Drop Möglichkeit um bindings zu erstellen.
                Jetzt wird aber automatisch ein two-way-binding erstellt. Das ist sehr häufig bei mir hinderlich, da es mir den Datenpunkt dann fälschlicherweise überschreibt.
                Das ist insbesondere dann hinderlich, wenn ich eine Formel verwende, die den numerischen Wert in einen String umwandelt und dann ein °C anhängt.
                Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Ich würde erwarten, dass es ein one-way-binding wird.
                • K Kamikaze
                  jogibear9988
                  #1033
                  auf was für eine property ziehst du es?
                  Bei den selbst definierten properties will ich noch ne eigenschaft dazupacken, die sagt ob die property schreibbar ist oder nicht.
                  Aber manchmal kann ich es einfach nicht wissen, und denke da hat dann jeder andere präferenzen....
                  Keine Ahnung was geschickter ist.
                    Kamikaze
                    #1034
                    @jogibear9988 Eben wollte ich ein Argument einführen, dass für ein one-way-binding spricht, aber jetzt verstehe ich erst dein "Schreibbar".
                    Wenn ich dich richtig verstehe, erhält die Property diese Eigenschaft direkt in dem custom properties. Damit wäre allen gedient, denn hierdurch wird ein versehentliches Schreiben nicht möglich. Das hört sich doch gut an.
                    Wieder einmal DANKE.
                    • K Kamikaze
                      Kamikaze
                      #1035
                      @kamikaze Hallo Ihr Experten,
                      ich habe wieder einmal ein kleines Problem:
                      Auf meiner Homepage habe ich einige Screens zusätzlich eingebunden
                      <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Arbeitszimmer" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Arbeitszimmer.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
                      <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Badezimmer" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Badezimmer.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
                      <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Wohnzimmer" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Wohnzimmer.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
                      <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Schlafzimmer" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Schlafzimmer.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
                      <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Kueche" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Küche.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
                      <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Keller" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Keller.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
                      <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Hauswirtschaftsraum" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Hauswirtschaftsraum.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
                      <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/GaesteWC" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.GästeWC.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
                      <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Flur" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Flur.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
                      <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Bastelzimmer" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Bastelzimmer.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
                      Nun zu meinem Problem:
                      Wenn ich die Homepage aufrufe, dann werden z.T. einige dieser Screen angezeigt, obwohl im Basisstyle display:none steht.
                      Diese Screens sollen erscheinen, wenn ich das Signal showRoom auf true setze. Nachdem ich alle Screens einmal geschlossen habe, funktioniert alles wie gewünscht, nur beim ersten Aufruf der Homepage erscheinen diese. Das möchte ich nicht. Die jeweiligen Schalter showRoom sind definitiv auf false.
                      Es hat den Anschein, dass es bei der Initialisierung (Binding?) etwas nicht korrekt arbeitet.
                      K jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kamikaze
                        Kamikaze
                        #1036
                        @kamikaze Es hat den Anschein, dass dieses Ereignis immer dann auftritt, wenn ich auf dem Tablet die Anwendung wechsele. Gibt es eine Möglichkeit den Reconnect zu erzwingen und diese Werte neu zu initialisieren?
                        • K Kamikaze
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1037
                          @kamikaze ich glaube das muss sich da @jogibear9988 ansehen da weis ich zu wenig sorry
                            Kamikaze
                            #1038
                            @smilie108 Klein Problem. Ist meine Beschreibung verständlich?
                            • K Kamikaze
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #1039
                              @kamikaze denke schon ist das eigentlich so eine art popup ? das würde ansonsten auch anders gehen
                                Kamikaze
                                #1040
                                @smilie108 Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
                                • K Kamikaze
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #1041
                                  @kamikaze
                                  das geht mit dem event click und open dialog zb hätte auch noch den vorteil das man es auch ( kein muss) mit variabeln vorbelegen kann an denen sich zb. nur die ortsbezeichnung ändert
                                    @kamikaze
                                    Kamikaze
                                    #1042
                                    @smilie108 Man bist du schnell. Danke soweit habe ich das verstanden. Wie schließe ich diesen Dialog wieder?
                                    • K Kamikaze
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #1043
                                      @kamikaze mit dem x oben beim popup oder du musst halt noch einen knopf für close dialog machen ich mache es über das x
                                        Kamikaze
                                        #1044
                                        @smilie108 Ja, das habe ich gesehen. Leider sehe ich bisher nur das X und nicht mein Screen:
                                        • K Kamikaze
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                          #1045
                                          @kamikaze bei der größe bitte px hinzufügen probier das mal
