  4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
    Das LAN-Kabel am WR-BMS ist gesplittet und 2 Adern führen zum RS485 to Eth-Konverter.
    Pin 1 = 485B weiß/orange, Pin 2 = 485A orange.
    Das Ding muss blau leuchten (Link). Sonst wird das nix. Und ohne Masse wohl auch nicht.
    Ich musste bei meinem QCells/Solax auch ein bisschen rumprobieren, bis ich die passenden Leitungen herausgefunden hatte: blau, blauweiß, grün.
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    @codierknecht
    Ausprobiert habe ich auch schon stundenlang, ohne Erfolg. Zunächst bin ich nach den Erfahrungen von maik vorgegangen (https://forum.iobroker.net/topic/65397/deye-sun-12k-sg04lp3-wechselrichter-mit-modbus-auslesen). Auch die Hardwaredoku ist recht gut - bis auf die Widersprüchlichkeit bei den Registernummern.
    Deye_Modbus Register V118.pdf
    Hast du irgendwelche andere Ansätze zu dem Thema? Vorweg danke!
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • wendy2702W wendy2702
      Hat der keine reine Modbus Schnittstelle/Buchse ?
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @wendy2702
      Ja, hat er. Hab ich auch schon probiert. Es ist nicht ganz klar, ob diese beim Deye SUN 10k aktiv ist.
      Ich habs auch mit dem Soleman WLAN Datenlogger probiert. Ohne Erfolg.
      Für weitere Tipps bin ich dir sehr dankbar!
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        @codierknecht
        Masse hab ich natürlich einseitig gemacht. Und ja, die Link-LED kenne ich.
        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • fuzzy1955F fuzzy1955
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @wendy2702
          Woher kommt das Bild mit der PIN Belegung?
          Wenn die Angabe „Sunspec“ die da steht stimmt, ist es ein anderer Port und andere Register.
          Wie heist der WR vollständig?
          Edit: wie ist der Akku „BMS“ mit dem Deye verbunden?
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
            @codierknecht
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Ich befürchte, bevor die nicht blau leuchtet bleibt jeder Versuch, den Adapter zum fliegen zu bringen erfolglos bleiben.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @wendy2702
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
              @wendy2702
              Von dem sehr guten Benutzerhandbuch des Deye SUN 10k.
              (https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiUr5m54d-LAxWYIBAIHbBIAsEQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fde.deyeinverter.com%2Fdeyeinverter%2F2022%2F09%2F28%2Fbenutzerhandbuchfu%25CC%2588rdeyehybridniedervoltwechselrichter-germanmanual.pdf&usg=AOvVaw3A-c--pKbI1iiV1Uy76eSO&opi=89978449)
              Aber welche? Den Port 8899 hab ich auch probiert.
              Deye SUN-10K-SG04LP3-EU
              Meritsun LFP200-48 10 kWh.
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                @codierknecht
                Ja, das befürchte ich auch.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  So sehen meine Einstelungen für die 12K Version aus:
                  192.168.178.18 ist der ioBroker
                  Man kann zum testen auf einer Seite auch mal die drähte tauschen, also pin 1 & 2 oder a & b
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    @wendy2702
                    Danke für deine interessanten Infos! Ich habe jetzt alles mit deinen Einstellungen probiert - leider ohne Erfolg.
                    Folgendes habe ich zusätzlich probiert:
                    • Tausch des Waveshare RS485 to Eth
                    • Umpolen des Kabels (da geht nicht mal die Connection)
                    • Test mit den Ports 502, 4196, 4197, 8899
                    • Test mit einem CAT-Kabel an der Deye-Buchse ModBus statt dem gesplitteten BMS-Kabel
                    • etc.
                    Witzigerweise kommt mit dem Tool CAS ModBus Scanner bei der Funktion 03 ein GOOD:
                    Woher hast du den Port 4197? Den habe ich noch nirgends im Deye Handbuch gesehen.
                    EDIT: Es ist übrigens völlig egal, welche Modbus-Adresse ich bei der Instanz reinschreibe. Immer kommt derselbe Fehler:
                    host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.798	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    modbus.0 2025-02-26 17:29:38.756	info	terminating
                    host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.296	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                    modbus.0 2025-02-26 17:29:38.274	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    modbus.0 2025-02-26 17:29:38.273	info	terminating
                    modbus.0 2025-02-26 17:29:38.253	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.250	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                    host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.250	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
                    modbus.0 2025-02-26 17:29:37.591	info	Disconnected from slave 192.168.0.111
                    modbus.0 2025-02-26 17:29:36.592	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0 2025-02-26 17:29:36.591	error	Client in error state.
                    modbus.0 2025-02-26 17:29:36.591	error	Request timed out.
                    modbus.0 2025-02-26 17:29:36.590	warn	Error: undefined
                    modbus.0 2025-02-26 17:29:31.587	info	Connected to slave
                    modbus.0 2025-02-26 17:29:31.430	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                    host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:30.654	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1373
                    host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:30.395	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                      @wendy2702
                      • etc.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Der ist vom Waveshare und wird nur Richtung Netzwerk verwendet. Hat für dieses Setup und die Kommunikation keine Bedeutung.
                      Ist dein Akku auch an der Buchse angeschlossen mit seinem BMS ? Spricht der RS485 oder CAN?
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        @wendy2702
                        Der Meritsun LFP200-48 10 kWh ist beim Deye an der Buchse BMS und am Akku an der Buchse CAN verbunden. RS485 geht nicht - das erkennt der Deye nicht.
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @fuzzy1955 wenn der per CAN kommuniziert ist OK.
                          Steht der Lithium Mode auf welchem Wert?
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            Ich komme nochmal auf diese Aussagen zurück:
                            Und im Eingangspost:
                            Also ich kenne Deinen WR nicht. Aber sooooooo unterschiedlich werden die Hersteller das ja nicht machen.
                            An meinem QCells/Solax steckt ein vorkonfektioniertes Netzwerkkabel in der dafür vorgesehenen RJ45-Buchse.
                            Am anderen Ende habe ich den Stecker abgeschnitten und 3 Adern an den Waveshare geklemmt:
                            Masse, 485B, 485A
                            Meine elektrotechnischen Grundkenntnisse mögen etwas eingerostet sein, aber Masse nur einseitig anzuklemmen dürfte wenig hilfreich sein.
                            HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                              Masse, 485B, 485A
                              @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                              kenn ich noch von alten HiFi Kabeln um Brummschleifen zu vermeiden
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                Pardon - die Frage verstehe ich nicht. Wo finde ich das?
                                  Masse, 485B, 485A
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  Masse, 485B, 485A
                                  Die Masse ist ja nur zur Abschirmung vorhanden. Das funktioniert so besser , wenn man verschiedene Geräte miteinander koppelt. Modbus bräuchte ja nur 2 "Haxen".
                                  Laut Deye Handbuch ist das so:
                                  Möglicherweise ist die Modbus-Buchse bei meinem Modell nicht aktiv.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Im Deye Menu.
                                    Welche SW Version läuft auf dem Deye?
                                      Im Deye Menu.
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @fuzzy1955 es gab mal ne Firmware in der Modbus nicht richtig funktioniert hat. An die Details kann ich mich gerade nicht erinnern, sorry.
                                        Eine Sache, hast du den WR mal komplett neu gestartet nachdem du was geändert hast?
                                        Meine hier oder im PV Forum mal was gelesen zu haben das durch ein „probieren“ die Modbus Kommunikation im Deye irgendwie down war und ein Neustart half.
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          Hab ich schon zwischendurch, aber das mach ich noch mal. Danke für deine Tipps!
