  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988 hi kurz ablauf
    Datum ausgewählt zeitspanne ausgewählt usw das funktioniert alles perfekt.
    wollte jetzt aber einen links rechts pfeil zum scrollen / verschieben der zeitachse machen dazu muss ich ja im script zur eigentlich vorgewählten startzeit etwas weg oder dazuzählen in abhängikeit des zeitbereiches.
    das geht auch
    da ich aber den Click auf den knopf mit onpointerdown und onpointerup habe da es ja kein toggle werden soll. ruft er das script 2 mal auf.
    beim zweiten aufruf habe ich nun aber nicht mehr das bit fürs rechnen gesetzt und in dem gewählten datum steht natülich wieder das drin das ich orginal ausgesucht habe.
    Hätte nun gerne eine möglichkeit gehbat den wert vom ausgewählten neuen startwert des datums auch in der variabel vom control.prop zurück reinzuschreiben um für die darauffolgenen aktionen und als ansicht das anzuzeigen und für den neuerlichen aufruf zur verfügung zu haben
    über die return funktion bekomme ich ja "nur" die erstellte url in den src des iframe.
    Wie kann ich das lösen ?
    Das war meine frage. ist eigenlich ein speichern eines zwischenergebnisses in einer der ausgansvariabel.
    Gruß tom
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #1030
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
    das geht auch
    Gruß tom
    ich kapiers nicht....
    warum machst du das script nicht einfach nur auf down oder nur auf up?
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      das geht auch
      Gruß tom
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #1031
      @jogibear9988 down und up um den Wert von false auf true und dann wider auf false zu setzen will ja öfter Blättern können
        @kamikaze said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
        @jogibear9988 Nicht so bescheiden.
        Das war ein Treffer. Die Fehlermeldungen sind weg. DANKE.
        B.t.w. Ich plane euch auch etwas zurückzugeben. Die Grundlagen, die ich mir gerade erarbeite als eine kleine Sammlung als Dokumentation.
        Frage 1: Besteht Interesse?
        Frage 2: In welchem Format, Markup oder einfach Office-Dokumente?
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/wiki
        Kamikaze
        #1032
        @jogibear9988 Hallo Jogibear, Hallo Smilie108,
        ich komme wieder mit einem Hinweis. Ob Ihr das Berücksichtigt, steht euch offen.
        Situation: Ich verwende des öfteren die Drag&Drop Möglichkeit um bindings zu erstellen.
        Jetzt wird aber automatisch ein two-way-binding erstellt. Das ist sehr häufig bei mir hinderlich, da es mir den Datenpunkt dann fälschlicherweise überschreibt.
        Das ist insbesondere dann hinderlich, wenn ich eine Formel verwende, die den numerischen Wert in einen String umwandelt und dann ein °C anhängt.
        Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Ich würde erwarten, dass es ein one-way-binding wird.
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kamikaze
          jogibear9988
          #1033
          auf was für eine property ziehst du es?
          Bei den selbst definierten properties will ich noch ne eigenschaft dazupacken, die sagt ob die property schreibbar ist oder nicht.
          Aber manchmal kann ich es einfach nicht wissen, und denke da hat dann jeder andere präferenzen....
          Keine Ahnung was geschickter ist.
            Kamikaze
            #1034
            @jogibear9988 Eben wollte ich ein Argument einführen, dass für ein one-way-binding spricht, aber jetzt verstehe ich erst dein "Schreibbar".
            Wenn ich dich richtig verstehe, erhält die Property diese Eigenschaft direkt in dem custom properties. Damit wäre allen gedient, denn hierdurch wird ein versehentliches Schreiben nicht möglich. Das hört sich doch gut an.
            Wieder einmal DANKE.
            • K Kamikaze
              Kamikaze
              #1035
              @kamikaze Hallo Ihr Experten,
              ich habe wieder einmal ein kleines Problem:
              Auf meiner Homepage habe ich einige Screens zusätzlich eingebunden
              <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Arbeitszimmer" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Arbeitszimmer.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
              <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Badezimmer" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Badezimmer.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
              <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Wohnzimmer" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Wohnzimmer.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
              <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Schlafzimmer" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Schlafzimmer.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
              <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Kueche" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Küche.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
              <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Keller" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Keller.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
              <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Hauswirtschaftsraum" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Hauswirtschaftsraum.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
              <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/GaesteWC" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.GästeWC.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
              <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Flur" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Flur.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
              <iobroker-webui-screen-viewer screen-name="/Bastelzimmer" bind-css:display='{"signal":"0_userdata.0.Räume.Bastelzimmer.eigenschaften.showRoom","converter":{"true":"block","false":"none"}}' style="z-index:100;width:440px;height:540px;position:absolute;left:356px;top:223px;display:none;"></iobroker-webui-screen-viewer>
              Nun zu meinem Problem:
              Wenn ich die Homepage aufrufe, dann werden z.T. einige dieser Screen angezeigt, obwohl im Basisstyle display:none steht.
              Diese Screens sollen erscheinen, wenn ich das Signal showRoom auf true setze. Nachdem ich alle Screens einmal geschlossen habe, funktioniert alles wie gewünscht, nur beim ersten Aufruf der Homepage erscheinen diese. Das möchte ich nicht. Die jeweiligen Schalter showRoom sind definitiv auf false.
              Es hat den Anschein, dass es bei der Initialisierung (Binding?) etwas nicht korrekt arbeitet.
              K jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kamikaze
                Kamikaze
                #1036
                @kamikaze Es hat den Anschein, dass dieses Ereignis immer dann auftritt, wenn ich auf dem Tablet die Anwendung wechsele. Gibt es eine Möglichkeit den Reconnect zu erzwingen und diese Werte neu zu initialisieren?
                • K Kamikaze
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #1037
                  @kamikaze ich glaube das muss sich da @jogibear9988 ansehen da weis ich zu wenig sorry
                    Kamikaze
                    #1038
                    @smilie108 Klein Problem. Ist meine Beschreibung verständlich?
                    • K Kamikaze
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #1039
                      @kamikaze denke schon ist das eigentlich so eine art popup ? das würde ansonsten auch anders gehen
                        Kamikaze
                        #1040
                        @smilie108 Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
                        • K Kamikaze
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1041
                          @kamikaze
                          das geht mit dem event click und open dialog zb hätte auch noch den vorteil das man es auch ( kein muss) mit variabeln vorbelegen kann an denen sich zb. nur die ortsbezeichnung ändert
                            @kamikaze
                            Kamikaze
                            #1042
                            @smilie108 Man bist du schnell. Danke soweit habe ich das verstanden. Wie schließe ich diesen Dialog wieder?
                            • K Kamikaze
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #1043
                              @kamikaze mit dem x oben beim popup oder du musst halt noch einen knopf für close dialog machen ich mache es über das x
                                Kamikaze
                                #1044
                                @smilie108 Ja, das habe ich gesehen. Leider sehe ich bisher nur das X und nicht mein Screen:
                                • K Kamikaze
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                  #1045
                                  @kamikaze bei der größe bitte px hinzufügen probier das mal
                                    Kamikaze
                                    #1046
                                    @smilie108 Das hat geholfen. Leider gefällt mir der obere Balken mit der Titel Beschriftung nicht. Hast du noch eine kreative Idee?
                                    Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kamikaze
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #1047
                                      @kamikaze das wird warscheinlich irgenwie mitcss schon gehen aber die bezeichnungen dafür müsste dir dann @jogibear9988 sagen die weis ich jetzt nicht hatte das so übernommen da es bei menen popups nur um einstellungen und senoren daten anzeige geht da ist mir das gleich sorry
                                        Kamikaze
                                        #1048
                                        @smilie108 Das glaube ich gerne. Je Usecase legt man eben andere Massstäbe. Btw. Wenn ich das richtig gelesen habe, bist du dabei Grafana-Grafiken einzubinden?
                                        Wenn das richtig ist, wäre ich an einigen Informationen interessiert, wie du das machst.
                                        • K Kamikaze
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #1049
                                          @kamikaze ja bin ich grad dabei wenn ich das soweit vereinfacht habe dann geb ich bescheid ;)
