  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 74.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vadim
    #70
    @Haus:
    @Vadim:
    @Haus:
    После рестарта сервера они исчезнут.
    Попробуй с гит v0.3.1 `
    Спасибо.
    Вроде заработало.
    Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
    Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию
    Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
    Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?
    • H Offline
      Haus
      #71
      @Vadim:
      @Haus:
      @Vadim:
      Спасибо.
      Вроде заработало.
      Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
      Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • V Offline
        V Offline
        Vadim
        #72
        @Haus:
        @Vadim:
        @Haus:
        Пот тяни к питанию `
        Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)
        Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
        Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
        Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
        Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
        Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
        С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
        Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?
        • H Offline
          Haus
          #73
          @Vadim:
          @Haus:
          @Vadim:
          Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
          4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • P Offline
            Pooh
            #74
            @Vadim:
            ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
            Не помню где брал… :
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
            https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
            https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
            • V Offline
              V Offline
              Vadim
              #75
              Haus, привет!
              С прошедшими праздниками…
              v0.3.1
              Поймал небольшие глюки с MCP23017
              Стенд:
              С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
              Из IOBroker:
              • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
              • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
              После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
              • Аналогично с включением порта A0.
              • H Offline
                Haus
                #76
                @Vadim:
                Haus, привет!
                v0.3.1
                Стенд:
                Из IOBroker:
                • Аналогично с включением порта A0. `
                  У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • V Offline
                  V Offline
                  Vadim
                  #77
                  @Haus:
                  У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
                  Так он для входов больше нужен.
                  Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
                  Но проверю, на всякий случай.
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vadim
                    #78
                    С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.
                    В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.
                    • H Offline
                      Ho Hum
                      #79
                      В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vadim
                        #80
                        Haus, привет!
                        Еще немного потестил.
                        PCA9682:
                        • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
                        • меняет значение PWM только для порта P0.
                        Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
                        • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vadim
                          #81
                          @Ho Hum:
                          В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
                          Похоже нет. Жаль.
                          Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
                          Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
                          Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
                          "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
                          Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
                          По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.
                          Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? ;-)
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vadim
                            #82
                            Всем привет!
                            Еще один баг.
                            Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.
                            Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.
                            • H Offline
                              Haus
                              #83
                              @Vadim:
                              Haus, привет!
                              PCA9682:
                              • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                                Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vadim
                                #84
                                @Vadim:
                                Haus, привет!
                                v0.3.1
                                Стенд:
                                Из IOBroker:
                                  и
                                  @Vadim:
                                Haus, привет!
                                PCA9682:
                                  Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.
                                Спасибо.
                                Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?
                                Считывателю (W26) - не помогло.
                                • H Offline
                                  hawkeye
                                  #85
                                  Какой-то странно воспринимается значение порта 30.
                                  На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:
                                  GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1
                                  OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]
                                  (значение перед температурой)
                                  НО, в событиях я вижу быструю смену
                                  stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766
                                  stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645
                                  true и сразу же false.
                                  Соответственно в состоянии он всегда в false.
                                  Настройка megad port 30 type: in, mode: R.
                                  Описание порта в ioBroker:
                                  ! "_id": "megadd.0.p30_P30",
                                  ! "common": {
                                  ! "name": "P30",
                                  ! "role": "state",
                                  ! "write": false,
                                  ! "read": true,
                                  ! "def": false,
                                  ! "desc": "P30 - digital input",
                                  ! "type": "boolean"
                                  ! "native": {
                                  ! "ecmd": "11:4",
                                  ! "af": 0,
                                  ! "eth": "",
                                  ! "naf": 0,
                                  ! "misc": 0,
                                  ! "d": 0,
                                  ! "pty": 0,
                                  ! "m": 1,
                                  ! "name": "P30",
                                  ! "long": false,
                                  ! "double": false,
                                  ! "role": "state",
                                  ! "room": "",
                                  ! "id": "megadd.0.p30_P30",
                                  ! "port": 30
                                  ! "type": "state",
                                  ! "from": "system.adapter.megadd.0",
                                  ! "ts": 1517084515151,
                                  ! "acl": {
                                  ! "object": 1636,
                                  ! "owner": "system.user.admin",
                                  ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                  ! "state": 1636
                                  Подскажите с чем может быть связано и как поправить?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vadim
                                    #86
                                    @hawkeye:
                                    Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
                                    Установи mode:P с галкой.
                                    Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
                                    Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
                                    Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.
                                    • H Offline
                                      hawkeye
                                      #87
                                      Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vadim
                                        #88
                                        @hawkeye:
                                        Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов. `
                                        Ну, упрашивать точно не буду. ;-)
                                        Потому у тебя так и происходит, т.к. P с галкой не выставил.
                                        • H Offline
                                          hawkeye
                                          #89
                                          Не помогло. Глюк какой-то…..
                                          Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:
                                          stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226
                                          stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124
                                          Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.
