  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 74.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #73
    @Vadim:
    @Haus:
    @Vadim:
    Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
    Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)
    Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
    Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
    Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
    Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
    Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
    С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
    Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
    4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • P Offline
      Pooh
      #74
      @Vadim:
      ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
      Не помню где брал… :
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
      • V Offline
        V Offline
        Vadim
        #75
        Haus, привет!
        С прошедшими праздниками…
        v0.3.1
        Поймал небольшие глюки с MCP23017
        Стенд:
        С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
        Из IOBroker:
        • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
        • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
        После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
        • Аналогично с включением порта A0.
        • H Offline
          Haus
          #76
          @Vadim:
          Haus, привет!
          v0.3.1
          Стенд:
          Из IOBroker:
          • Аналогично с включением порта A0. `
            У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • V Offline
            V Offline
            Vadim
            #77
            @Haus:
            У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
            Так он для входов больше нужен.
            Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
            Но проверю, на всякий случай.
            • V Offline
              V Offline
              Vadim
              #78
              С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.
              В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.
              • H Offline
                Ho Hum
                #79
                В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
                • V Offline
                  V Offline
                  Vadim
                  #80
                  Haus, привет!
                  Еще немного потестил.
                  PCA9682:
                  • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
                  • меняет значение PWM только для порта P0.
                  Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
                  • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vadim
                    #81
                    @Ho Hum:
                    В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
                    Похоже нет. Жаль.
                    Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
                    Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
                    Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
                    "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
                    Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
                    По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.
                    Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? ;-)
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vadim
                      #82
                      Всем привет!
                      Еще один баг.
                      Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.
                      Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.
                      • H Offline
                        Haus
                        #83
                        @Vadim:
                        Haus, привет!
                        PCA9682:
                        • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                          Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vadim
                          #84
                          @Vadim:
                          Haus, привет!
                          v0.3.1
                          Стенд:
                          Из IOBroker:
                            и
                            @Vadim:
                          Haus, привет!
                          PCA9682:
                            Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.
                          Спасибо.
                          Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?
                          Считывателю (W26) - не помогло.
                          • H Offline
                            hawkeye
                            #85
                            Какой-то странно воспринимается значение порта 30.
                            На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:
                            GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1
                            OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]
                            (значение перед температурой)
                            НО, в событиях я вижу быструю смену
                            stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766
                            stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645
                            true и сразу же false.
                            Соответственно в состоянии он всегда в false.
                            Настройка megad port 30 type: in, mode: R.
                            Описание порта в ioBroker:
                            ! "_id": "megadd.0.p30_P30",
                            ! "common": {
                            ! "name": "P30",
                            ! "role": "state",
                            ! "write": false,
                            ! "read": true,
                            ! "def": false,
                            ! "desc": "P30 - digital input",
                            ! "type": "boolean"
                            ! "native": {
                            ! "ecmd": "11:4",
                            ! "af": 0,
                            ! "eth": "",
                            ! "naf": 0,
                            ! "misc": 0,
                            ! "d": 0,
                            ! "pty": 0,
                            ! "m": 1,
                            ! "name": "P30",
                            ! "long": false,
                            ! "double": false,
                            ! "role": "state",
                            ! "room": "",
                            ! "id": "megadd.0.p30_P30",
                            ! "port": 30
                            ! "type": "state",
                            ! "from": "system.adapter.megadd.0",
                            ! "ts": 1517084515151,
                            ! "acl": {
                            ! "object": 1636,
                            ! "owner": "system.user.admin",
                            ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                            ! "state": 1636
                            Подскажите с чем может быть связано и как поправить?
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vadim
                              #86
                              @hawkeye:
                              Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
                              Установи mode:P с галкой.
                              Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
                              Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
                              Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.
                              • H Offline
                                hawkeye
                                #87
                                Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vadim
                                  #88
                                  @hawkeye:
                                  Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов. `
                                  Ну, упрашивать точно не буду. ;-)
                                  Потому у тебя так и происходит, т.к. P с галкой не выставил.
                                  • H Offline
                                    hawkeye
                                    #89
                                    Не помогло. Глюк какой-то…..
                                    Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:
                                    stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226
                                    stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124
                                    Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vadim
                                      #90
                                      А конфигурацию в драйвере обновил, пересохранил после изменения настроек меги?
                                      • H Offline
                                        hawkeye
                                        #91
                                        Спасибо! Всё получилось как надо!
                                        Осталось только осознать, почему оно так. Нашёл по этой теме переписку на форуме ab-log.ru… Перечитаю ещё раз.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vadim
                                          #92
                                          Так заложили логику работы драйвера для меги.
                                          Т.к. стоит галка, мега отдает серверу все события. Сервер берет на себя все логику обработки этих событий.
