  4. JavaScript
  5. Wann ist ein nach der Erzeugung dp verfügbar?
    5.0k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 986 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich habe folgende Logik:
    on(TrigerId,async(dp)=>{
        await extendObject(DestinationId, {type:'state', common:{name:'Gerät ist zu Hause', type:'boolean', def: false}});
        // Aktuellen Zustand auslesen
        const actState= getState(DestinationId).val;
    nun verursacht dies aber ein actState = null
    Erzeuge ich den state mit extendObject beim Scriptstart (nur zum Testen), so funktioniert es.
    Ich dachte, dass das await dafür sorgt, dass entsprechend lange gewartet wird.
    T AsgothianA OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @ben1983
      Ist mir auch aufgefallen bei extendObject(). Ich nutze ein await sleep(10) bevor ich was damit mache.
      Spenden
      • T ticaki
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @ticaki OK, gibts dazu schon ein issue?
        • Ben1983B Ben1983
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @ben1983
          Hab nicht nachgesehen.
          Spenden
          • Ben1983B Ben1983
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @ben1983 sagte in Wann ist ein nach der Erzeugung dp verfügbar?:
            Natürlich tut es das. Du hast zwar den State angelegt, aber der Wert des State wurde nicht gesetzt. Den holst Du dir aber. Zusätzlich rufst du die 'callback' Variante der Funktion extendObject auf, ohne eine callback Funktion beizulegen. Die dafür vorgesehene Funktion ist (meines Wissens nach) aber extendObjectAsync.
            Prüfe mal bitte den folgenden Code:
                 await extendObjectAsync(DestinationId, {type:'state', common:{name:'Gerät ist zu Hause', type:'boolean', def: false}});
                 const actState= getState(DestinationId);
            • AsgothianA Asgothian
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @asgothian sagte in Wann ist ein nach der Erzeugung dp verfügbar?:
              Ändert nix, der state existiert noch nicht im Javascript-Adapter, wenn getState() ausgeführt wird. Aber das async fehlt natürlich trotzdem.
              Mit const actState= await getStateAsync(DestinationId);geht auch die abfrage auf den State.
              Spenden
              AsgothianA Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ticaki sagte in Wann ist ein nach der Erzeugung dp verfügbar?:
                Interessant. Mein System scheint da schneller zu sein - der Code den ich gepostet hab geht bei mir direkt durch - ohne Probleme :)
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @asgothian
                  Eh ich habe gerade geupgraded.. also nix da :D
                  Kann halt nur schreiben was passiert ist. Aber ein sleep hinter einem extend macht das ganze eh viel entspannter.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @ticaki bei mir geht es auch damit nicht (Hatte ich schon vor erstellen dieses Threads gecheckt.)
                    Und extendObjectAsync sollte soweit mit bekannt in extendObject drin sein, wenn dies nicht als Callback benutzt wird.
                    • Ben1983B Ben1983
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @ben1983 said in Wann ist ein nach der Erzeugung dp verfügbar?:
                      Nur wenn du aktuellen js-controlelr einsetzt.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md#704-2024-12-04---lucy
                      Kann gut sein, dass setObject zu extendObject durchschlägt
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • Ben1983B Ben1983
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ben1983
                        Und wo wird der State geschrieben oder der default Wert des Objekts gesetzt?
                        Welcher Wert würde erwartet werden?
                        Bin mir zwar nicht sicher, aber ein Objekt muss nicht zwangsläufig auch gleich einen State haben
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • mcm1957M mcm1957
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @mcm1957 setze 7.0.6 ein ;-)
                          mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @ben1983
                            Hoffe deine User auch :-)
                            Ansonsten solltest du ggF die dependencies des js-controllers checken / anpassen.
                            • Ben1983B Ben1983
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @ben1983
                              @mcm1957
                              Ich glaube das ist leichter zu begründen, will jetzt aber nicht den Eindruck erwecken als wenn ich den Javascript-Adapter-Code durchschaut hätte. :)
                              create/set/extendWasauchimmerAsyncerzeugt im js-controller einen State/Object und wartet bis er angelegt ist. Jedoch hat der Javascript-Adapter einen Cache. Ein darauf folgenden getState() wird aus dem Cache gezogen und wenn der subscriber noch nicht durch ist, gibts ihn halt noch nicht.
                              Dazu kommt dann noch das die ...Async sich anders verhält als im Adapter - ohne Async wird nicht gewartet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/7778007eb9304658aed10f4a975de91864ad26bc/lib/sandbox.js#L4403
                              Spenden
                              • mcm1957M mcm1957
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @mcm1957 Das hier ist ein eigenes Skript im Javascript Adapter, kein Eigener Adapter
                                • Ben1983B Ben1983
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @ben1983
                                  OK - Für Javascript im Javascript Adapter gelten tw. andere Regeln.
                                  Wenn Unetrscheide allerdings eher verwirrend sind und aufwärtskompatibel anpassbar scheinen dann macht es ev. durchaus Sinn ein Issue zu erstellen. Bluefox migriert den Javascritp adapter meines Wissens nach z,Z zu Typescript. Da kann man ggF kompatible (!) Anpassungen durchaus vornehmen.
                                  Aber das müssen die Maintainer entscheiden.
