  3. Off Topic
  4. Netzwerk
    6.0k
Netzwerk
20 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W WoSa
    ich habe vor ein paar Monaten mit IoBroker angefangen. Meine Insatnzen laufen alle stabil. Geräte einbinden klappt auch und Alexa kommuniziert tadellos mit den eingebunden Geräten. Ich habe bestimmt 40 Shelly's die noch umziehen müssen. Alle Zigbee Geräte sind bereits eingebunden. Nun zur eigentlichen Frage:
    Alle Geräte hängen im gleichen Netzwerk. Im Zuge des Austausches der Fritzbox, möchte ich die Smart Home Geräte in ein eigendes Netzwerk packen. DHCP macht bei mir die Fritzbox. Ich habe zwar schon viel gelesen, bin mir aber nicht sicher wie ich vorgehen soll/kann. Ich komme aus der KFZ Branche bin 56 Jahre alt und habe mir alles selbst aufgebaut. Atkuell bin ich mir aber total unsicher. Wie gehe ich am besten Stück für Stück vor?
    Meine Fritzbox 6591 cable muss der 7530AX wegen Umstieg auf Glasfaser weichen.
    Sonstige Peripherie:
    Synology DS 720+
    Zyxel GS1900 24 HP Managed Switch (der noch unmangaed vor sich hin switched)
    Unifi UAP-AC-M-Pro Access Point
    UAP-AC-LITE Access Point
    UAP-AC-Pro Access Point
    Unifi Controller im Docker Container auf der Synology
    3 Reolink LAN Kameras auf synolgy surveillance station
    2 Drucker, Scanner, Etikettendrucker und TV über LAN
    Zigbee cod.m Coordinator
    Ca. 40 Shellys
    Unzählige Zigbee Beleuchtung
    Vielen Dank für euere Unterstüztung
    Gruß WoSa
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    schrieb am zuletzt editiert von JLeg
    @wosa sagte in Netzwerk:
    wie die Vorposter sagten - für eine "Separierung" brauchst du entweder VLANs, oder separate Netze bzw. Netzinterfaces etc. - nur mit der Fritzbox nicht zu machen.
    Aber - wenn es erstmal nur ums "Sortieren" geht, z.B. um ggf. nachgelagert einfachere Firewallregeln nutzen zu können - das geht mit "etwas Mühe" auch mit der Fritzbox. Dazu muss deren IP-Bereich erweitert werden - per Default ist die Netzmaske dort "255.255.255.0" (und der IP-Bereich irgendwo in einem /24 - 192.168.178.0/24, glaube ich).
    Setzt du bei der Netzmaske z.B. "255.255.254.0" ein, kannst du deinem IOT-Kram ein "eigenes" Netz in 192.168.179.0 zuweisen. Das allerdings bei der Fritzbox nur "zu Fuss" in deren UI, also jedes Gerät mit MAC anmelden, und eine "feste DHCP-Adresse" aus dem "neuen" Netz eintragen.
    Allerdings - bei u.a. "40 Shellys" artet das in Arbeit aus ;-)
    Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @jleg sagte in Netzwerk:
      192.168.179.0/24
      Ist standardmäßig bei der Fritte als Gastnetzwerk vorkonfiguriert.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      JLegJ MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        192.168.179.0/24
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @meister-mopper sagte in Netzwerk:
        192.168.179.0/24
        ah, gut zu wissen; dann halt die Netzmaske weiter öffnen (252 / /22), und 192.168.176.0/24 nehmen...
        • JLegJ JLeg
          192.168.179.0/24
          Meister Mopper
          Ich bin der Meinung, dass diese Erläuterung nicht jeder versteht, weil "Netzwerken" etwas Spezielles ist. Kannst du es konkretisieren?
          Was muss da wie geöffnet werden?
          Proxmox und HA ...
          JLegJ ? 2 Antworten Letzte Antwort
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            sorry, war auf meinen ursprünglichen Reply gemünzt - in der Fritzbox gibt es unter "Netzwerkeinstellungen" die Möglichkeit, das Standard /24-Netz (192.168.178.0) durch Ändern der ebenfalls dort zu ändernden Netzmaske zu "vergrössern". Also eben z.B. durch Ändern der Default-Maske 255.255.255.0 => 255.255.252.0. Dadurch wird der "IP-Adressbereich" grösser, und man kann in dem Fall z.B. verwenden
            192.168.176.0/24
            192.168.177.0/24
            192.168.178.0/24
            192.168.179.0/24
            • JLegJ JLeg
              @jleg
              Subnetting ist kein Vlan und trennt rein garnichts. Damit vergroesserst du nur die Anzahl der erreichbaren Devices, sonst nichts.
              Kann man machen, um es ordentlicher zu haben, hat aber mit Routing und Sicherheit etc nix absolut garnix zu tun.
              Natuerlich kann er ein /23 aufmachen anstatt das uebliche /24 und hat damit 255 Devices mehr, ein Range mehr, aber das gibt kein bischen Sicherheit.
              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                Es wird nix geoeffnet, es wird nur der Adressierbare Bereich erweitert, ein /24 hat die Range bei der Fritte 192.168.178.1 bis 192.168.178.255, bei Subnet 255.255.255.0 (was /24 ist), ein /23 waere eine Subnet 255.255.254.0 und ergaebe dann den Bereich 192.168.178.1 bis 192.168.179.255 (vorsicht, bei aktivierten Gastnetz belegt die Fritte den 179er bereich, dann muss man den Default aendern, den Gastbereich kann man nicht aendern).
                  @jleg
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @neuschwansteini sagte in Netzwerk:
                  @jleg
                  genau das habe ich oben geschrieben - und dies als einfachere Möglichkeit der "Vorsortierung" genannt. "Einfacher" hier halt "mit der vorhandenen Hardware" ;-)
                  genau, und hat keiner behauptet!
                  Zitat: "wie die Vorposter sagten - für eine "Separierung" brauchst du entweder VLANs, oder separate Netze"
                    Meister Mopper
                    @neuschwansteini
                    Ja, geöffnet war die falsche Bezeichnung, erweitert wäre treffender gewesen 😀 .
                    Eine Kommunikation ausschließlich über Schrift ist aber auch echt schwierig, weil dabei viel zu wenig Informationen übermittelt werden
                    Proxmox und HA ...
                    • JLegJ JLeg
                      @jleg
                      @jleg
                      ja, der TE wird jetzt von unseren Fachsimpeleien erschlagen sein, und sich denken.. lass es, wie es ist.. :)
                      Ich koennt jetzt noch mehr einbringen, was man alles machen kann( Stichwort Unifi Security-Zones), aber dann ist die Verwirrung perfekt..
                      @Meister-Mopper rischtisch!
                      Es endet immer in:
                      1. Devices aufschreiben, was soll seperiert werden, braucht es Internet, was muss drauf zugreifen
                      2. aus dieser Liste dann Netzwerke benennen
                      3. Schauen, was man schon an Hardware/Software hat, um es umzusetzen
                      4. erstmal mit einem Host und einem Netz testen
                      5. wenn alles klappt, wie es soll, dann alles umstellen
                      6. Firewall einrichten und Konfigurieren
                      7. Doku nicht vergessen
                      Man kann noch so vieles machen..
                        @neuschwansteini
                        Ja, vielleicht sollten wir einen Video-Support-Channel aufmachen..
                          @jleg
                          Es endet immer in:
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          @jleg
                          ...ich wollte eigentlich nur "vereinfachen" - um den ersten Antworten mit "tcp/ip netzwerks layer 2 und 3" und "UDM sowieso" etwas entgegen zu setzen... ;-)
                          • Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Ihr könnt gerne alle weiter philosophieren und Euch gegenseitig korrigieren, aber ich denke bis hier dürfte das den TO lt. den Beschreibungen in seinem Eingangspost mehr abschrecken als das es ihn aufklären wird. Wer bisher ausschließlich auf dem Consumerzweig unterwegs war, könnte ich mir vorstellen, dass noch nicht mal alle bisher verwendeten Begrifflichkeiten bekannt sind.
                            @WoSa
                            Solltest Du Dich bisher mit Themen wie VLAN bzw. Routings zwischen diesen etc. noch nie beschäftigt haben, ist die Lernkurve sicher nicht unmöglich aber extrem steil. Zudem kommen mit einer UDM Pro und anderem (Unifi-)Switch mehrere Hundert Euro kosten auf Dich zu. Das muss man wollen und können.
                            Dazu kommt dann noch, dass die Geräteverwaltung nicht mehr auf dem bekannten Unifi Controller läuft, sondern dann direkt auf der UDM. Heißt also auch da neu machen bzw. neu einarbeiten.
                            Dir hat auch noch keiner verraten, dass die Empfehlungen von UDM/UCG letztlich bedeuten die Fritzbox dadurch zu ersetzen. Zumindest als Router, so wie Du ihn bisher kennst und wahrnimmst. Dazu muss man die Geräte auch dazu bringen direkt am Glasfaseranschluss zu funktionieren.
                            Damit habe ich gerade mit einem USG4 Pro zweimal in Folge Schiffbruch erlitten bei von mir betreuten Installationen. Es kommt nämlich extrem dabei auf den Provider an. Behältst Du die Fritzbox vorne am Anschluss hätte das eine sog. Router-Kaskade zur Folge incl. deren Management. Funktioniert auch (unter anderem bei mir) wunderbar wenn man weiß was man tut, ist aber gar nichts für einen Einsteiger.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              192.168.179.0/24
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Ich weiß nicht, wie ich den Satz hier verstehen soll
                              https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/294_WLAN-Gastzugang-in-FRITZ-Box-einrichten/
                              Geräte im Gast- und Heimnetz sind vollständig voneinander getrennt und erhalten keinen Zugriff auf Geräte im jeweils anderen Netz.
                              Im normalen WLAN gibt es den Punkt "Aktive WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren"
                              Für das Gastnetz findet man
                              Hinweis:Alle Geräte im Gastzugang/Hotspot erhalten das Zugangsprofil „Gast“. Dieses können Sie im Bereich „Internet > Filter > Zugangsprofile“ bearbeiten, um beispielsweise einen Zeitraum festzulegen, wann Ihre Gäste das Internet nutzen dürfen oder um bestimmte Internetseiten zu sperren.
                              Aber auch da kann man nicht einstellen, dass die im Gastnetz befindlichen Geräte UNTEREINANDER kommunizieren können. Damit unbrauchbar für Smart-Home als zweites Netz
                              • MartinPM MartinP
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Das Fritzbox Gastnetz ist im allgemeinen unbrauchbar für Smarthome da man nicht gezielt einzelnen Geräten einen Übergang ins normale Netz erlauben kann. Auch nicht vom Himenetz ins Gastnetz
                                Konkret:
                                Shellies im Gast Netz OK
                                Fernseher im Gast Netz ? Dann kann er nicht auf diene Fileserver zugreifen.
                                Fernseher im Normalnetz?
                                ioBroker Host im Gastnetz ? Dann erreicht er nicht den Fernseher udn kann kein Backup auf den Filserver legen
                                Solange man da keine gezielten kleinen Löcher konfigurieren kann ist das Gastnetz was für Gäste / Besucher die ins Internet wollen. Oder ein paar iot Geräte die ausschließlich via Cloud reden
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
