  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 74.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vadim
    #81
    @Ho Hum:
    В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
    Похоже нет. Жаль.
    Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
    Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
    Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
    "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
    Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
    По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.
    Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? ;-)
    • V Offline
      V Offline
      Vadim
      #82
      Всем привет!
      Еще один баг.
      Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.
      Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.
      • H Offline
        Haus
        #83
        @Vadim:
        Haus, привет!
        Еще немного потестил.
        PCA9682:
        • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
        • меняет значение PWM только для порта P0.
        Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
        • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
          Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • V Offline
          V Offline
          Vadim
          #84
          @Vadim:
          Haus, привет!
          С прошедшими праздниками…
          v0.3.1
          Поймал небольшие глюки с MCP23017
          Стенд:
          С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
          Из IOBroker:
          • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
          • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
          После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
          • Аналогично с включением порта A0. `
            и
            @Vadim:
          Haus, привет!
          PCA9682:
            Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.
          Спасибо.
          Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?
          Считывателю (W26) - не помогло.
          • H Offline
            hawkeye
            #85
            Какой-то странно воспринимается значение порта 30.
            На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:
            GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1
            OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]
            (значение перед температурой)
            НО, в событиях я вижу быструю смену
            stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766
            stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645
            true и сразу же false.
            Соответственно в состоянии он всегда в false.
            Настройка megad port 30 type: in, mode: R.
            Описание порта в ioBroker:
            ! "_id": "megadd.0.p30_P30",
            ! "common": {
            ! "name": "P30",
            ! "role": "state",
            ! "write": false,
            ! "read": true,
            ! "def": false,
            ! "desc": "P30 - digital input",
            ! "type": "boolean"
            ! "native": {
            ! "ecmd": "11:4",
            ! "af": 0,
            ! "eth": "",
            ! "naf": 0,
            ! "misc": 0,
            ! "d": 0,
            ! "pty": 0,
            ! "m": 1,
            ! "name": "P30",
            ! "long": false,
            ! "double": false,
            ! "role": "state",
            ! "room": "",
            ! "id": "megadd.0.p30_P30",
            ! "port": 30
            ! "type": "state",
            ! "from": "system.adapter.megadd.0",
            ! "ts": 1517084515151,
            ! "acl": {
            ! "object": 1636,
            ! "owner": "system.user.admin",
            ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
            ! "state": 1636
            Подскажите с чем может быть связано и как поправить?
            • V Offline
              V Offline
              Vadim
              #86
              @hawkeye:
              Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
              Установи mode:P с галкой.
              Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
              Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
              Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.
              • H Offline
                hawkeye
                #87
                Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.
                • V Offline
                  V Offline
                  Vadim
                  #88
                  @hawkeye:
                  Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов. `
                  Ну, упрашивать точно не буду. ;-)
                  Потому у тебя так и происходит, т.к. P с галкой не выставил.
                  • H Offline
                    hawkeye
                    #89
                    Не помогло. Глюк какой-то…..
                    Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:
                    stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226
                    stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124
                    Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vadim
                      #90
                      А конфигурацию в драйвере обновил, пересохранил после изменения настроек меги?
                      • H Offline
                        hawkeye
                        #91
                        Спасибо! Всё получилось как надо!
                        Осталось только осознать, почему оно так. Нашёл по этой теме переписку на форуме ab-log.ru… Перечитаю ещё раз.
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vadim
                          #92
                          Так заложили логику работы драйвера для меги.
                          Т.к. стоит галка, мега отдает серверу все события. Сервер берет на себя все логику обработки этих событий.
                          • H Offline
                            Haus
                            #93
                            @Vadim:
                            @hawkeye:
                            Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере. `
                            Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно.
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • H Offline
                              Haus
                              #94
                              @Vadim:
                              Haus, привет!
                              PCA9682 в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
                              Считывателю (W26) - не помогло. `
                              Попробуй с git v.0.3.2
                              cd /opt/iobroker
                              npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                              iobroker upload megadd
                              iobroker restart megadd
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vadim
                                #95
                                @Haus:
                                Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно. `
                                Напиши плз пару строк инструкции на гитхабе, какие режимы допускаются на стороне контроллера Меги и какие настройки обязательны.
                                Я тоже на эти грабли наступал, вычитал про P с галкой, думал только так можно.
                                Оказывается можно и R.
                                Что с режимом Сlick mode и Р\R?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vadim
                                  #96
                                  @Haus:
                                  Попробуй с git v.0.3.2 `
                                  Спасибо. Попробую, но W26 проверить пока не смогу.
                                  Считываетель оказался не очень удачным для меня. Я хотел от него хоть корпус с клавиатурой получить. Не удалось, хорошо залили. :(
                                  Ну и сам считыватель не очень пережил процедуру отделения компаунда от платы.
                                  Пока в стадии поиска нового считывателя. Не думал ,что это такая проблема найти вотерпруфный считыватель с клавиатурой, W26 OUT и эмуляцией номера карты для PIN кода.
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #97
                                    @Vadim:
                                    @Haus:
                                    Что с режимом Сlick mode и Р\R? `
                                    На git в readme https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg … /README.md есть ссылка https://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561 на описание.
                                    Драйвер Megad-2561(в отличии от Megad-328) по суте конфигурируется в три клика
                                    1. ставим драйвер Megad-2561 открывается админка, нажимаем поиск устройства, выбираем нам нужный
                                    2. считываем настройки(если сконфигурированы в Megad)
                                    3. правим ioBroker веб-порт(если 80 занят apache или letsencrypt), записываем настройки в Megad (пропишется IP сервера, инстанция драйвера)
                                    Всё
                                    Режим Mode в соответствии с описанием Анндрея
                                    Mode - параметр, позволяющий использовать устройство в широком спектре задач. Эта опция определяет режим входа
                                    P - устройство реагирует (то есть отправляет сообщения на сервер, выполняет сценарии и т.д.) только при замыкании контакта/выключателя
                                    R - устройство реагирует только при размыкании контакта/выключателя.
                                    P&R - устройство реагирует как на замыкание, так и на размыкания контакта.
                                    С - Click Mode
                                    С - Click Mode (У нас он реализован на стороне драйвера)
                                    Чекбокс ставим всегда
                                    Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode. Данная опция не доступна для Click Mode.
                                    P.S. порт может быть один на все Megad-2561
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vadim
                                      #98
                                      предлагаю добавить в описание на гитхаб немного покороче: ;-)
                                      "На стороне контроллера Меги:
                                      • в настройках портов IN, необходимо обязательно устанавливать чекбокс для поля Mode для корректной обработки драйвером событий!
                                      • допускаются настройки Mode: P или R или P\R.
                                      Click mode реализован на уровне драйвера Megadd. "
                                      Я думаю, многие вопросы в дальнейшем снимет.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vadim
                                        #99
                                        Haus, привет.
                                        Запилишь ADS1115?
                                        Сильно критично, что Андрей не сделал для этого датчика отдельную строку в списке (он идет ,как I2C - ANY)?
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #100
                                          @Vadim:
                                          Haus, привет.
                                          Запилишь ADS1115?
                                          Сильно критично, что Андрей не сделал для этого датчика отдельную строку в списке (он идет ,как I2C - ANY)? `
                                          Попробуй с git v.0.3.8
                                          cd /opt/iobroker
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
