  4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    Hallo Leute,
    seit vorige Woche habe ich ein erweiterte PV-Anlage mit dem Deye Wechselrichter SUN 10k, einem 10 kWh MeritSun LiFe Speicher und 10 kWp PV-Modulen. Seither plage ich mich, um die Wechselrichterwerte mit dem ModBus-Konverter „Waveshare RS485 to Eth“ als Datenpunkte im IoBroker zu verwenden. Es gelingt mir einfach nicht. Ich habe das Forum abgesucht, viel probiert, aber nichts Zielführendes gefunden z.B. (https://forum.iobroker.net/topic/65397/deye-sun-12k-sg04lp3-wechselrichter-mit-modbus-auslesen)
    So richtig mächtige Kenntnisse um dieses Thema hab ich auch noch nicht.
    Meine bisherige Vorgangsweise:
    Hardware:
    Das LAN-Kabel am WR-BMS ist gesplittet und 2 Adern führen zum RS485 to Eth-Konverter.
    Pin 1 = 485B weiß/orange, Pin 2 = 485A orange. Auch ein probehalber Abschlußwiderstand mit 120 Ohm half nicht.
    Via IoB-Deye-Adapter: Dieser lässt sich schnell installieren, startet aber nur gelb und es kommen keine Werte bei den Datenpunkten an:
    20250224_IoB_Adapter5.jpg 20250224_IoB_Adapter4.jpg 20250224_IoB_Adapter3.jpg 20250224_IoB_Adapter2.jpg 20250224_IoB_Adapter1.jpg
    Via ModBus-Adapter: Zum Testen der ModBus-Verbindung verwende ich das Web-Interface des RS485 to Eth, das Tool SSCOM V5.13.1 und das Tool VIRCOM V 5.68. Die Connection bringe ich mit Ping und SSCOM zustande:
    20250224_VirCom.jpg 20250224_RS485toEth_Konfig.jpg 20250224_RS485toEth.jpg 20250224_Ping.jpg
    Im IoBroker ist der Modbus-Adapter 2 x installiert. MODBUS.1 läuft mit dem Waveshare 8fach-Relais wunderbar. Auf MODBUS.0 sollte der Deye WR laufen. Die Konfiguration ist wie folgt:
    20250224_IoB_ModBus4.jpg 20250224_IoB_ModBus3.jpg 20250224_IoB_ModBus2.jpg 20250224_IoB_ModBus1.jpg
    Bei Starten der Instanz erscheint folgendes Protokoll:
    modbus.0 2025-02-24 23:46:45.800	info	Disconnected from slave 192.168.0.112
    modbus.0 2025-02-24 23:46:45.800	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0 2025-02-24 23:46:44.802	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0 2025-02-24 23:46:44.802	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.0 2025-02-24 23:46:44.802	debug	Socket closed with error
    modbus.0 2025-02-24 23:46:44.800	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
    modbus.0 2025-02-24 23:46:44.799	error	Client in error state.
    modbus.0 2025-02-24 23:46:44.799	error	Request timed out.
    modbus.0 2025-02-24 23:46:44.798	warn	Error: undefined
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.797	debug	Sending pdu to the socket.
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.797	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 60 - 1 registers
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.796	debug	Initialization of scale factors done!
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.795	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.795	info	Connected to slave
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.679	debug	Add holdingRegisters.2.60_DayActive_PowerWh: {"_id":"holdingRegisters.2.60_DayActive_PowerWh","type":"state","common":{"name":"DayActive PowerWh","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":60,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.679	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"60","name":"DayActive PowerWh","description":"DayActive PowerWh","unit":"Wh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"01 01 00 3C FF 00 CD CA","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":true,"isScale":false,"address":60,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.2.60_DayActive_PowerWh"}]
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.678	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.678	debug	Initialize Objects for coils: []
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.678	debug	Initialize Objects for disInputs: []
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.634	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.494	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.480	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.432	debug	States create User PubSub Client
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.431	debug	States create System PubSub Client
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.427	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.415	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.412	debug	Objects client initialize lua scripts
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.400	debug	Objects create User PubSub Client
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.400	debug	Objects create System PubSub Client
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.355	debug	Objects client ready ... initialize now
    modbus.0 2025-02-24 23:46:34.343	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.raspberrypi 2025-02-24 23:46:33.799	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1575
    host.raspberrypi 2025-02-24 23:46:33.572	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
    Was ist die Ursache dieses Problems und wie kann ich das beheben?
    Vorweg vielen Dank für eure Unterstützung!
    Viele Grüße, Fuzzy
    EDIT (Nachtrag):
    IoBroker v7.4.10
    ModBus 6.3.2
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    W CodierknechtC wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      Hallo Leute,
      Hardware:
      Viele Grüße, Fuzzy
      EDIT (Nachtrag):
      IoBroker v7.4.10
      ModBus 6.3.2
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @fuzzy1955
      Nimm mal den Alias Haken raus. Und stimmen die ID´s überhaupt? Wenn man Client 2 abfrägt, muss der natürlich auch im Bus vorhanden sein.
      Bei mir hat der Akku ID1 und den Deye hab ich auf ID5 gestellt. Abgefragt wird es mit einer einzigen Modbus Instanz.
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        @fuzzy1955
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        @warp735
        Danke für die Info! Den Alias-Haken hab ich rausgenommen (hab ich vorher schon einige Male variiert). Der Client 2 ist natürlich am WR eingestellt:
        Und deine Einstellungen habe ich probiert, aber ohne Erfolg.
        Jetzt habe ich den Client 1 eingestellt.
        host.raspberrypi
        2025-02-25 13:09:29.678	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:29.650	info	terminating
        host.raspberrypi
        2025-02-25 13:09:29.191	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:29.155	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:29.155	debug	Plugin sentry destroyed
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:29.155	info	terminating
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:29.149	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:29.148	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.raspberrypi
        2025-02-25 13:09:29.146	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
        host.raspberrypi
        2025-02-25 13:09:29.145	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:28.268	info	Disconnected from slave 192.168.0.112
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:28.268	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:27.269	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:27.269	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:27.269	debug	Socket closed with error
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:27.268	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:27.268	error	Client in error state.
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:27.267	error	Request timed out.
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:27.267	warn	Error: undefined
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:26.267	debug	Sending pdu to the socket.
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:26.266	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 108 - 1 registers
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:26.266	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:26.265	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:26.264	info	Connected to slave
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:26.156	debug	Add holdingRegisters.1.108_MaxChargeBatt: {"_id":"holdingRegisters.1.108_MaxChargeBatt","type":"state","common":{"name":"Max. Ladestrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":108,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:26.156	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"108","name":"MaxChargeBatt","description":"Max. Ladestrom der Batterie","unit":"A","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":true,"isScale":false,"address":108,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.1.108_MaxChargeBatt"}]
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:26.156	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:26.156	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:26.155	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:26.104	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:25.963	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:25.916	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:25.867	debug	States create User PubSub Client
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:25.866	debug	States create System PubSub Client
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:25.861	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:25.850	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:25.847	debug	Objects client initialize lua scripts
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:25.835	debug	Objects create User PubSub Client
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:25.834	debug	Objects create System PubSub Client
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:25.834	debug	Objects client ready ... initialize now
        modbus.0
        2025-02-25 13:09:25.821	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.raspberrypi
        2025-02-25 13:09:25.310	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1190
        host.raspberrypi
        2025-02-25 13:09:25.084	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
        Was kann ich noch probieren? Danke vorweg!
          Hallo Leute,
          Hardware:
          Viele Grüße, Fuzzy
          EDIT (Nachtrag):
          IoBroker v7.4.10
          ModBus 6.3.2
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
          Das Ding muss blau leuchten (Link). Sonst wird das nix. Und ohne Masse wohl auch nicht.
          Ich musste bei meinem QCells/Solax auch ein bisschen rumprobieren, bis ich die passenden Leitungen herausgefunden hatte: blau, blauweiß, grün.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Hat der keine reine Modbus Schnittstelle/Buchse ?
            • CodierknechtC Codierknecht
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              @codierknecht
              Ausprobiert habe ich auch schon stundenlang, ohne Erfolg. Zunächst bin ich nach den Erfahrungen von maik vorgegangen (https://forum.iobroker.net/topic/65397/deye-sun-12k-sg04lp3-wechselrichter-mit-modbus-auslesen). Auch die Hardwaredoku ist recht gut - bis auf die Widersprüchlichkeit bei den Registernummern.
              Deye_Modbus Register V118.pdf
              Hast du irgendwelche andere Ansätze zu dem Thema? Vorweg danke!
              • wendy2702W wendy2702
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                @wendy2702
                Ja, hat er. Hab ich auch schon probiert. Es ist nicht ganz klar, ob diese beim Deye SUN 10k aktiv ist.
                Ich habs auch mit dem Soleman WLAN Datenlogger probiert. Ohne Erfolg.
                Für weitere Tipps bin ich dir sehr dankbar!
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  @codierknecht
                  Masse hab ich natürlich einseitig gemacht. Und ja, die Link-LED kenne ich.
                  CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @wendy2702
                    Woher kommt das Bild mit der PIN Belegung?
                    Wenn die Angabe „Sunspec“ die da steht stimmt, ist es ein anderer Port und andere Register.
                    Wie heist der WR vollständig?
                    Edit: wie ist der Akku „BMS“ mit dem Deye verbunden?
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Ich befürchte, bevor die nicht blau leuchtet bleibt jeder Versuch, den Adapter zum fliegen zu bringen erfolglos bleiben.
                        @wendy2702
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        @wendy2702
                        Von dem sehr guten Benutzerhandbuch des Deye SUN 10k.
                        (https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiUr5m54d-LAxWYIBAIHbBIAsEQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fde.deyeinverter.com%2Fdeyeinverter%2F2022%2F09%2F28%2Fbenutzerhandbuchfu%25CC%2588rdeyehybridniedervoltwechselrichter-germanmanual.pdf&usg=AOvVaw3A-c--pKbI1iiV1Uy76eSO&opi=89978449)
                        Aber welche? Den Port 8899 hab ich auch probiert.
                        Deye SUN-10K-SG04LP3-EU
                        Meritsun LFP200-48 10 kWh.
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          @codierknecht
                          Ja, das befürchte ich auch.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            So sehen meine Einstelungen für die 12K Version aus:
                            192.168.178.18 ist der ioBroker
                            Man kann zum testen auf einer Seite auch mal die drähte tauschen, also pin 1 & 2 oder a & b
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              @wendy2702
                              Danke für deine interessanten Infos! Ich habe jetzt alles mit deinen Einstellungen probiert - leider ohne Erfolg.
                              Folgendes habe ich zusätzlich probiert:
                              • Tausch des Waveshare RS485 to Eth
                              • Umpolen des Kabels (da geht nicht mal die Connection)
                              • Test mit den Ports 502, 4196, 4197, 8899
                              • Test mit einem CAT-Kabel an der Deye-Buchse ModBus statt dem gesplitteten BMS-Kabel
                              • etc.
                              Witzigerweise kommt mit dem Tool CAS ModBus Scanner bei der Funktion 03 ein GOOD:
                              Woher hast du den Port 4197? Den habe ich noch nirgends im Deye Handbuch gesehen.
                              EDIT: Es ist übrigens völlig egal, welche Modbus-Adresse ich bei der Instanz reinschreibe. Immer kommt derselbe Fehler:
                              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.798	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              modbus.0 2025-02-26 17:29:38.756	info	terminating
                              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.296	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                              modbus.0 2025-02-26 17:29:38.274	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              modbus.0 2025-02-26 17:29:38.273	info	terminating
                              modbus.0 2025-02-26 17:29:38.253	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.250	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.250	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
                              modbus.0 2025-02-26 17:29:37.591	info	Disconnected from slave 192.168.0.111
                              modbus.0 2025-02-26 17:29:36.592	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.0 2025-02-26 17:29:36.591	error	Client in error state.
                              modbus.0 2025-02-26 17:29:36.591	error	Request timed out.
                              modbus.0 2025-02-26 17:29:36.590	warn	Error: undefined
                              modbus.0 2025-02-26 17:29:31.587	info	Connected to slave
                              modbus.0 2025-02-26 17:29:31.430	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:30.654	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1373
                              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:30.395	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                                @wendy2702
                                • etc.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Der ist vom Waveshare und wird nur Richtung Netzwerk verwendet. Hat für dieses Setup und die Kommunikation keine Bedeutung.
                                Ist dein Akku auch an der Buchse angeschlossen mit seinem BMS ? Spricht der RS485 oder CAN?
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  @wendy2702
                                  Der Meritsun LFP200-48 10 kWh ist beim Deye an der Buchse BMS und am Akku an der Buchse CAN verbunden. RS485 geht nicht - das erkennt der Deye nicht.
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @fuzzy1955 wenn der per CAN kommuniziert ist OK.
                                    Steht der Lithium Mode auf welchem Wert?
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      Ich komme nochmal auf diese Aussagen zurück:
                                      Und im Eingangspost:
                                      Also ich kenne Deinen WR nicht. Aber sooooooo unterschiedlich werden die Hersteller das ja nicht machen.
                                      An meinem QCells/Solax steckt ein vorkonfektioniertes Netzwerkkabel in der dafür vorgesehenen RJ45-Buchse.
                                      Am anderen Ende habe ich den Stecker abgeschnitten und 3 Adern an den Waveshare geklemmt:
                                      Masse, 485B, 485A
                                      Meine elektrotechnischen Grundkenntnisse mögen etwas eingerostet sein, aber Masse nur einseitig anzuklemmen dürfte wenig hilfreich sein.
                                      HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Masse, 485B, 485A
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                        kenn ich noch von alten HiFi Kabeln um Brummschleifen zu vermeiden
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                          Pardon - die Frage verstehe ich nicht. Wo finde ich das?
